Jump to content
0
MIIKEW
[INNE] Passat B6 i jego elektryczny ręczny - które bezpieczniki od silniczka prawy tył
Recommended Posts
Witam
jak w temacie, mam problem z silniczkiem prawy tył do ręcznego, lewy działa ok, na kompie wywala błąd silnika
teraz : które bezpieczniki są od tego silniczka ? wieczorem zdejmę koło i wypnę wtyczkę to sprawdzę czy jest napięcie w niej
silniczek podepnę bezpośrednio do aku to sprawdzę silniczek ale bezpieczniki nie wiem które są od czego, mam książkę ale po francusku i nic nie qmam
na passat forum można czekać na odpowiedź latami :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
A skąd sie wziął błąd ? Moze przy wymianie klockow ktos zle przeprowadził procedure NASTAWOW :)
Z ktorego roku autko ?
MONTAŻ NAWIGACJI KONWERSJE MIB MMI 3G 3G+ PL MENU LEKTOR USA EU
Share this post
Link to post
2005, nie ruszane nic
po prostu wczoraj zacząć wyć z zegarów mrygać ręczny
jak naciskam przycisk to lewy sie zwalnia/zaciąga a prawy martwy w pozycji zwolniony
mogę jeździć tak ale to wycie gongu z liczników doprowadza mnie do stanu w którym mógłbym wygryźć ten gong zębami trzonowymi
dopiero w sobotę jadę do mechaniorów, więc do tej pory chciałem coś zaradzić
Share this post
Link to post
A czasem autko nie miało słabego AKU podczas palenia ? Jakie numery błędów są i gdzie masz?
Share this post
Link to post
niestety numeru nie pamiętam, ale podłączyłem vcds-a i robiłem nastawy, lewym sobie pstrykałem on off i ładnie reagował, pobór prądu był jakieś 1,5A max chyba natomiast prawy ani pół mili ampera nie pociągnął, więc stawiam uwalony silniczek albo bezpiecznik na prawą strone o ile to jest w ogóle rozdzielone
Share this post
Link to post
Sprawdz wtyke w silniczku moze cos zasniadzaiło od soli a jak nie to okablowanie do silniczka .
Share this post
Link to post
no ale najpierw bym chciał wiedzieć skąd te kable idą tzn z którego bezpiecznika
może ktoś napisze ...
Kable ida do sterownika , musisz odczytać dokladnie numer błedu wtedy moze cos wiecej powiedzieć :)
Share this post
Link to post
najpierw na wtyczce sprawdz czy ida napiecia, jak ida to masz zacisk do wymiany
+48 693 45 66 99
Gdybym nie odbierał albo obiecał że oddzwonię a nie oddzwaniam to dzwonić do skutku.
Share this post
Link to post
Hej:) U goscia robie taki sam problem.Kontrolii od recznego mrugaja i nic nie reaguje.Ja zdiagnozowałem wykonczony zacisk.Zdejmij wtyczke od zacisku i weź sobie skombinuj plusa i minusa podaj na piny przy zacisku.Jezeli bedzie chodzic to znaczy ze jest dobry.Potem zeby go cofnac zamien bieguny i wtedy sie rozjedzie.Jezeli tak zrobisz to bedziesz wiedział co dalej robic.A napiecie to zwykła kontrolka sobie sprawdzisz czy idzie z wtyczki.Potem jak go zmienisz(zacisk) wysteruj je aby sie ustwiły w swojej pozycji.
Share this post
Link to post
dobra wracam z garażu, na silnik nie idzie napięcie, zdjąłem wtyczkę, podpiołem miernik wdusiłem ręczny w kabinie, lewy się zaciągnął, prawy 0V
nie zdążyłem podpiąć pod silniczek 12V ale na tą chwile zakładam że jest dobry, najpierw muszę sie dowiedzieć skąd idzie napięcie na niego
btw obudowa silniczka jest lekko pęknięta, widać że przez nią dostała się sól i piasek, pewnie zablokowało przekładnie i silniczek pobrał za duży prąd i spalił albo jakiś bezpiecznik albo przekaźnik teraz gdzie ich szukać ?
najlepiej z etki jakieś schematy by sie sprzydały
Share this post
Link to post
Jak masz peknieta oslone to mozesz kupic nowy silniczek :confused4: Nie bylo przypadkiem bledu ze ciezko chodzil? Sprawdz czy kable nie sa ujarane w tej wtyczce.
Idzie przeczyscic ten silniczek, ale jak juz wogole nie chodzi to mogl sie spalic.
