Wandej 210 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2015 Zacisk do jarzma jest na imbus 7, jarzmo do zwrotnicy na klucz 21 Jarzmo na imbus? Na imbus to są prowadnice a ich odkręcać nie trzeba. Musisz odpiąć zacisk bo tak to klocki będą przeszkadzać. Klocek siedzia ścisło między jarzmem a zaciskiem a do tego wewnętrzny jest wciskany w tłok. Jest jeszcze przewód od czujnika zużycia który też idzie pomiędzy tymi elementami. najlepiej rozbebrać całość tak jest najłatwiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orango 0 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 http://olx.pl/oferta/zaciski-s4-a4-b7-b6-pod-tarcze-345-przod-zaciski-hamulcowe-przednie-CID5-IDcXRqN.html Czy te zaciski podejdą P&P do a4 b6 sedan ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 https://www.google.se/search?q=green+brakes&rlz=1CDGOYI_enPL665PL665&hl=pl&biw=667&bih=105&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjK4_OgkMzJAhXDqnIKHdzVBqUQ_AUIBigB#imgrc=XdltXXXHc483zM%3A Gdzie kupie taki lakier? Albo bardzo podobny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 Dev, ale nowe B9 ma być lżejsze jeśli mnie pamięć nie myli o ok. 70-100kg od poprzedniej generacji, więc co tu mieli poprawiać? Fakt - 314/25mm tyłka nie urywa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 Lzejsze owszem ale zap....ć bedzie szybciej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 Prędkości ponadnormatywne przekraczają tylko niektóre freak'i, na co dzień bardzo rzadko spotyka się strit-rejserów i kierowców hamujących regularnie z 200 do 0 Tak więc jeżdżąc przepisowo nowa generacja powinna hamować lepiej bo waży mniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 założe się że 80% kierowców dziennie przekracza przepisy przynajmniej kilka razy, nie musza to byc predkosci rzedu 200km... dobre jak ktos przy hamowaniu ze 100 zatrzyma sie symboliczne 3m blizej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 podajcie marke i model auta który ma fabrycznie odpowiednie hamulce? ie ma takich, zawsze za mało. pomijam auta strikte spotrowe czyli jakies ferrari lambo i inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 to nie kwestia hamulców tylko kierowcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 podajcie marke i model auta który ma fabrycznie odpowiednie hamulce? ie ma takich, zawsze za mało. pomijam auta strikte spotrowe czyli jakies ferrari lambo i inne Volkswagen polo 1.4 9n. Tarcze z przodu 256mm z tyłu coś około 230mm. Waga śmieszna jek yebniesz w heble to jesteś w szoku lepiej hamuje niż moja z zaciskami z esy na pokładzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 (edytowane) Pioteros, wiadomo, że każdemu zdarza się przekraczać prędkości dopuszczalne ale nie mogę zgodzić się z tezą, że kierowcy B9-tek będą statystycznie jeździli szybciej od kierowców B8-ek davidlive, myślę, że posiadacze Lambo też mają problemy hamulcowe http://olx.pl/oferta/zaciski-s4-a4-b7-b6-pod-tarcze-345-przod-zaciski-hamulcowe-przednie-CID5-IDcXRqN.htmlCzy te zaciski podejdą P&P do a4 b6 sedan ? Pasują P&P, do wymiany jedynie będą osłony tarcz, chyba, że chcesz rzeźbić-doginać stare. Fela minimum 17" Edytowane 10 Grudnia 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poloaudi 0 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 Koledzy czy tarcze z S3 345mm pasują do a4 b7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 Nie, inna wysokosc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 To wie ktoś gdzie kupić jakieś fajne lakiery jaskrawe. Taki np zielony jak podałem link. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 To wie ktoś gdzie kupić jakieś fajne lakiery jaskrawe. Taki np zielony jak podałem link. kawasaki kolor jaskrawy ninja, poszukaj na necie czy hamulce tył z b7 quattro podejdą do a4 b6 oska? czy tam jest inne mocowanie linki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Jest to samo odwrotnie tez można zakładać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poloaudi 0 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Panowie jest jakiś sensowny zacisk wielotłoczkowy pod tarcze 320 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 4tok brembo z Q5 2.0TDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 Panowie jest jakiś sensowny zacisk wielotłoczkowy pod tarcze 320 ? Mam takowe Brembo 4tlok z Q5 polift, po przebiegu 7tys km Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2015 A pasuje to do b6 p&p czy adapter potrzeba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
