Patryk94 4 Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 11 godzin temu, Dev napisał: Jak to z czego ? Wytarlo klocek do tego stopnia że przeleciał przez jarzmo Odrzuciłem ta opcje bo nie mogłem zrozumieć jak można tak hamulce zaniedbac..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 5 godzin temu, Patryk94 napisał: Napisz do rsDziadek on robi takie zestawy, profi ogarniete, zaraz kolejne pytanie dasz o blache osłonowa. a ty zaraz dasz kolejny bez sensowny komentarz i jakoś zyjesz. na b5 batalionie rozpisalem wszystko do b5 i jakoś miliona pytan juz nie było ale nie, lepiej napaćkać 350 stron bo po co zrobić jednen konkretny spis. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 22 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2019 16 godzin temu, Dev napisał: jak tego nie przetoczysz to ch...wo bedzie wyglądac oj tam zaraz ch...owo... ja tak mam i jakoś strasznie się w oczy nie rzuca... a przynajmniej duży rant na tarczy będziee, to klocek nie wypadnie jak się zetrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro36 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Witam.putanko mam ! wiem że przednie zaciski od a6c6 pasują do a4b6 ,ale czy tarcze 320mm od a6c5 podejdą do tych zacisków ??? z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 To zależy od wysokości tarczy, a były dwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro36 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Dev jaśniej proszę bo nie kumam !? wysokość to 320 mm,może o grubość ci chodziło .bo wiem że były różne! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 26 minut temu, jaro36 napisał: Dev jaśniej proszę bo nie kumam !? wysokość to 320 mm,może o grubość ci chodziło .bo wiem że były różne! Wysokość 1. 46.5mm 2. 52.4 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniok 6 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Godzinę temu, jaro36 napisał: wysokość to 320 mm,może o grubość ci chodziło .bo wiem że były różne! 320 mm to średnica tarczy... Wysokość to parametr "D" na schemacie poniżej: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 7 minut temu, daniok napisał: 320 mm to średnica tarczy... Wysokość to parametr "D" na schemacie poniżej: Nie ta tarcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 Ta jest prawidłowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniok 6 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 7 minut temu, Dev napisał: Nie ta tarcza Chciałem tylko pokazać różnicę między średnicą a wysokością tarczy, rysunek był poglądowy... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro36 0 Opublikowano 24 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2019 dzięki ,czyli finalnie do zacisków z A6C6 tarcza o wysokości 46.5 mm !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pittt 0 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Czy przy swapie z 255 na 288 potrzebuje linki ręcznego z S4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hołowczyc20 10 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Siema Pany taka tylko informacja dla tych,którzy myślą nad założeniem hebli z S4 wraz z tylnymi zwrotnicami.Wizualnie jak się na to patrzy to myślisz sobie fajnie mam wszystko tylko to złożyć i tu jesteś w błędzie.Po pierwsze będzie problem z wyjęciem czujników od ABS chyba,że ktoś to już wyjmował,po drugie trzeba kupić nowe śruby pod zwrotnice z S4(są aluminiowe)a śruba to M10x1.25x60 dostępne są w ASO,po trzecie trzeba też linki z S4 bo są dłuższe o 2,8cm od tego co macie. Piszę o tym bo jestem w trakcie wymiany na taki właśnie komplet i może się to komuś przyda,oczywiście będę jeszcze informował o przebiegu swapu z 320/288 A4 B7 quattro na S4 345/300. C.D.N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 3 minuty temu, Hołowczyc20 napisał: Siema Pany taka tylko informacja dla tych,którzy myślą nad założeniem hebli z S4 wraz z tylnymi zwrotnicami.Wizualnie jak się na to patrzy to myślisz sobie fajnie mam wszystko tylko to złożyć i tu jesteś w błędzie.Po pierwsze będzie problem z wyjęciem czujników od ABS chyba,że ktoś to już wyjmował,po drugie trzeba kupić nowe śruby pod zwrotnice z S4(są aluminiowe)a śruba to M10x1.25x60 dostępne są w ASO,po trzecie trzeba też linki z S4 bo są dłuższe o 2,8cm od tego co macie. Piszę o tym bo jestem w trakcie wymiany na taki właśnie komplet i może się to komuś przyda,oczywiście będę jeszcze informował o przebiegu swapu z 320/288 A4 B7 quattro na S4 345/300. C.D.N a do czego Ci tylne zwrotnice z S4 ? chyba tylko po to żeby załozyc eSowe osłony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 24 minuty temu, Hołowczyc20 napisał: Siema Pany taka tylko informacja dla tych,którzy myślą nad założeniem hebli z S4 wraz z tylnymi zwrotnicami.Wizualnie jak się na to patrzy to myślisz sobie fajnie mam wszystko tylko to złożyć i tu jesteś w błędzie.Po pierwsze będzie problem z wyjęciem czujników od ABS chyba,że ktoś to już wyjmował,po drugie trzeba kupić nowe śruby pod zwrotnice z S4(są aluminiowe)a śruba to M10x1.25x60 dostępne są w ASO,po trzecie trzeba też linki z S4 bo są dłuższe o 2,8cm od tego co macie. Piszę o tym bo jestem w trakcie wymiany na taki właśnie komplet i może się to komuś przyda,oczywiście będę jeszcze informował o przebiegu swapu z 320/288 A4 B7 quattro na S4 345/300. C.D.N Panie to teraz pojechałeś linki pasują nawet do hebli z RS4, wystarczy zdjąć z jednego mocowania.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 9 godzin temu, Dev napisał: a do czego Ci tylne zwrotnice z S4 ? Mniejsza masa nieresorowana. Ale nie miałem dwóch w rękach, nie wiem jak duża jest różnica masy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilion565 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Heble 330 (czy jak kto woli 325 po tokarce). Pytanie brzmi jakie jest oznaczenie jarzm z C6 i zacisków z T5? Ewentualnie może być rozmiar seryjnych tarcz z jakimi były montowane. Czy może w T5 jest tylko jeden rodzaj tylnych? Trochę o tym czytałem ale nie znalazłem konkretnych oznaczeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Tarcze S4 B8 330mm Jarzma A6 C6 3.0tdi polift Klocki a6 c6 FDB1655 Zaciski tyl VW T5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
