Bartus012 0 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Poszukuję osłon do tarczy 288mm tył a4b7 napęd przód. Ma ktoś może? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Czy oplot HELa pasuje zamiennie do zacisku tył 288 /300 z eski ? Bo chce kupić komplet przód tył, ale chwile pojeździć na secie 345/288 a potem wrzucę 300 na tył, a wszystkie przewody chciałbym wymienić przy okazji wsadzenia 345. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 23 godziny temu, HOLMATRO napisał: Czy oplot HELa pasuje zamiennie do zacisku tył 288 /300 z eski ? Bo chce kupić komplet przód tył, ale chwile pojeździć na secie 345/288 a potem wrzucę 300 na tył, a wszystkie przewody chciałbym wymienić przy okazji wsadzenia 345. Wszystko pasuje p&p Jak chcesz to mam oplot HELa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 W dniu 15.01.2019 o 20:05, Dev napisał: Wszystko pasuje p&p Jak chcesz to mam oplot HELa Zadzwoń do mnie bo na wersji mobilnej nie widzę twojego numeru 698 683 503 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartus012 0 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Panowie jest ktoś w stanie potwierdzić na podstawie zdjęcia, że te przewody będą pasować do exeo i zestawu 345/300? Klient twierdzi że pasują do a4b7 i sprzedaje to co na zdjęciu. Czegoś brakuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 38 minut temu, Bartus012 napisał: Panowie jest ktoś w stanie potwierdzić na podstawie zdjęcia, że te przewody będą pasować do exeo i zestawu 345/300? Klient twierdzi że pasują do a4b7 i sprzedaje to co na zdjęciu. Czegoś brakuje ? Jak mamy Ci potwierdzić ze zdjęcia? Końcówki się zgadzają ale rozmiary złączek możemy wróżyć z fusów. Jesli pasowalo do B7 będzie pasować i do Exeo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Brakuje srub i podkładek do tylnych zaciskow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartus012 0 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 7 minut temu, Dev napisał: Brakuje srub i podkładek do tylnych zaciskow Dasz radę mi to ogarnąć przy regeneracji zaciskow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 1 minutę temu, Bartus012 napisał: Dasz radę mi to ogarnąć przy regeneracji zaciskow? zdejmiesz sobie ze starych przewodów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 (edytowane) na jakich gratach(zacisk/jarzmo/oslona?) najlepiej ogarnac swap tylu do b6 na 330mm? i co z recznym? Edytowane 26 Stycznia 2019 przez DivaynEays Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 3 minuty temu, DivaynEays napisał: na jakich gratach(zacisk/jarzmo/oslona?) najlepiej ogarnac swap tylu do b6 na 330mm? i co z recznym? @rs dziadek jego pytaj, powie, zrobi, wyśle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 3 minuty temu, HOLMATRO napisał: @rs dziadek jego pytaj, powie, zrobi, wyśle dzieki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 105 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 kojarzycie zaciski przód: passat b6,b7, golf V z motorem 3,2-3,6 to przypadkiem nie jest to samo co a6 c6, s4 b6/b7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 40 minut temu, _małyTM_ napisał: kojarzycie zaciski przód: passat b6,b7, golf V z motorem 3,2-3,6 to przypadkiem nie jest to samo co a6 c6, s4 b6/b7? to samo ale z tyłu sa inne przewody i mocowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 W dniu 26.01.2019 o 19:09, HOLMATRO napisał: @rs dziadek jego pytaj, powie, zrobi, wyśle fajnie, że całe info brał ode mnie na pw... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 52 minuty temu, bjoern napisał: fajnie, że całe info brał ode mnie na pw... Nie tylko od Ciebie?Pamiętam, że jak zaczynałem w tym temacie, to pomęczyłem też trochę innych osób z forum. Dlatego też bez problemu z chęcią zawsze pomogę innym i wytłumaczę co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 1 godzinę temu, bjoern napisał: fajnie, że całe info brał ode mnie na pw... A skąd wiedziałeś jakie zaciski idą zamiast S4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 Nie pamiętam już ale zebranie całego info to nie było takie hop siup Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 12 minut temu, bjoern napisał: Nie pamiętam już ale zebranie całego info to nie było takie hop siup No to w czym problem ? Ktoś pomógł tobie, ty następnemu, każdy ze swojej wiedzy robi własny użytek. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Panowie, jednego nie przewidziałem przy planach zmiany hebli na te z S4, mianowicie rozmiar kół. Niby nic, ale na przeglądzie muszę mieć takie jakie wbite w dowód (Niemcy), dlatego heble z S4 odpadają, co można założyć gdzie 16 jeszcze na to najdą? Lub jeżeli jest ktoś w temacie, to czy można w dowód wbić 17"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
