DarkMind 1 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 jest szansa, żeby ktoś potwierdził/zaprzeczył, że 320/288 wejdą mi na zimówki: felgi 16" ori Ronal: 7Jx16 offset 42 ? chciałbym ogranąć w najbliższym czasie swapa, ale bez koniecnzości zmian felg na większe zimową porą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amigo33 0 Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 13 godzin temu, Dev napisał: Zrób foto To muszę poczekać aż przyjdą:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 @Dev Czy zaciski pod tarcze 345 maja jakieś blaszki klocków? Bo przy zakupie klocków z tarczami w zestawie nic takiego nie było a przy zaciskach miałem tylko ta blaszke ozdobna. Czegoś mi brakuje czy jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 22 minuty temu, Patryk14 napisał: @Dev Czy zaciski pod tarcze 345 maja jakieś blaszki klocków? Bo przy zakupie klocków z tarczami w zestawie nic takiego nie było a przy zaciskach miałem tylko ta blaszke ozdobna. Czegoś mi brakuje czy jest ok? Nie ma i to nie jest blaszka ozdobna, tylko mocująca klocek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 1 godzinę temu, cysiek18 napisał: Nie ma i to nie jest blaszka ozdobna, tylko mocująca klocek Czyli klocek nie przesuwa się po blaszkach mocujących na jarzmo jak to zazwyczaj jest? Chodzi mi o te blaszki https://landstore.pl/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/5ba969ee066adb12576a5433872541c4/s/f/sfk500010gen_1.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter97 1 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Witam mam pytanko na 320mm zaciski razem z jarzmami od a6 c6 podejdą do a4 b6 czy kupić od c5? np. takie od c6 https://allegro.pl/oferta/audi-a6-c6-zacisk-hamulcowy-przod-r-2-7-3-0-tdi-7601556132 tarcze i klocki od b7? jakiej firmy? co polecacie na tył jak będzie zestaw 320 z przodu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 5 godzin temu, Patryk14 napisał: Czyli klocek nie przesuwa się po blaszkach mocujących na jarzmo jak to zazwyczaj jest? Chodzi mi o te blaszki https://landstore.pl/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/5ba969ee066adb12576a5433872541c4/s/f/sfk500010gen_1.jpg Nie w tych zaciskach 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amigo33 0 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 (edytowane) Mam takie cuś.....wejdzie bez problemu do B6, to jest ponoć z c5....jarzmo bedzie pasowało?? Kostka jest ta sama? Edytowane 15 Maja 2019 przez Amigo33 błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amigo33 0 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 (edytowane) W dniu 13.05.2019 o 19:59, Dev napisał: Zrób foto Patrzałeś? Tracze nie sfociłem, bo musze je doprowadzić da, jako takiego wygladu:) Czy wejdzie to w orginał 16""? Edytowane 16 Maja 2019 przez Amigo33 tak jakoś;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 17 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 W dniu 15.05.2019 o 22:22, Amigo33 napisał: Mam takie cuś.....wejdzie bez problemu do B6, to jest ponoć z c5....jarzmo bedzie pasowało?? Kostka jest ta sama? Wejdzie ale lepiej kup z C6 bo są tańsze klocki no i zacisk mniej spracowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 jprdl, ile mam dac dystansu? https://postimg.cc/m1Z4ymyL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 22 minuty temu, mech15 napisał: jprdl, ile mam dac dystansu? https://postimg.cc/m1Z4ymyL Trza było frezowac zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 Nie za dużo mięsa do ścięcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 1 godzinę temu, mech15 napisał: Nie za dużo mięsa do ścięcia? Frezujesz 17mm Jak będzie mało dasz dystans Jakie ET ma felga? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 Zmień felgę na taką z b6/7 i wyjdzie taniej, szybciej i prościej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mech15 2 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 Nowe koło będzie. Wszystko przewidziałem, tylko nie to... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 Od tego powinieneś zacząć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 @Dev Miałeś okazję korzystać z takich łączników do przewodów? Czy to się sprawdzi na łączeniu oryginalnego przewodu hamulcowego i miedzianego? Nie ukrywam, że rozwiązanie wydaje się być znacznie lepsze niż ciągnięcie całego przewodu gdy tylko końcówka z elastycznym uległa korozji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 55 minut temu, Emejcz napisał: @Dev Miałeś okazję korzystać z takich łączników do przewodów? Czy to się sprawdzi na łączeniu oryginalnego przewodu hamulcowego i miedzianego? Nie ukrywam, że rozwiązanie wydaje się być znacznie lepsze niż ciągnięcie całego przewodu gdy tylko końcówka z elastycznym uległa korozji. Będzie git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIP 0 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 W dniu 14.05.2019 o 07:50, DarkMind napisał: jest szansa, żeby ktoś potwierdził/zaprzeczył, że 320/288 wejdą mi na zimówki: felgi 16" ori Ronal: 7Jx16 offset 42 ? chciałbym ogranąć w najbliższym czasie swapa, ale bez koniecnzości zmian felg na większe zimową porą... Nie wiem jaki zacisk planujesz,ja dałem 4ro tłoczkowe Brembo z Q5 i musiałem zmienić felgi na 17" ET 35 żeby był luz bo przy tej 16tce zacisk był prawie na styk a teraz mam luz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
