davidlive 1 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Nie ma z tym problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 24 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2018 Nie ma z tym problemu. Dzięki za info. W 1 poście poczytałem że trzeba z S4 linkę stosować bo ori za krótka będzie. Wysłane z Huawei mate 10 pro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominik1114 0 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 W dniu 24.03.2018 o 08:52, Dev napisał: będą pasować 320tki ale trzeba mieć do tego przewody i dwa czujniki zużycia klocka tył nie pasi To czyli najlepiej bedzie kupic z b7 lub c6 zwby byly p&p? Tylko jak z jarzmami beda pasowac pod b7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 2 godziny temu, dominik1114 napisał: Tylko jak z jarzmami beda pasowac pod b7? będą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isidur 0 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 (edytowane) ...im więcej czytam i pytam,tym mniej wiem. Koledzy doradźcie,jakie tarcze kupić(345mm),już miałem pewniaka,ale dowiedziałem się,że zimmermann'y lubią się krzywić i dodatkowo piszczeć...może brembo,brat ma takie 345tki w golfie 6 gti i póki co,nie narzeka. Kolejna kwestia kupić gładkie,czy nawiercane/nacinane,klocki zwykłe,czy ceramiczne,auto nie będzie służyło,jako rally car,ale z racji swojej wagi i mocy będę potrzebował skutecznych hamulców. Dev,może doradzisz co kupić,jaki zestaw tarcz będzie odpowiedni,jakie klocki? Edytowane 25 Marca 2018 przez isidur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 (edytowane) 44 minuty temu, isidur napisał: ...im więcej czytam i pytam,tym mniej wiem. Koledzy doradźcie,jakie tarcze kupić(345mm),już miałem pewniaka,ale dowiedziałem się,że zimmermann'y lubią się krzywić i dodatkowo piszczeć...może brembo,brat ma takie 345tki w golfie 6 gti i póki co,nie narzeka. Kolejna kwestia kupić gładkie,czy nawiercane/nacinane,klocki zwykłe,czy ceramiczne,auto nie będzie służyło,jako rally car,ale z racji swojej wagi i mocy będę potrzebował skutecznych hamulców. Dev,może doradzisz co kupić,jaki zestaw tarcz będzie odpowiedni,jakie klocki? nie cuduj i nie słuchaj garażowych szamanów, kup to co sprawdzone tarcze Zimmermanna i klocki Ferodo Czy Premier czy DS to już zostawiam Tobie A to czy będą piszczeć czy nie to tylko kwestia montażu. Edytowane 25 Marca 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 W jednej mam zimmer... w drugiej brembo klocki ferrodo nic się nie pokrzywiło ani nie piszczyWysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Czy dobrze mi się wydaje, ze po zmianie hamulców na 320/288 koła w moim audi bardziej schowały się do środka ? Przedtem były na równi z nadkolem, hmm, czyżby trzeba było teraz dystanse ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Zmiana hamulca nie ma wpływu na et Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isidur 0 Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 (edytowane) ...i taką odpowiedź lubię,dzięki i pozdro. Panowie,czy te gumowe tuleje(te wymienne) prowadnic zacisku systemu ate należy smarować,czy też mają pozostać suche? Edytowane 26 Marca 2018 przez isidur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwet 70 Opublikowano 28 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 Oploty do hebli z S4 są takie same jak do zwykłych z A4? Dev chyba rozmawiałem z tobą o tym, ale wywiało mi z głowy i wolę się upewnić przed kupnem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 28 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2018 30 minut temu, niwet napisał: Oploty do hebli z S4 są takie same jak do zwykłych z A4? Dev chyba rozmawiałem z tobą o tym, ale wywiało mi z głowy i wolę się upewnić przed kupnem To samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poloaudi 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 W dniu Fri Mar 16 2018 o 12:03, staniek napisał: Od a6 c6 pasuje jarzmo i chyba od S4 b8, tu i tu od hebla 330. Tyle,że tam są śruby M12 i trzeba rozwiercić zwrotnicę, albo kombinować z toczonymi śrubami Jest jakiś inny pomysł żeby nie rozwiercać zwrotnicy? Nie zabardzo wiem jak miały by być te śruby ztoczone, może jakieś szpilki utwardzane i nakrętka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Z tymi toczonymi śrubami to nie precyzyjnie napisałem, trzeba by zrobić szpilki tak jak piszesz. Ktoś pisał,że można użyć helicoil do naprawy uszkodzonych gwintów i też się to sprawdza. Ja bym rozwiercił zwrotnicę pod śrubę M12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 ja mam helicoile, trzyma się mega, helicoil bardzo ciasno wchodzi, zużyłem chyba 5 sztuk na ostatni otwór bo nie chciało się do końca wkręcić potrzebne m12->m10x1,5 + śruby m10x1,5x60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 A ja biore dobrą wiertarke, wiertło fi-11 a następnie fi12-cie i całe 5 minut roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poloaudi 0 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Dzieki Panowie Pod taką felgę 17cali wejdzie ten zestaw 330 i jak z osłonami ... Z A6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 30 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2018 Sprężyna pewnie będzie ocierać (piszę o zestawie na zacisku S4), trzeba dać sprężynę od zacisku pod 288 i będzie spoko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poloaudi 0 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 S4 mam teraz i nic nie obciera. Na 16tce obcierala sprężyna o ciężarki. Linka chyba będzie musiała być z s4 czy Ori jakoś wyrobi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Co do linek to mądrzejsi muszą Ci podpowiedzieć bo osobiście nie mam i nie miałem 330 na tyle. Prawdopodobnie będą za krótkie. Możesz podpytać @afroo. On min ma taki set w swojej b7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
