Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
To ja może zapytam o cene kompletu tylko na przód 320 ile by wyszlo? Bo widze żę będe musiał swapa przeprowadzić w 2 krokach :D
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
od 1200zł w góre
wszystko zalezy od tego jakie chcesz tarcze i klocki
zaciski z jarzmami sa po gruntownej regeneracji
Mnie wyszło całość 2300. Nowy przód i tyl po regeneracji, stalowy oplot przód i tyl i tarcze Oz plus ferodo. Regenerację robilem sam i ba allegro szukałem troche by nie wydać worka pieniędzy.
Potrzebna jedna zdrowa blaszka "S4" do zacisku B8. Ktoś ma ?
Witam, potrzebuję info jakie tarcze do a4 b6 do zacisków z a8 d3 360mm, żeby się obyło bez adaptera oraz jakie przewody do tego zacisku idą? Pasują te od S4 345mm?
A ile płacisz?
Ile cenia sie zaciski 320x30 – oznaczenie 1LA, 1LC 973/974??
W dniu 11.03.2019 o 22:38, Dev napisał:
A ile płacisz?
Paaanie jak za prezydenta ?
8 godzin temu, przeCinek19 napisał:
Ja w tym roku w B6 chciałbym zrobić swap na tył na 300mm.
@Dev Miałbyś taki zestaw?
niestety
Jak Tomek nie ma to wal do rsdziadek
@Dev
A ile płacisz?
To dasz radę poratować informacją? Gdzieś już pisałeś to na forum ale nie mogę odnaleźć posta, to były chyba tarcze 357mm z a6 c7 czy jakoś tak, a przewody nie wiem jakie
szukam info na temat hamulców do a6 c5 allroad 2.7bit na tył. mysle minimum 330-335mm. Przód juz mam, powody zeby dawac takie duże też.
znalazlem info, że najlepiej będzie jak ogarnę to tak:
Zacisk VW t5
Jarzmo a6 c6 - jakie konkretnie?
Tarcza a6 c6 330mm
Klocek nie wiem, zakładam że też t5
piasta/zwrotnica tylna z C5 4.2V8
Ktoś może coś uściślić? np. jak dobierać tarcze? wysokość tarczy zależy od jarzma czy czegoś innego? numery jarzma np. mam, ale one numerowo szły i pod 302mm i 330mm i ciezko ustalić i kupić konkretne.
zacisk t5 wieć klocek też t5. Jarzma BDA 604 i 605. I nie jestem pewny ale wydaje mi się, że możesz zostawić swoją zwrotnicę i dać tarczę 330mm z s4 b8 o wysokości 36,6 i się obejdzie bez tulejek pod jarzmo
boje się, że te jarzma to nie takie jak trzeba bo ten bda604/605 ktos montował ale na zdjęciu ma tylne zwykłe zawieszenie.
Nie z tą  tarczą
Zacisk VW t5
Tarcza a6 c6 330mm
Co jest z przodu ?
4 minuty temu, Dev napisał:
Co jest z przodu ?
zobaczymy. przod jest prosty do ogarnięcia bo to jest prawie przód jak w s4 b5, a6c5, a4 b6/7 itd opcji masa. bede prawdopodobnie pisał co by do tego pasowało, ale minimum 345mm z s4 b6/7
Jaka jest wysokość tarczy z przodu ?
