Dev 1474 Opublikowano 25 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2017 (edytowane) 38 minut temu, michałswd napisał: siada tarcza z a6 330 tylko zostaje spory rant i wyglada to .... Jak z d..y Edytowane 25 Czerwca 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RumJanek 3 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Sorry że off top, leżą mi pod łóżkiem używane tarcze z S4B8, zdjęcia dla chętnych. Zaciski już gdzieś jeżdżą, zostały tarcze, ktoś ma ochotę kombinować, toczyć, robić zegary czy zbiera złom itp? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 wystaw jako obciązenie na SFD Spoiler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Z tyłu na te blaszki złote co klocek w nich się porusza to nie dawać smaru? Zaciski i jarzmo z a4 2.0tfsi 288mm Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szadziorek 0 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 10 godzin temu, RumJanek napisał: Sorry że off top, leżą mi pod łóżkiem używane tarcze z S4B8, zdjęcia dla chętnych. Zaciski już gdzieś jeżdżą, zostały tarcze, ktoś ma ochotę kombinować, toczyć, robić zegary czy zbiera złom itp? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka tyl? Przydalyby sie do przymiarek;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniok 6 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Czy ktoś z Białegostoku lub okolic mógłby podjąć się lub polecić kogoś kto podfrezowałby przednie zaciski 320mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras95 5 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Witam.Tarcze hamulcowe 320 z a6 c5 podejdą do b6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 6 minut temu, Miras95 napisał: Witam.Tarcze hamulcowe 320 z a6 c5 podejdą do b6 ? trzeba sprawdzić po wysokosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras95 5 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 A jakie powinny być dokładne wymiary tarcz pod b6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Czy pod zacisk a6 c6 tył wejdzie tarcza 330mm? Bo w sumie sam nie wiem czy zacisk jest od s4 b7 czy a6 c6. Aktualnie siedzi 300 mmWysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 (edytowane) W a6 c6 jest elektryczny ręczny, nie nada się ten zacisk, ale jarzmo z C6-tki pod tarczę wentylowaną 330mm będzie Ci potrzebne jeśli chcesz przejść na 330mm. Edytowane 28 Czerwca 2017 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Rozejrze się za zaciskiem od S4 B7 a z tego co wyczytałem tam tarcza 330mm wchodzi spokojnie. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Bo tarcza musi wejść pod jarzmo, a zacisk musi pasować do jarzma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki36 0 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 (edytowane) Edytowane 29 Czerwca 2017 przez Luki36 Nie ten dział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 Dnia 27.06.2017 o 22:10, Dev napisał: Dev masz moze jakis zestaw pod 330mm na tył do B7 ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 13 godzin temu, Mizur138 napisał: Dev masz moze jakis zestaw pod 330mm na tył do B7 ??? Nie ma czegoś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 3 minuty temu, Dev napisał: Nie ma czegoś takiego A co bys proponowal na tyl wsadzic wiekszego? bo aktualnie mam zacisk a6 c6 i tarcza 300mm . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 w a6 c6 jest elektryczny ręczny więc raczej masz inny zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Godzinę temu, Mizur138 napisał: A co bys proponowal na tyl wsadzic wiekszego? bo aktualnie mam zacisk a6 c6 i tarcza 300mm . Wisiało niedawno ogłoszenie z gotowymi zestawami 324mm. Poszukaj dobrze w dziale sprzedam części B6/B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
