Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Mhm, czyli zaciski byle od T5 były, przynajmniej o oznaczenia się nie muszę martwić. Klocki mnie zaskoczyły bo myślałem, że muszą być takie jak w VW. Co by było gdyby użyć tych z T5? Mniejszą powierzchnię mają niż C6?
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Nie dorabiaj tutaj ideologii, to te same klocki
Jak to mówią "takem czuł". Dzięki za info. PS. Miałbyś może na następny miesiąc jakieś zaciski 345, a nawet kompletny SWAP na handel?
Panowie do takiej felgi na przód wejdzie zestaw 320mm? ALUFELGA 16 7JX16H2 ET 42 8E0601025C.
Pozdrawiam!
pany potrzebuję pomocy
testował ktoś osłony tarcz z kierownicami od "pejtona"?
wiem że ktoś montował do a6 c5 i a4 b5
Cześć. Nie chcę mi się za bardzo wetowac ponad 300str wątku. Mam jedno pytanie czy pod hamulce 320 czy tam 321 wejdą bez problemu oryginalnie stalówki na zimę czy będzie problem. Oczywiście 16" Z góry dziękuję I przepraszam za kłopot.  Pozdrawiam
Nie. Uzupełnij profil
Witam jaki zestaw naprawczy do tych 330 by musiał być? Z a6 czy t5? I czy wszystko pasi p&p czy trzeba mechanizm ręcznego przerabiać?
Edytowane przez Karciocha
Zależy do jakiego zacisku. T5 ma mniejszy tłoczek od S4(41mm do 43mm). Nie wszystko pasi p&p
Chodzi mi o ten swap 330 zacisk t5 jarzmo a6 i chciałbym to zregenerować kupić zestaw naprawczy i tu moje pytanie czy muszę kupić zestaw naprawczy do zacisku t5 i on mianowicie też się zgra z jarzem a6? Czy muszę 2 zestawy kupywac jak to wygląda? Druga sprawa jest taka tarcza s4 b8 rozumiem przedlift? Klocek też S4 b8 czy t5 czy jest jakaś różnica,? I jeszcze jedno czy zamiast jarzma a6 można zastosować jarzmo z S4 b8?
A co chcesz w jarzmie regenerować? Gwinty poprawić?
Bez znaczenia czy tarcza będzie z przed- czy po-lifta.
Skoro zaciski są z T5 to jak mają pasować klocki z B8.
Jakby jarzmo z S4 B8 pasowało to byłaby taka informacja, niestety nie pasuje.
chce ktoś dwutłoczkowe zaciski z S4 B5 ?
oddam za flache
Zestaw naprawczy chce kupić jaki zawiera tloczek odpowietrznikk i wszystkie gumki. Dla tego chciałem dopytać czy brać do t5 czy też do a6 taki zestaw?
Tarcza powinna być 4H061601K a nie  8K0615601C gdyż ponieważ bo ta z S4 ma od środka większą średnicę powierzchni ciernej (225mm) i 1-2mm klocka będą w powierzu. 4H0 ma 219mm i cały klocek przylega.
Witam wszystkich. Strasznie dużo tu czytania więc zapytam bezpośrednio bardziej zaawansowanych kolegów. Robię swapa hamulców w b6. Przód zrobiony na 345 mm z S4 i mam problem ze znalezieniem zacisków do tyłu pod tarcze 300mm. Proszę o info czy zaciski pod te tarcze pasują jeszcze z innych modeli a6 np.
Z góry dzięki za info. Tomek
Z tego co się orientuję również zacisk t5 jarzma S4 ale to niech inni się wypowiedzią
To już szczyt lenistwa poczytaj kilka ostatnich stron lub użyć wyszukiwarki
masz moze numer klocka z T5 na tyl pod 330?
FDB1655.