Share this post
Link to post
daj napiecie na sam silnik to bedziesz wiedział czy chodzi.Jezeli masz bład hamulca prawego to moze byc tak ze na niego nie pojdzie napiecie.A jezeli jest pekniety to pewnie jest uwalony bo ponoc to ich bolaczka.A powiedz czy przycisk od recznego ci mruga i na zegarach tez czy jest normalnie?Zrob sobie na szybko te kable i daj napiecie na silnik.Jak bedzie pracował to bedzie dobry ale jak tylko tak tyknie i w jedna i druga strone to do wywalenia bo pekniecie go uszkodziło.A jezeli bedzie dobry to pozostaje cie przewalic bezpieczniki i kable od samego hamulca do sterownika.Sprawdź rowniez piny czy nie sa rozgiete.Ale najpierw napiecie na silnik to bedzie bardzije jasno w czym rzeźbic.
Share this post
Link to post
oto błąd
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
VCID: 2142E7DAC793FC14
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11111100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 17
Reset counter: 165
Mileage: 181232 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.18
Time: 06:01:39
Freeze Frame
Voltage: 14.60 V
Count: 87[br]Dopisany: 08 Luty 2012, 08:13_________________________________________________po skasowaniu błędu natychmiastowo się pojawia, bez naciskania przycisku czy czegoś tam
Share this post
Link to post
Miałes sprawdzic czy działa zacisk:)moj dzis przyszedł załozyłem zrobiłem nastawy i chodzi pieknie.Poswiec sie połoz pod auto i podaj napiecia na silnik.wtedy wszystko wyjdzie.a o błedzie pisałem ci wyzej ze moze byc bo silnik albo ma zware albo przejscia nie ma poprostu dlatego takie rzeczy wyskakuja.Sprawdź silnik to bedzie wiadomo co jest 5.Pozdrawiam:)
Share this post
Link to post
zacisk działa, tzn po przyłożeniu 12v na silniczek kręci się, natomiast nie ma napięcia w wiązce, czy ktoś ma schematy gdzie to leci ? od silniczka z zacisku do jakiegoś przekaźnika ? bo w VAGu widzę że jak się lewy zaciąga to pobór prądu na starcie dochodzi do 4A potem leci już koło 1.5A więc na pewno nie może tym sterować bezpośrednio moduł tylko jakiś przekaźnik
proszę o schemat elektryczny
Share this post
Link to post
To grubsza sprawa.Wiazka od hamulca jak pamietam wchodzi w podłage takze jak wejdziesz do srodka i zapewne odsuniesz kanape to bedziesz ja widział.Wtedy musisz leciec po kablach.Wiem ze sterownik jest pod podłokietnikiem i jak narazie przeleciał bym kable i sprawdził przejscie z poczatku do konca bo moze którys jest gdzies przełamany przetarty bądź gdzies maja zware ze soba ale to raczej odpada.Nie wiem jaki masz program bo ja swojego robiłem vcds-em bo ponoc tylko nim mozna serwisowo rozjechac zaciski i zjechac.Niestety dojascia do schematów nie mam bo napewno by nam pomogły.Ale martwi mnie sterownik czy on nie wysiada powoli ale miejmy nadzieje ze nie.Narazie trzeba szukac najprostszych przyczyn.Powiem ci ze problem kóry ja miałem był inny bo miałem awarie całego hamulca a dokłądniej nie zaciagał mu ani jednej ani drugiej strony i mrugał przycisk od recznego i na zegarach tez i nic nie reagowało.Skoro mówisz ze jak wysterowałes silnik i sie zjechał i rozjechał to trzeba grzebac w instalacji niestety.
Share this post
Link to post
Wiesz ja nie musze uzywac programu zeby wysterowac hamulec lewy , mruga przycisk i na zegarach mruga i gong bije ale nadal jak nacisne hamulec i przycisk recznego to sie zaciaga tyle tylko ze tylko lewy wiec stawiam ze sterownik jest ok
Share this post
Link to post
vcds-em w serwisie np przy zmianie klocków z tyłu musisz zjechac zaciski i własnie nim to sie robi bo jezeli recznie sie to zrobi to poźniej cuda sie dzieja:)U mnie tez mrugały ale hamulec wogole sie nie zaciagał z lewej strony a prawy zacisk był padniety.Wogóle to posrany jest ten cały reczny w passacie jakby nie mogli zrobic normalnego. :wallbash:Sproboje pogadac z kumplami na warsztacie bo pamietam ze kiedys był jakis przypadek z tym recznym i ze była opcja wymiany sterownika ale nie pomogło. A potem sie okazało ze auto było gdzies po wypadku bo włascicielowi sie zapomniało o tym powiedziec i kable były podziabane i to był powód awari.Jutro zagadam i moze sie czegos konkretniejszego dowiem:)w mietku tez jest pompa sbc i tez przy zmianie klocków takie bzdury sie dzieja:)no cóż technika idzie w góre...
