Wąski 2 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Warto zakładać.Hamulce na pewno nie puchną przy ostrym hamowaniu kilkakrotnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepasa 2 Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 tak,tak... warto... ja mam zaciski od a6 2004 2.5tdi i tarcze ate 321mm działa super, płyn oryginalny świeży :> 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi 1 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 S4 B5 ma dwa rodzaje zacisków(oba dwutłoczkowe) a jedną wielkośc tarczy 321. Hamulce puchną jak cholera przy jeżdzie sportowej do takowej właściwie się nie nadają. Natomiast na ulice jak najbardziej polecam, przepaść w porównaniu do "zwykłych" rozmiarów. Aaaa i jeszcze jedno, mi felga ori 16'' ni jak się nie mieści. Dystanse 2cm z każdej strony na zimę załatwiają sprawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejski 1 Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Ale zaraz zaraz Panowie, ja tutaj widze zacisk od A4 B7 a nie od S4 B6, w S4 B6 byly zaciski dwutloczkowe (bynajmniej rok 2004 tak mial), takie wlasnie chce kupic ale pytanie, jakie tam sa duze tarcze? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 Z tego co wiem to w S4 B5 były zaciski dwutłoczkowe i tracze 320mm. W S4 B6 były własnie takie zaciski jednotłoczkowe i tarcze 345mm. Po wymianie uchwytu zacisk ten pasuje pod tarcze 320mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrox 3 Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 A czy zaciski z jarzmem od S6 dwutłoczkowe o rozmiarze 347 wejdzie do A4 B7 i felge 17? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 A czy zaciski z jarzmem od S6 dwutłoczkowe o rozmiarze 347 wejdzie do A4 B7 i felgę 17? Powinien ,sprawdź Sobie rozstaw śrub mocowania do zwrotnicy i ile będzie wystawał ,chodzi o ET felgi .Ja muszę zastosować dystanse do mi ocierają o felgę od środka Zaciski też mam od A6 3,0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silver_leon 0 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Moje są kompletne z tymi przewodami i prawie nowymi klockami, pochodzą z A6 3,0 TDI z 2006 roku. Z tego co się jeszcze dowiedziałem to zacisk pod tarcze 320mm i 345mm jest taki sam tylko inny jest uchwyt zacisku. Panowie - hilfeee ! Siedze nad tematem i już mam mentlik w głowie i dlatego pytanie: Czy zaciski hamulcowe pod 321mm pasują z A6 2,5 TDI 180KM (Quattro) roczniki 2001-2005 ? Czy zaciski te sa takie same w A6 3,0 TDI (2006R)? Czy na zaciski takie (tarcza 321mm) wchodza felgi 16'' ? Sadze że tak , ale zawsze warto zapytac fachowców . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gamling 5 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Czy zaciski hamulcowe pod 321mm pasują z A6 2,5 TDI 180KM (Quattro) roczniki 2001-2005 ? O ile mnie pamięć nie myli tam są tarcze 312mm Na pewno pasują zaciski i tarcze od a4 3.0 tdi i taki komplecik wchodzi bez problemu na felgi 16" właśnie na takich zimą śmigam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi 1 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 3.0TDI w A4 ma 321mm tak jak S4 B5. Nie wiem jak na zacisk w 3.0 ale na mój zacisk napewno nie włożysz 16", chyba że z 20mm dystansami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Na pewno pasują zaciski i tarcze od a4 3.0 tdi i taki komplecik wchodzi bez problemu na felgi 16" właśnie na takich zimą śmigam. a z jakim ET masz te felgi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gamling 5 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Hm, muszę sprawdzić ale to są te standardowe 16" jakie są seryjnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 zapytam tu mądre głowy ja tez chce zmienic heble na cos skutecznego co polecanie tzn. jaki rozmiar tarcz i skad zaciski i jarzma do mojej a4 tak aby seryjna pompa hamulcowa nie wyzioneła ducha seria jaką mam u siebie to 288 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Pod tarcze 320mm sa dwa rodzaje zacisków dwutłoczkowy w S4 B5 i jednotloczkowy w np. A4 B7 2,0TFSI i 3,0TDI. Ten drugi mieści sie pod felge 16".[br]Dopisany: 30 Grudzień 2008, 20:23_________________________________________________ zapytam tu mądre głowy ja tez chce zmienic heble na cos skutecznego co polecanie tzn. jaki rozmiar tarcz i skad zaciski i jarzma do mojej a4 tak aby seryjna pompa hamulcowa nie wyzioneła ducha seria jaką mam u siebie to 288 Do twojego proponuje zmienić same jarzma i tarcze na 312mm reszta pozostaje bez zmian. Nowe klocki i tarcze kup ATE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejski 1 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2009 a te zmieszcza sie na felge 16? wygladaja na strasznie duze... http://moto.allegro.pl/item514445235_audi_a6_3_0tdi_4f0_nowymodel_zacisk_przod.html tutaj znalazlem mniejsze ale czy to nie sa jakies oszukane? http://moto.allegro.pl/item508133134_zacisk_zaciski_hamulcowe_przod_audi_a6_05_3_0d.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silver_leon 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 a te zmieszcza sie na felge 16? wygladaja na strasznie duze... http://moto.allegro.pl/item514445235_audi_a6_3_0tdi_4f0_nowymodel_zacisk_przod.html tutaj znalazlem mniejsze ale czy to nie sa jakies oszukane? http://moto.allegro.pl/item508133134_zacisk_zaciski_hamulcowe_przod_audi_a6_05_3_0d.html Pierwsze to takie jakie potrzebne są do 321 mm. jako ciekawostka te które gosc oferuje są z jarzmami pod 347 mm. Ma tez do nich tarcze i klocki - za komplet chce 550 zł. Czy to dużo czy mało nie wiem. Dzwoniłem o nie jakiś czas temu , bo sam szukam od kilku tygodni zestawu 321mm. De drugie mają zaciski takie same jak w wresjach 288 mm. Jeżeli masz 288mm to wystarczy tylko zmienić jarzma od 312mm i tarcze - reszta plug&play. Jesli chcesz 312mm to mam namiary na kolesia ktory za komplet (zaciski +tarcze + jarzma + klocki ) chce 250 zł . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 z tego co widze to ja mam z pierwszego zdjęcia i felgi juz nie podchodzą 16 cali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gamling 5 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Tak na oko (zdjęcie jest z boku) to ja też mam z pierwszego i moje 16" zimowe pasują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Tak na oko (zdjęcie jest z boku) to ja też mam z pierwszego i moje 16" zimowe pasują a Jakie masz fele zimowe ? z jakim ET ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 Tak na oko (zdjęcie jest z boku) to ja też mam z pierwszego i moje 16" zimowe pasują no to dziwne Tobie tak a mi nie :gwizdanie: więc coś jest nie tak [br]Dopisany: 05 Styczeń 2009, 11:57_________________________________________________złe zdjęcie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
