Wałek rozrządu i dziwne dudnienie w obudowie filtra powietrza A4 B6 1.9TDI PD
majster151
Na włączonym silniku i tylko odłączyć i po odliczeniu powinno dudniec? Przy zdrowym i sprawnym silniku (walku ) jakiego dźwięku mniej więcej się spodziewać?
Panowie a co powiedzie o wałku ruvivlle? Czy lepiej szukac uzywanego ori ?
Edytowane przez Turu
Pojezdze troche na nim? I kupie go w ic?
być może dostaniesz ja u siebie kupowalem na miejscu w motoryzacyjnym. No mysle ze na takim pojeździsz. Wczesniej miałem walek wymieniony na plastelinę febiego i po 8tys km wytarty na krzywce wiec nie radze oszczedzac a kolbenschmidt to nie odlew chiński tylko stalowy walek polecam.
Edytowane przez Rafal1988Lodz
Ja na rouville zrobiłem 20 tyś i nadal jest ok z tym że olej wymieniam co 10 tys
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Jakim momentem dokrecacie śruby trzymające pompowtryski? Wg informacji serwisowych powinno być 12Nm + 270 stopni, jednak z tego co czytałem przy takim momencie może się wyrwać gwint z głowicy lub ukręcić śruba.
Edytowane przez mateusz233
Nic się nie urwie. Zastosuj obowiązkowo nowe śruby i dobrze wyczyść gwinty w głowicy. Ma być tak jak piszesz 12 Nm + 270 stopni. Pamiętaj jeszcze o prawidłowym ustawieniu względem krawędzi głowicy.
Gwint to się może zerwać jak założysz starą, wyciągniętą śrubę... przy nowych rób jak ELSA pisze i ma być OK.
Czy wszystkie potrzebne śruby i uszczelki kupię w sklepie typu inter cars czy tylko aso? Wałek wystarczy ruvilla czy jest coś lepszego?
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
Śruby oryginał z ASO, uszczelki możesz z IC chociaż wg mnie nie ma co oszczędzać i lepiej brać ori. Wałek minimum Kolbenschmidt kuty, inne zamienniki to plastelina.
Śruby do pompowtryskiwaczy kupi w IC po ok 11 zł/szt. Innych nie trzeba wymieniać.
Wg mnie szkoda przepłacać 3 razy tyle za simieringi z aso. Zawsze zakładałem Erling lub Corteco i nigdy drugi raz nie musiałem wymieniać.
Przecież tam wymienia sie wszystkie śruby... Jak dobrze pamietam to 4 rozne rodzaje srub szly u mnie przy wymianie.
Właśnie u mnie tej pewności nie było bo jedna ze śrub na wałku pompowtrysków różniła się od innych więc kazałem wymienić wszystkie, z resztą polecał mi też to mechanik
Witam
Mam pytanie jaki inny wałek rozrządu podejdzie do 1.9 BKE bez dpf-a .
BKE tylko do BKE czy da rade np. z BKC do BKE
z góry dzięki za pomoc :)yRPxS0P.jpgU8kBR0l.jpgco wy na to ? wydaje mi sie że wałek wytarty :facepalm:
Edytowane przez maks149
