Dev 1474 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2015 312/255 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diesel1511 0 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Nie ma ktoś z was na sprzedaż gotowego zestawu 4 tloczki w z q5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Jaka tarcza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diesel1511 0 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Tarcze rowniez chcialbym zakupic, z tego co przeczytalem na ostatnich 30 stronach to chyba wezme 345 czy na 4 tloki bedzie to fajny zestaw? I w jakich pieniadzach sie zmieszcze mam BRD'ka czy wszystko podspasuje? Poprzednio mialem A3 przy wymianie musialem zmieniac cale zwrotnice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tominator 0 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 O widze ze kolega z okolicy. Nie musisz zmieniac zwrotnicy, dla zwyklych uzytkownikow mozna 345 zalozyc i 4 brembo z q5 ale jak dla mnie to sredni hebel. 345 jest za cienka tarcza do a4, nawet do mk5 czy cupry jest kiepska po prostu jak ktos szybko gania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 (edytowane) Do tego zacisku mozna dac tarcze 341/32mm przetoczoną na 31.5mm. Edytowane 1 Stycznia 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diesel1511 0 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Ktos z forumowiczów robil taki zabieg? Podesle mi na PW (lub tu) sredni koszt takiego moda? Oraz czy konieczne jest robienie tylu w tym samym czasie? Gdzies wczesniej tu czytalem ze moga byc problemy przy hamowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 (edytowane) dev, szybkie pytanko. zamarzł mi ręczny. nie idzie go spuścić. Chciałem go rozruszać naciągając go mocniej i spuszczając, ale cos strzeliło i teraz rączka ręcznego lata luźno od pozycji poziomej do prawie pionowej. Ręczny trzyma dalej i nie idzie jechać. Co mogło puscić ? Edytowane 1 Stycznia 2016 przez slo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Linka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 (edytowane) domyslam sie, tylko z tyłu poszła czy tu przy ręcznym z przodu ? Edytowane 1 Stycznia 2016 przez slo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Cala do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 (edytowane) na pewno ? no co ona pękła czy co ? nie wysmyknela sie po prostu ? to co teraz zrobic zeby zacisk puścił i mozna było jechac ? Edytowane 1 Stycznia 2016 przez slo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 Trzeba wlesc pod grata i odciagnac dzwignie w zaciskach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2016 okay a te linki to mają jakości jakieś ? Są lepsze gorsze? Bo na allegro mozna za 40zl dostać takie cos... http://allegro.pl/linka-hamulca-recznego-audi-a4-b6-quattro-i5891171552.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 @Dev próbowałeś kiedyś zważyć komplet tarcza+zacisk+ klocki 345mm vs 6-cio tłok na tarczy 330mm ? zastanawiam sie czy mniejsza tarcza zrekompensuje troche wage zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 zastanawiam sie czy mniejsza tarcza zrekompensuje troche wage zacisku tego zdania nie rozumiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) hm myślałem, że wyraziłem się dość jasno tarcza 345mm będzie cięższa niż tarcza 330mm (mówie o zestawie na przód...), natomiast zacisk S4 do tarczy 345mm będzie lżejszy niż 6cio tłok z Touarega - pytam czy próbowałeś ważyć kiedyś takie dwa komplety Edytowane 2 Stycznia 2016 przez Imhotet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 hm myślałem, że wyraziłem się dość jasno tarcza 345mm będzie cięższa niż tarcza 330mm (mówie o zestawie na przód...), natomiast zacisk S4 do tarczy 345mm będzie lżejszy niż 6cio tłok z Touarega - pytam czy próbowałeś ważyć kiedyś takie dwa komplety Zacisk s4 raczek jest cięższy do 6tłoka.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 jest, ale tarcza do 6 tłoka jest cięzsza od S4 B6/7 ważyc, nie wazyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 serio zacisk s4 jest cięższy od 6 tłoka ? no to zdziwko.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
