Dev 1473 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 4 minuty temu, Patryk94 napisał: Wyślij jakieś foto i cene na PW Zadzwon jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 1 godzinę temu, Dev napisał: Zadzwon jutro Telepatycznie? Czy przez rynne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 4 minuty temu, Patryk94 napisał: Telepatycznie? Czy przez rynne ? Nr masz w podpisie 693456699 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 7 minut temu, Dev napisał: Nr masz w podpisie 693456699 W wersji mobilnej nie ma sygnatur.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawids22 0 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Przy wymianie hebli przod z 288 na 320mm servo zostaje to samo ? trzeba coś kodować po wykonanym swapie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 nic nie zmieniasz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 Z jakiego modelu Audi idą tarcze do zacisków 321mm przód / nr 974 ,973 / jarzma 716 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 13 minut temu, dekiel 13 napisał: Z jakiego modelu Audi idą tarcze do zacisków 321mm przód / nr 974 ,973 / jarzma 716 ? S4 b5, passat B5L, a4 B7, a6 c5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 1 godzinę temu, Dev napisał: S4 b5, passat B5L, a4 B7, a6 c5 Czyli np takie ? : https://allegro.pl/oferta/ate-tarcze-przod-audi-a4-b6-b7-a6-c5-allroad-321mm-6800488813 lub takie https://allegro.pl/oferta/trw-tarcze-ham-przod-321mm-audi-a4-b5-b6-b7-7829680143 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 4 godziny temu, dekiel 13 napisał: Czyli np takie ? : https://allegro.pl/oferta/ate-tarcze-przod-audi-a4-b6-b7-a6-c5-allroad-321mm-6800488813 lub takie https://allegro.pl/oferta/trw-tarcze-ham-przod-321mm-audi-a4-b5-b6-b7-7829680143 https://allegro.pl/tarcze-rotinger-gt-audi-a4-s4-b5-a4-b7-przod-321mm-i7069606206.html?snapshot=MjAxNy0xMi0xOVQyMTozODo1OS4wMTVaO2J1eWVyO2NjMGY3ZjIyMjc3NWNiMTcwNDk2NTY4MWUzNzdkY2U5ODhhMjcxZjQ4YTc4OTU1MDFmYTc0OGRmMGU1YTBhMjQ%3D ja na takich latam aktualnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 49 minut temu, DivaynEays napisał: https://allegro.pl/tarcze-rotinger-gt-audi-a4-s4-b5-a4-b7-przod-321mm-i7069606206.html?snapshot=MjAxNy0xMi0xOVQyMTozODo1OS4wMTVaO2J1eWVyO2NjMGY3ZjIyMjc3NWNiMTcwNDk2NTY4MWUzNzdkY2U5ODhhMjcxZjQ4YTc4OTU1MDFmYTc0OGRmMGU1YTBhMjQ%3D ja na takich latam aktualnie Tu możesz się pochwalić > Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 8 godzin temu, dekiel 13 napisał: Czyli np takie ? : https://allegro.pl/oferta/ate-tarcze-przod-audi-a4-b6-b7-a6-c5-allroad-321mm-6800488813 lub takie https://allegro.pl/oferta/trw-tarcze-ham-przod-321mm-audi-a4-b5-b6-b7-7829680143 Mam Ferodo w tym rozmiarze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawids22 0 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 (edytowane) Z ciekawosci zapytam... Zacisk 974 i 973, zamówiłem tarcze Zimmermann 100.1249.20 https://allegro.pl/oferta/tarcze-zimmermann-przod-audi-a4-b7-320mm-7495270543 Zweryfikuje mi ktoś czy bedą pasowały pod te zaciski ? Tarcze mają 320mm, grubość 30mm, otwór 68 i osadzenie 46,5mm Edytowane 11 Lutego 2019 przez dawids22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 4 minuty temu, dawids22 napisał: Z ciekawosci zapytam... Zacisk 974 i 973, zamówiłem tarcze Zimmermann 100.1249.20 https://allegro.pl/oferta/tarcze-zimmermann-przod-audi-a4-b7-320mm-7495270543 Zweryfikuje mi ktoś czy bedą pasowały pod te zaciski ? Tarcze mają 320mm, grubość 30mm, otwór 68 i osadzenie 46,5mm Jest ok 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawids22 0 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 (edytowane) 2 minuty temu, Dev napisał: Jest ok Ma znaczenie materiał z jakiego zrobiona jest zwrotnica jeśli chodzi o mocowanie jarzma ? Mam Exeo, w nim zwrotnica nie jest alu, tylko żeliwo jak w passerati Edytowane 11 Lutego 2019 przez dawids22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 6 minut temu, dawids22 napisał: Z ciekawosci zapytam... Zacisk 974 i 973, zamówiłem tarcze Zimmermann 100.1249.20 https://allegro.pl/oferta/tarcze-zimmermann-przod-audi-a4-b7-320mm-7495270543 Zweryfikuje mi ktoś czy bedą pasowały pod te zaciski ? Tarcze mają 320mm, grubość 30mm, otwór 68 i osadzenie 46,5mm Będą na pewno . Tarcze do A6c6 mają osadzenie 59,7 i tym się różnia mimo, że zaciski pasują. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 22 minuty temu, dawids22 napisał: Ma znaczenie materiał z jakiego zrobiona jest zwrotnica jeśli chodzi o mocowanie jarzma ? Mam Exeo, w nim zwrotnica nie jest alu, tylko żeliwo jak w passerati Nie ma znaczenia 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
X18XET 0 Opublikowano 13 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 (edytowane) Panowie, tylne osłony pod 288mm FWD/Q różnią się czymś oprócz większego wycięcia w środku, w przypadku Q? Edytowane 13 Lutego 2019 przez X18XET Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 Tylko wycięciem się różnią. Osłony od quattro można założyć do ośki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
X18XET 0 Opublikowano 13 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 To w takim razie odwrotnie też da radę założyć, po drobnej modyfikacji :D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
