Norbas 270 Opublikowano 26 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2018 W dniu 6.05.2018 o 15:06, staniek napisał: Pewnie,że tak. Ale Kolega wspominał też o "fajnym wyglądzie", a według mnie ich wygląd jest słaby. Mam te zaciski w wersji 320 od kilku już lat i nawet za kilka kolejnych nie powiem, że są ładne Niemniej nic innego P&P pod tarcze 345 Kolega nie znajdzie. Masz dwutłoki brembo ? One są P&P ? Jaka tam tarcza i klocki aby to hasało w b6/b7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 26 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2018 (edytowane) nie ma dwutlokow brembo tylko czterotloki tarcza idzie z S4 B6/7. ale trzeba ją stoczyć do 342mm i jest trochę kombinowania z przewodem hamulcowym i z czujnikami zużycia klockow Edytowane 26 Maja 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 A no spoko... Na forum koleś miał te brembo 4-tłoki pod tarcze 345mm i niby poza przeróbką przewodu od klocków nic nie robił... Ja znalazłem niby 320... też 4-tłoki... tak one wyglądają ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 (edytowane) Od tej strony ja ich nie odróżnię, patrząc z tyłu, albo od dołu łatwo je rozpoznać. Tu masz 345 https://goo.gl/images/cAapVG A tu masz 320 https://goo.gl/images/zNoqLG Edytowane 28 Maja 2018 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu_js 1 Opublikowano 28 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 Panowie zacisk na tył 300mm oprócz s4 to od czego jeszcze tam wejdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 p&p tylko S4 B6/7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu_js 1 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 4 godziny temu, Dev napisał: p&p tylko S4 B6/7 No a gdyby coś pomodzić? Gdzieś widziałem, że od VW t5 wchodzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 10 godzin temu, Rafciu_js napisał: No a gdyby coś pomodzić? Gdzieś widziałem, że od VW t5 wchodzą. to akurat nie jest modzenie tylko male druciarstwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu_js 1 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Jednak odpuszcze temat jak taka zabawa. A jeśli chodzi o przód z zaciskiem 347 z a6 to jarzmo, tarcza, klocek jakie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 15 minut temu, Rafciu_js napisał: Jednak odpuszcze temat jak taka zabawa. A jeśli chodzi o przód z zaciskiem 347 z a6 to jarzmo, tarcza, klocek jakie? Tarcza z a6 nie podejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Będę niedługo zakładał do mojego bexa zestaw na tył 288. Chciałem się spytać które przewody elastyczne będą pasowały? https://www.iparts.pl/czesc/przewod-hamulcowy-elastyczny-textar-40033800,0-39-40033800-1012784.html https://www.iparts.pl/czesc/przewod-hamulcowy-elastyczny-textar-40023100,0-39-40023100-1012686.html Jest jakaś różnica w tych końcówkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 pierwszy link przewod przedni drugi link przewód tylny 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Dzieki wielkie. To biore z drugiego linka w takim razie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Panowie, gdzie dostanę tłoczek do tylnych hamulcu 288, potrzebuję sam tłoczek i pytanie czy ktoś ma patent jak wcisnąć pierścień segera, bo mi już cierpliwości brakuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 zestaw naprawczy w każdej hurtowni, z tłoczkiem lub bez. Do segera takie długie szczypce do segerów, też sobie w hurtowni kup np intercars Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 2 godziny temu, bjoern napisał: zestaw naprawczy w każdej hurtowni, z tłoczkiem lub bez. Do segera takie długie szczypce do segerów, też sobie w hurtowni kup np intercars same szczypce nie wystarczą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 3 godziny temu, mikrus36 napisał: czy ktoś ma patent jak wcisnąć pierścień segera wyślij je do mnie to Ci je prawidłowo osadzę, zwykle zajmuje mi to jakieś 3-4 sekundy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 No właśnie już się tyle z tym waliłem, a zdradzisz sekret co potrzeba? W poniedziałek jak coś bym wysłał i do środy potrzebuje je mieć u siebie już w cczwartek wymieniam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 33 minuty temu, mikrus36 napisał: No właśnie już się tyle z tym waliłem, a zdradzisz sekret co potrzeba? W poniedziałek jak coś bym wysłał i do środy potrzebuje je mieć u siebie już w cczwartek wymieniam. wysyłaj, wrócą do srody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 SMS wyśle to podeślesz adres chyba że ten sam co na fv? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
