TOM3K 18 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 ale czemu ma nie podjeść? Widze że się różnią ale jeśli w jednym i w drugim jest q to chyba mocowanie to samo nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majster2201 0 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 (edytowane) No więc już rozumiem czemu od s4b6 300mm nie podchodzą pod zwrotnice z a4 b6Bo mam osłony z numerami 8E0 615 611N 8E0 615 612N i nie pasują :/ - inny rozstaw i ilość śrub...Mam rozumieć że tylko od wersji 288mm 8E0 615 611Q i 8E0 615 612Q będą pasować? i ilość śrub i rozstaw będzie ok bez zbędnych przeróbek, bo te co mam nie idzie spasować sensownie.Ma ktoś takie może na zbyciu?Te: 4F0615611 4F0615612też pewnie wymagają przeróbki?Dev paczka dotarła Przód już na aucie z tyłem problem z osłonami. Edytowane 16 Stycznia 2016 przez Majster2201 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Porób otwory żeby pasowało i przykręć. Ja i inni tak mają i na nic to nie wpływa. ale czemu ma nie podjeść? Widze że się różnią ale jeśli w jednym i w drugim jest q to chyba mocowanie to samo nie ?Nie. W innych miejscach są otwory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOM3K 18 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 Przy każdym modzie człowiek się czegoś uczy Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 (edytowane) Potwierdzam, że osłony tarcz na tylną oś z zestawu 320/288 pasują idealnie bez jakichkolwiek przeróbek do tarcz 300mm od S4 Jak ktoś by chciał koniecznie większe osłony (tj. te oryginalne z zestawu S4 i RS4) i bawić się w dopasowanie ich do zwrotnic ze zwykłych A4, to mam takowe na sprzedaż. Nówki-funkiel, nierozpakowane Edytowane 17 Stycznia 2016 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Dev ile za zaciski 345 z jarzmami do b6 bo mam awarie i nie wiem czy odrazu nie wrzucić czegoś sensownego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 W tej chwili nie mam nic wolnego w 345. Chyba ze chcesz 320... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 ok dzięki nie myślę że od razu będzie 345 miałem robić to sztywne koło ale heble się rozsypały. Ile mniej więcej liczysz za zaciski po regeneracji pomalowane proszkowo z jarzmami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Nie sprzedaje osobno tylko w zestawach z tarczami i klockami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 ok dzięki mistrzu za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Dev ile za zaciski 345 z jarzmami do b6 bo mam awarie i nie wiem czy odrazu nie wrzucić czegoś sensownego. Mikoda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Heh nie ;-) następny hejter ;-) Ori spotkałeś się z czymś takim? Może ogarniesz 345? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Dev ile za zaciski 345 z jarzmami do b6 bo mam awarie i nie wiem czy odrazu nie wrzucić czegoś sensownego. Lakier przeżarł żeliwo Weź to spakuj i wyslij do Inglostadt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Hehe Lubie twój czarny humor powiesze nad drzwiami ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 Z tym Inglostadt nie zartuje, spakuj i wyslij z pozdrowieniami z Polski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Heh nie ;-) następny hejter ;-) Ori spotkałeś się z czymś takim? Może ogarniesz 345? Osz kur... Myślałem że mikoda bo oni malują piasty na czerwono Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Już były pomalowane jak kupiłem auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gunwo 2 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Panowie czy warto zmieniać tył z 255 na 288 gdy z przodu zostaje 312 ? Na przodzie mam nowy komplet 312 niedługo do wymiany będzie tył i zastanawiam się czy warto zmieniać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Panowie czy warto zmieniać tył z 255 na 288 gdy z przodu zostaje 312 ? Na przodzie mam nowy komplet 312 niedługo do wymiany będzie tył i zastanawiam się czy warto zmieniać ? Jasne że warto. Jak Ci się skończy przód założysz sobie 320mm. A jak masz okazję kupić 288mm to bierz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Ciekawe czy będą pasowały do B6/B7 jak te z B8 W końcu postarali się o jakiś konkretny wygląd i nie tylko.S4 B9: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
