Gacek51 2 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Pod tył 300mm pasują na styk osłony z 288mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Heya , Dwie sprawy… 1. Klocki ceramiczne do gładkich OZ 345mm zakładać? Wymieniłem felgi grafit na alu i to co się dzieje to jakiś koszmar. Jak tak to jest coś poza ATE i czy ewentualnie, któryś z obecnych jest w stanie dostarczyć? 2. Osłony na tył S4 B6/B7 4F0 615 611 4F0 615 612 Nie podeszły mi do samochodu ze względu na rozstaw/ilość śrub - nie było mnie przy tym. Są jakieś inne osłony na 300mm? Zostawiłem stare, bo tarcza podeszła. (Jak coś to są do upłynnienia po pieniądzach) Nr Oslon do Ciebie zaczynaja sie od 8E0 6XX XXX Ate ceramic to pic na wode, masz jeszcze Jurid White Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Heya , Dwie sprawy… 1. Klocki ceramiczne do gładkich OZ 345mm zakładać? Wymieniłem felgi grafit na alu i to co się dzieje to jakiś koszmar. Jak tak to jest coś poza ATE i czy ewentualnie, któryś z obecnych jest w stanie dostarczyć? 2. Osłony na tył S4 B6/B7 4F0 615 611 4F0 615 612 Nie podeszły mi do samochodu ze względu na rozstaw/ilość śrub - nie było mnie przy tym. Są jakieś inne osłony na 300mm? Zostawiłem stare, bo tarcza podeszła. (Jak coś to są do upłynnienia po pieniądzach) Hamuje Ci zestaw ? Jak tak to musi pewnie i trochę pylić . Zostaw nie zmieniaj nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werbel 1 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Trzy dni ;( Dev, brać te white’y czy też jakieś przeciwskazania do ceramiki, o których jako laik nie wiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 A tarcze fioletowe?? Bo ?? ...pewnie hamuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werbel 1 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Jakie znowu fioletowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Heya , Dwie sprawy… 1. Klocki ceramiczne do gładkich OZ 345mm zakładać? Wymieniłem felgi grafit na alu i to co się dzieje to jakiś koszmar. Jak tak to jest coś poza ATE i czy ewentualnie, któryś z obecnych jest w stanie dostarczyć? 2. Osłony na tył S4 B6/B7 4F0 615 611 4F0 615 612 Nie podeszły mi do samochodu ze względu na rozstaw/ilość śrub - nie było mnie przy tym. Są jakieś inne osłony na 300mm? Zostawiłem stare, bo tarcza podeszła. (Jak coś to są do upłynnienia po pieniądzach) Nr Oslon do Ciebie zaczynaja sie od 8E0 6XX XXX Ate ceramic to pic na wode, masz jeszcze Jurid White Wg. ETKI takie siedzą w każdym S4 B7, w S4 B6 tylko od określonego VIN... nie będą pasować do innych B6?? Edytowane 28 Marca 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Dlatego bierze sie od S4 B6 a nie B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 A da się coś zrobić by pasowały? Wystarczy np. nawiercić nowe otwory mocujące? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Zawsze jest taka możliwość Edytowane 28 Marca 2015 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 No to jeszcze... gorzej jakby trzeba było je doginać czy robić inną rzeźbę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Dev dorwałem trochę tego smaru z ASO: Czy mogę go użyć do trzpieni i gumowych osłon jarzma? Edytowane 28 Marca 2015 przez Tajfun211 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 To jest do gwintów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 28 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2015 Ok czyli np. do gwintu zaworu odpowietrzającego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 czy zestaw 345 bez przewodów hamulcowych zaloże p&p do a4 b7 z 288 na przodzie ? Cos takiego : zaciski nie posiadaja tego stalowego sztywnego przewodu do ktorego dokreca sie przewod hamulcowy z auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 To nie sa zaciski z S4 tylko z S3, golfa lub skody. mozna zapodac dlugie przewody bez blaszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroN_87 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Zaciski 18ZR odmalowane itd do tego tarcze i klocki ATE po 5tys km za ~1800zł - opłaca się?Same zaciski niby po 1100-1500zł chodzą, ale do odnowienia..Muszę do nich zmieniać przewody hamulcowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Nie oplaca sie przewody trzeba dac dluzsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Dev posle Ci to do malowania ogarniesz mi to z przewodami Kolege z oglosznia chyba udokomentuje na forum : ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 No problem ktos Ci wcisnal gniota ... dobrze rozumiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