Share this post
Link to post
udało mi się wygrać z ręcznym choć ciężko było, obyło się bez kosztów (parę piwek tylko poszło)
rozebrałem zacisk, wyjąłem silnik z przekładnią (dwa torxy) ponieważ była pęknięta obudowa przekładni w środku był niezły syf więc wyczyściłem wszystko i nasmarowałem, obudowę skleiłem i złożyłem do kupy, po zamontowaniu do samochodu od razu zadziałało
teraz żeby ktoś nie robił tego co ja jeszcze raz,
jak wypniemy silnik z wtyczki i przyłożymy tam miernik (ja mam Sanwe dobrą) to nie zobaczymy tam napięcia bo okazuje się że sterownik bada najpierw czy silnik jest, bardzo małym prądem i jak nie widzi zwarcia (silnik sprawny z zacisku ma ~3ohm) to nie da napięcia 12V więc tak nie ma co sprawdzać
żeby sprawdzić silnik należy go całkiem wyjąć z przekładni i przyłożyć 12v - bieguny obojętnie jak się kręci to trzeba szukać dalej
od razu powiem co mi nie pomogło
wypinanie aku na 5h
naciskanie 100razy przycisku hamulca
trzymanie 30s przycisku hamulca podczas przekręcania kluczyka
wszystkie czary robione VCDSem typu autoadaptacje, kodowania i inne pierdoły
jakby ktoś miał pytania i podobne problemy chętnie jeszcze coś opowiem :)
a tu fajnie pokazane ustrojstwo
https://sites.google.com/site/1810martin/passat-b6-electric-park-brake
Share this post
Link to post
Panowie mam wyciek płynu hamulcowego z zacisku elektrycznego tylnego lewego koła,po zdjeciu koła zauważyłem pękniętą obudowę silniczka zacisku.Czy płyn hamulcowy powinien znajdować się w obudowie silniczka czy np padło uszczelnienie i stąd wyciek? Link do postu na forum passata post nr #12
http://forum.vw-passat.pl/threads/142620-Regeneracja-silnik%C3%B3w-elektrycznych-hamulca-r%C4%99cznego
Edited by Dragon30
Share this post
Link to post
www.regeneracja-zaciski.pl
tam Ci pomogą
Share this post
Link to post
Odpowiadając na pytanie z tematu :) Bo nie padła tutaj odpowiedź.
Jeżeli w trasie zaskoczy Was (tak jak mnie) awaria hamulca ręcznego w VW Passacie B6 i pojawi się sygnał ostrzegawczy, dźwięk który nigdy nie ustaje (można zwariować) to jest na to metoda.
Przekopałem 10 poradników i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, jest też film jakiegoś człowieka, który pisze, że trzeba wyjąć bezpiecznik numer 2 po stronie pasażera - BZDURA.
Wyjęcie tego bezpiecznika powoduje, że nie działa połowa rzeczy w aucie i silnik przechodzi w tryb awaryjny.
Aby SKUTECZNIE na jakiś czas (dotarcie do serwisu?) wyłączyć dźwięk przy zepsutym elektrycznym ręcznym w Passacie B6,
trzeba po stronie kierowcy wyjąć bezpieczniki numer 29 i 30.
Dźwięk ustaje, błąd znika, ręczny przestaje działać w ogóle.
Minusy?
Po tej operacji nie będzie Wam działało również ESP. Ale to ratuje sytuacje bo można bezpiecznie dojechać do domu.
Share this post
Link to post
Miałem podobny problem z prawym silnikiem hamulca ręcznego. Po wymianie prawego silniczka działał tylko lewy. Powód jest błahy. Wystarczy wkręcić do końca tłoczek zacisku hamulcowego. Po czym zacisk zaczął działać optymalnie. Dotarłem do tego po tym jak wypadł mi tłoczek. Miałem wykręcony zacisk z jarzma i testowałem działanie ręcznego hamulca. Tak długo to trwało aż wypadł. Wkrecilem go zwykłymi cążkami, bo sprzęty odpowiedniego nie miałem akurat i działa. Także błąd 0233 i 0234 to kwestia wkręcenia zacisku do końca i powinno działać.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
