Wandej 210 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 41 minut temu, 3r4 napisał: Ok w takim razie i ja zapytam, często powtarzają się te same pytania. Jednak co z przewodami bo są dwie opinie - brać w oplocie? zdarz się czytać, że HEL się z czasem popsuło i nie robią już takich jak dobry jak kiedyś. Jeśli w oplocie to jak wygląda sprawa zakupu - wszystkie mają jednakową długość czy są różne wersje do różnego rodzaju hebli - będę szukał do 345/288 FWD. Może ktoś zna numery potrzebne do zakupu dla takiego zestawu? Możesz śmiało brać HEL. Każde B6/7 ma te same przewody(pomijam RS4) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlajnA4 0 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 (edytowane) Speedline SL5 VINCITORE 18" 7,5J et 35 Witam, czy ktoś z Was orientuje się czy te felgi podejdą pod zacisk 320 w a4 b6 ? Edytowane 14 Września 2018 przez SlajnA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 A czytałeś pierwszy post? Oczywiście że 320 podejdą pod felgę 18''. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlajnA4 0 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 tak czytałem... jakoś moje obecne 18" nie pasują a miały pasować, ocierają o zacisk... stąd moje pytanie do forumowiczów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 7 minut temu, SlajnA4 napisał: tak czytałem... jakoś moje obecne 18" nie pasują a miały pasować, ocierają o zacisk... stąd moje pytanie do forumowiczów Bo masz pewnie za duże et i dlatego obcierają , załóż dystans i wejdą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlajnA4 0 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 20 minut temu, greg2505 napisał: Bo masz pewnie za duże et i dlatego obcierają , załóż dystans i wejdą niestety dystans odpada bo już jest 15mm i za mało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Co ty masz za felgi wrzuć foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlajnA4 0 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 ATS DTM COMPETITION 18" 8J et 65 + 15mm dystans Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 35 minut temu, SlajnA4 napisał: ATS DTM COMPETITION 18" 8J et 65 + 15mm dystans Do tego koła musisz mieć dystans 30mm Zmień to gufno na coś bardziej rozsądnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlajnA4 0 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 1 minutę temu, Dev napisał: Do tego koła musisz mieć dystans 30mm Zmień to gufno na coś bardziej rozsądnego Co polecasz w takim razie ? coś bez dystansu najlepiej, no chyba że przy tym zacisku niestety trzeba dystans Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 Et 45 i mniej wchodzą bez problemu, przy tych felgach dystans 20 i nie powinno obcierać , albo szukaj jakiś ori felg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 4 godziny temu, SlajnA4 napisał: ATS DTM COMPETITION 18" 8J et 65 + 15mm dystans Takie ET i dystans 15mm to do A3 8P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zemis 0 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Witam Panowie nie zalegała komuś tylko osłony tarcz 288 pod FWD? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 20 minut temu, Zemis napisał: Witam Panowie nie zalegała komuś tylko osłony tarcz 288 pod FWD? Mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 W dniu 9.09.2018 o 20:03, Dev napisał: A6 C6 Nie ma opcji 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 13 godzin temu, Dawid Wątroba napisał: Nie ma opcji Jest, jak pomyślisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 11 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2018 (edytowane) W dniu 10.10.2018 o 15:54, Dev napisał: Jest, jak pomyślisz. Ale mowisz ze tarcza jest od a6 c6 wrzucona pod zacisk od a8 d3 do a4 b6/b7 Dobrze rozumiem ? Edytowane 11 Października 2018 przez Dawid Wątroba Błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 12 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2018 8 godzin temu, Dawid Wątroba napisał: Ale mowisz ze tarcza jest od a6 c6 wrzucona pod zacisk od a8 d3 do a4 b6/b7 Dobrze rozumiem ? Bardzo dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 12 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2018 jak bez adaptera pod tarczę to może zebrany materiał spod mocowania jarzma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Wątroba 1 Opublikowano 12 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2018 14 godzin temu, Dev napisał: Bardzo dobrze Kurde no nie wiem skad zes Ty wziął tarcze 360 mm od a6 c6 ale niewazne bo od d3 a8 jest identyko tylko ze grubsza o 4 mm nie. Czyli albo szlif 13 czy 15mm ? Albo podkładki między zwrotnice a jarzmo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
