gelus 0 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 czyli rozumiem ze ori s4 hamuje o wiele lepiej niz porsche 4 tloki? nawet jesli by spasowac pod to wieksza tarcz o ile sie da? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Zacisk wraz z jarzmem od a6, kody zacisków 973 i 974. Porównując z pierwszą stroną i opisami wychodzi że powinno pasować. Ale proszę o potwierdzenie czy dobrze myślę że to jarzmo co jest w komplecie z zaciskiem z a6 pasuje do a4 i później tarczę 320mm pod a4 szukam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Dobrze myślisz, jest tak jak piszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 2 godziny temu, Bknz napisał: Zacisk wraz z jarzmem od a6, kody zacisków 973 i 974. Porównując z pierwszą stroną i opisami wychodzi że powinno pasować. Ale proszę o potwierdzenie czy dobrze myślę że to jarzmo co jest w komplecie z zaciskiem z a6 pasuje do a4 i później tarczę 320mm pod a4 szukam. Tarcza z A6 nie pasuje do B6/7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Dziękuję za informację.@Dev chodziło mi o to, że szukam tarczy 320mm do a4 nie od a6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 5 minut temu, Bknz napisał: Dziękuję za informację.@Dev chodziło mi o to, że szukam tarczy 320mm do a4 nie od a6 Jakiej szukasz tarczy ? Nie bardzo rozumiem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 chyba źle się wyraziłem. Kupię tarczę 320mm pod a4 b6 zimmerman. Zastanawiam się tylko czy mi pod 16' stal wejdzie ten zacisk ? i cały czas się waham 320 vs. 345 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 22 minuty temu, Bknz napisał: chyba źle się wyraziłem. Kupię tarczę 320mm pod a4 b6 zimmerman. Zastanawiam się tylko czy mi pod 16' stal wejdzie ten zacisk ? i cały czas się waham 320 vs. 345 ? Zacisk 320 wejdzie Ci pod 16" stal ale trzeba go odpowiednio "przygotowac" 345mm już nie wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 podzielisz się informacją, jak go trzeba przygotować. Co do 345mm, tak wiem min to 17' różnica w cenie też spora pomiędzy zaciskami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Trzeba frezowac zacisk od zewnętrznej strony, jakieś 17mm Jak chcesz to mogę Ci to ogarnąć Tarcze klocki też mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przeCinek19 0 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Ma ktoś na sprzedaż może komplet hamulców od s4? Ps. Sorry jeśli nie odpowiedni dział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 (edytowane) 11 godzin temu, przeCinek19 napisał: Ma ktoś na sprzedaż może komplet hamulców od s4? mam Edytowane 8 Lipca 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejhildek1982 13 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 (edytowane) Witam wszystkich ponownie. Serdecznie dziękuję kolegom mikrus36, bartez90 oraz DivaynEays za podpowiedzi w temacie, odnośnie hebli 320mm. Poszukuję sztywnych przewodów hamulcowych do zacisków 320 oznaczenia zacisków 973 i 974, posiada ktoś? Chętnie przygarnąłbym też tarcze i klocki 320 najlepiej po niedużym przelocie,wiem że to chodliwy towar ale może komuś zalegają? Gdyby ktoś posiadał takie cuda poproszę o kontakt. Edytowane 9 Lipca 2018 przez maciejhildek1982 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 3 godziny temu, maciejhildek1982 napisał: Witam wszystkich ponownie. Serdecznie dziękuję kolegom mikrus36, bartez90 oraz DivaynEays za podpowiedzi w temacie, odnośnie hebli 320mm. Poszukuję sztywnych przewodów hamulcowych do zacisków 320 oznaczenia zacisków 973 i 974, posiada ktoś? Chętnie przygarnąłbym też tarcze i klocki 320 najlepiej po niedużym przelocie,wiem że to chodliwy towar ale może komuś zalegają? Gdyby ktoś posiadał takie cuda poproszę o kontakt. mam co trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejhildek1982 13 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 Oki, to rewelacyjnie. Podeślesz info jak to się przekłada na pln-y? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 1 godzinę temu, maciejhildek1982 napisał: Oki, to rewelacyjnie. Podeślesz info jak to się przekłada na pln-y? Dzwoń do Deva- tel masz w stopce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Czy pod ta felge 235/17/45 et 45 upakuje 320mm lub 345mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 pytasz o felge a podales parametry opony 320mm wejdzie na pewno i 345 na 99% tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 No chodziło o 17stke i et 45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 1 godzinę temu, Iceman_873 napisał: Czy pod ta felge 235/17/45 et 45 upakuje 320mm lub 345mm? Jeśli felga ori to wejdzie 345. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
