marcin4x4 47 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Panowie ile wam wytrzymują klocki na nawiercanych tarczach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Godzinę temu, marcin4x4 napisał: Panowie ile wam wytrzymują klocki na nawiercanych tarczach ? zalezy jakie i zalezy od stylu jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceko 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Koledzy czy ktoś zmieniał jarzma z 280 na 312? Czy rozstawienie i średnica otworów jarzma 312 będzie pasowała do zwrotnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 (edytowane) 54 minuty temu, jaceko napisał: Koledzy czy ktoś zmieniał jarzma z 280 na 312? Czy rozstawienie i średnica otworów jarzma 312 będzie pasowała do zwrotnicy? z 280 na 312 trzeba zmienić jarzma i zaciski bo to zupełnie inne układy samo jarzmo zmienisz z 288 na 312 Edytowane 7 Kwietnia 2018 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceko 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 To wiem ale czy w jarzmie z 312 będą pasowały otwory montażowe (średnica i rozstaw) do zwrotnicy do której są zamontowane 280? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 13 minut temu, jaceko napisał: To wiem ale czy w jarzmie z 312 będą pasowały otwory montażowe (średnica i rozstaw) do zwrotnicy do której są zamontowane 280? będą pasowały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 12 godzin temu, Dev napisał: zalezy jakie i zalezy od stylu jazdy OZ sport 345 + ferodo premier , wytrzymały ~15 tyś km styl szybki ale spokojny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 (edytowane) 7 minut temu, marcin4x4 napisał: OZ sport 345 + ferodo premier , wytrzymały ~15 tyś km styl szybki ale spokojny. trzeba było dać gładkie OZ z klockiem ferodo ds performance Edytowane 8 Kwietnia 2018 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 11 minut temu, wyzyk83 napisał: trzeba było dać gładkie OZ z klockiem ferodo ds performance Do zacisku S4 nie ma DS, miałem taki zestaw przy 320 i zniszczyłem tarcze (obie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 3 minuty temu, marcin4x4 napisał: Do zacisku S4 nie ma DS Są i zdzierają tarczę aż miło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceko 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Zakupię https://m.olx.pl/oferta/swap-hamulcy-jarzma-451-zaciski-ate-312mm-passat-b5-b5-fl-a4-b5-s4-CID5-IDsedMl.html I będzie kopiuj i wklej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 16 minut temu, marcin4x4 napisał: Do zacisku S4 nie ma DS... FDS1629 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 12 minut temu, jaceko napisał: Zakupię https://m.olx.pl/oferta/swap-hamulcy-jarzma-451-zaciski-ate-312mm-passat-b5-b5-fl-a4-b5-s4-CID5-IDsedMl.html I będzie kopiuj i wklej Szkoda kasy, taniej kupisz zaciski z jarzmami pod 320.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 2 minuty temu, H4mm3R napisał: Szkoda kasy, taniej kupisz zaciski z jarzmami pod 320.... to jest do b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 potrzebne dwie używane tarcze 345/30mm na przód do S4 B6/7 ma ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 czesc, aktualnie mam zestaw 320/255 myślę o włożeniu na tył zacisku z s4 300mm, czy to będzie bezpieczne? Nie chcę póki co ruszać przodu bo zaciski działają wzorowo, tarcze proste, klocki jak nowe, ale też ze względu finansowego bo w przyszłości chciałbym skonczyć z heblami 345/300. Ktoś z doświadczenia powie czy warto wsadzić teraz tył z s4 a kiedyś kiedyś przód? Czy lepiej poczekać, dołożyc kasę i zrobić wszystko za jednym razem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 wkładaj śmiało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 (edytowane) 5 godzin temu, Dev napisał: FDS1629 jak kupowałem Wandej twierdził że nie ma, w wątku też mi tak napisali. w każdym razie oz sport + DS będzie ok ? bo tanie nie są.. Edytowane 8 Kwietnia 2018 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 8 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2018 5 godzin temu, marcin4x4 napisał: jak kupowałem Wandej twierdził że nie ma, w wątku też mi tak napisali. w każdym razie oz sport + DS będzie ok ? bo tanie nie są.. Daj gładkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel2 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 (edytowane) Panowie podpowiecie nr. zestawu naprawczego bez tłoczka 320/288 gdzieś było w temacie ale nie mogę zlokalizować Edytowane 10 Kwietnia 2018 przez daniel2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
