kubix9417 0 Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 problem przedstawiony bez prowadnic itp itd https://www.youtube.com/watch?v=ig7Xuz921vE (masakra) po rozebraniu zacisku : po złożeniu do kupy zacisk prze pół mniej skrzypi, lecz zlozylem tloczek bez specjalnego smaru, jutro kupie i zloze od nowa na smarze ate... pytanie do was czy mozna kupić sam oring wewnetrzny montowany w cylindrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Przewaliłem cale forum i nie znalazlem potwierdzenia. Wydaje mi sie, ze kiedys ktos napisal, co trzeba zrobic by wsadzic tarcze 345 do kompletu 320. Wychodzilo chyba, ze przy 345 i 320 jest ten sam zacisk. Mam tarcze do wymiany (zestaw 320) i mysle o 345. Od czego te tarcze kupic i co musze dodatkowo wymienic by wlozyc to w obecny setup. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Potrzebujesz osłony pod 345, jarzma pod 345, i tarcze S4 B6/7. Biorąc pod uwagę, że chyba cudem trafisz jarzma luzem, dochodzą jeszcze zaciski pod 345mm. Poza tym zaciski 320 i 345 nie są identyczne i chyba lepiej nie kombinowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Zamiast kombinować pomyśl o kupnie lepszych tarcz i klocków niż stockowe zamienniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 wszyscy sie upieraja i szukaja tych 345 z s6 kiedy za mniejsze pieniadze plus dystanse mozna miec 360 na dwutloku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Z s4 A niby co będzie tańsze? wydukane na T3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 racja s4, napisalem co - 360x34 - 34 mm wzgledem 30mm to kolosalna roznica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 30 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 A co proponujesz na tył żeby to miało ręce i nogi? Bo chyba nie te drogie i trudno dostępne 300/330 z S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Panowie czy na zestaw 320/288 dojazdówka wchodzi bez problemów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 A co proponujesz na tył żeby to miało ręce i nogi? Bo chyba nie te drogie i trudno dostępne 300/330 z S4 zaraz bede montowac 330x22 z adapterem pod zacisk u siebie, maly klocek ale za to nic wiecej nie musze kombinowac, na pewno 330 na malym klocku bedzie lepsze niz 300 na nieco wiekszym, z tym ze w b6 troche trudniej wykonac taki adapter, o ile w ogole sie da, trzeba by bylo sprawdzic, bo tam plytszej tarczy niz ori juz raczej nei znajdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Panowie czy na zestaw 320/288 dojazdówka wchodzi bez problemów? Wchodzi nawet na 345/300. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Panowie czy na zestaw 320/288 dojazdówka wchodzi bez problemów? Wchodzi nawet na 345/300. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 problem przedstawiony bez prowadnic itp itd https://www.youtube.com/watch?v=ig7Xuz921vE (masakra) po rozebraniu zacisku : po złożeniu do kupy zacisk prze pół mniej skrzypi, lecz zlozylem tloczek bez specjalnego smaru, jutro kupie i zloze od nowa na smarze ate... pytanie do was czy mozna kupić sam oring wewnetrzny montowany w cylindrze? Cały zestaw kosztuje mniej niż 20zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Majstry jest problem hebel z s4 b6 po regeneracji klocki ferrodo premier tarcze zimmermann sport przejechane ok 700km ale ostatnio po butowaniu i kilkukrotnym hamowaniu gdy się zatrzymuje to tak jak by zacisk nie puszczał i klocki sie nie cofały ruszam lub skręcam w lewo słychać takie buczenie i tarcie oraz bicie w lewym kole. Gdy skręcam w prawo jest ok Gdy tarcze ostygną też dobrze. Może ktoś wie co go boli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 gowniane tarcze ? skoro puchną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Jak czysciles piasty przed montazem ? Jak byly regenerowane zaciski ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Na lustro Wymiana wszelkich gumek i uszczelnień Nie dawałem smaru na prowadnice Malowane Tarcze nie biją przy prędkości 240km i przy hamowaniu z niej do 50km nie odczuwam żadnych nie pokojących objawów. Dev to ta sama piasta na której pękały mi inne tarcze nie wiem czy pamiętasz wydukane na T3 wydukane na T3 A ta miesiąc po tamtej strzeliła ale to była za złomu za 20zl więc miała prawo. Podjechać i zmierzyć gdzieś bicie na piascie? Czy co radzicie wydukane na T3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Dev.... 6-cio tłok malowanie i regeneracja zr18 jaki koszt u ciebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Witam panowie pytanko zakupiłem zaciski z eSki pod 345mm tylko jest jedno ale przy jednym z zacisków wtyczka od czujnika zużycia klocka jest rozwalona tka że same piny wystają , można przylutować taka wtyczkę czy niezbyt w tym miejscu takie akcje ?? ps. Szukam na tył zestawu pod 300 lub 330 mm ktoś jakby MIAŁ/ WIEDZIAŁ KTO MA / LU WIDZIAŁ PROSZĘ O INFO !! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 wywal najlepiej te czujniki a przy samej wtyczce wiazki auta zewrzyj dwa kabelki i zapomnij... jak koncza sie klocki to i tak to widac i slychac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
