Montaż i działanie asystenta zmiany pasa ruchu - Audi Side Assist 2008-2012
wrclaguna
ktos kalibrował side assist ? po za aso ? bo u mnie siedzi org, ale po zdjeciu zderzaka zachowuje sie inaczej
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Kilka razy w tym watku ktos pisal. Ze only ASO i to nie kazde ma plyte do kalibracji.
Wysłane z sixeSa
jakby co to plansze mam :wink:
Kamere cofania czy Lane Assist kalibrowalem sam w domu ,ACC tez da sie ogarnac ,ale do SIDE oprocz planszy ktora jest taka sama jak do kamery cofania ,jest wlasnie ten generator Doplera i to bedzie ciezko przeskoczyc w domowych warunkach ..
jak zakodowanie ten system przy radiu Concert aby śmigało prawidłowo
VCDS ma podpowiedzi w RADIO 56 i nie ma problemu z kodowaniem
Czy z polifta będą pasowały do przedlifta?
Mam zestaw o numerach 8T0907566B i 8T0907568B
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Panowie pomóżcie wrzucam loga po założeniu Audi Side assist sterowniki są podobno nowe więc czy to nie informacja że trzeba jechać na kalibrację:
                Address 3C: Lane Change       Labels: None
Control Module Part Number: 8K0 907 566 F    HW: 4L0 907 566 B
  Component and/or Version: J0769_SWA_MasterH02 0020
           Software Coding: 0000101
            Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
           Additional Info: 8K0907568F  J0770_SWA_Slave_H01 0020
           Additional Info: Geraet 00000
                      VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
2 Faults Found:
02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 196161 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.25
                    Time: 17:10:51
02849 - Control Module for Lane Change Assistance (J769)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 196161 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.25
                    Time: 17:10:51
1 minutę temu, wrclaguna napisał:
Normalka :wink:
Dzięki Grzesiu. Czyli wszystko jest ok tylko jechac do salonu??
Witam
Bardzo fajny temacik,ja zamontowałem u siebie Side Assist w Audi a8 D3  ale  jest jeden błąd w kanale 3C z którym sobie nie mogę poradzić...
Szukam odpowiedzi na forach i nie mogę znaleźć.... więc z góry dziękuje za pomoc.
00457 Control Module for Network     moduł j519
zamieniłem swój j519 na ten z 2007 roku
j519 to ten 4E0 907 279S
SW 4E0 910 279S
znam 2 osoby które zamontowały na tym module side assist.... a u mnie nie działa..
W teście w VCDS  w kanale 3C ,lampki oraz włącznik świeci.
Gatewey mam 26pin z 2008 roku który obsługuje  ACC,Side and Lane Assist
ktoś pomoże?
Edytowane przez jordan233
Może ktoś podpowiedzieć, gdzie należy podłączyć ten przewód ze sterownika? On nie idzie do wtyczki T12f w bagażniku tylko gdzieś w wiązce się go mostkuje? Gdzie?
Raczej nie powinno to mieć znaczenia bo to masa?
W sensie moim skromnym laickim zdaniem dowolna masa.
Edytowane przez komoornik
I mnie też się tak wydaje, myślałem żeby zmostkować T12h/9 z masą w T12h/10, ale czy to będzie dobre rozwiazanie? Może to ma jakieś znaczenie dla działania systemu?
Panowie
T12h/9 to nie jest masa tylko zasilanie tego sterownika, który powinien być połączony z drugim sterownikiem i wtedy razem idzie to do bezpiecznika
załączony schemat jest z przedlifa a ty masz polift
Witam! Koledzy wysiadł mi sterownik podrzędny i stoję przed wymianą tego ustrojstwa... wszystko cacy sterowniki są do kupienia ale z ciekawości zadzwoniłem do najbliższego ASO (Białystok) z pytaniem ile kosztuje kalibracja i jak mi miła pani w słuchawce powiedziała że 6 stówek to chyba zrezugnuje z naprawy tego chyba że ktoś podpowie jakiegoś magika w Białymstoku żeby to ustawić albo chociaż jak to w domowych warunkach ustawić żeby to działało wmiare.
Spróbuj wymienić uszkodzony sterownik i zobacz jak się będzie zachowywać, nie jest wcale powiedziane, że będzie konieczna kalibracja po założeniu.
Witam, czy jeśli kupię obudowy pod asystenta to wystarczy mi ten przewodził 2 pin do lampek czy trzeba całe lusterka tez wymienić?
