[ALL] Błąd poduszki powietrznej bocznej.
bocieks
Witam;
Mam problem z usunięciem błędu poduszki powietrznej, po każdorazowym skasowaniu, pojawia się na nowo, może ktoś poradzi co z tym zrobić i gdzie szukać przyczyny.
nie mogę dodać załącznika, więc opiszę:
1217 Zapalnik poduszki powietrznej lewej - N199
zbyt duża oporność.
Witam;
zbyt duża oporność.
Szkoda ze nie napisałeś w jakim aucie :whistling: Sprawdz okablowanie i wtyke pod siedzeniem , gdzies cos nie łączy .
Witam
Podłącze się pod temat bo również mam ten błąd.
1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199
zbyt mała oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
Kasowałem ten błąd da się skasować ale po paru godzinach wraca. Dociskałem wtyczkę pod siedzeniem i nic dalej wyskakuje.
Co tam można jeszcze zrobić żeby się pozbyć tego błędu.?
Ostatecznością jest wymiana poduchy bocznej ale nie chciałbym tego robić.
Wywal kostkę pod siedzeniem gdyż na 90% to jej wina, wilgoć z dywaników robi swoje a przewody zlutuj. Ja tak mam zrobione przednie fotele.
Pod siedzeniem w podłodze to jest ta żółta kostka?
Jeszcze jedną kostka jest dokładnie pod siedzeniem taka czarna i ona mi wygląda na taką która ledwo co kontaktuj.
Spróbuje je czyms popsikać ostatnio udało mi się skasować błąd na 2 dni ale po dwóch dniach znowu kontrolka się zapaliła AIR Bag-u
---------- Post dopisany at 12:50 ---------- Poprzedni post napisany at 12:50 ----------
tak dokładnie to ta żółta kostka
tak jeszcze przeglądałem forum wszyscy co mieli problem z tym błedem mieli komunikat zbyt duża oporność ja mam zbyt mała... czy ma to jakieś znaczenie ? NIe znam się na elektronice...
Jak już rozbiore tą kostkę to do niej dochodzą dwa kabelki z poduchy a w podłodze są 3 piny i trzy kable wychodzą dalej w podłogę ... Połapie się z tym?? Jeden zostaje wolny?
Znalazłem zdjęcie poduszki na allegro.
I tak to wygląda są tam dwa kable oddzielne a ja mam w swojej kostce żółtej dwa kable
a tak to wygląda u mnie
u mnie pomaga skasowanie błędu po uprzednim wypięciu i wpięciu tej czerwonej kostki... niestety tylko na jakiś czas, nosze się z zamiarem usunięcia tej kostki i zrobienia połączenia na krotko....
W dniu 4.03.2012 o 17:49, michal-oracz napisał:
Kolego ja mialem to samo okazało sie ze czujnik pod siedzeniem padl
Kolego gdzie jest ten czujnik pod siedzeniem? Jak on wygląda?
Odsun fotel kierocy na maksa do tylu i na maksa do gory. Pod fotelem masz czarna plastikowa zaslepke (prostokatna). Tam masz kostki. Z tego co pamietam to jest ona zolta, ale moge sie mylic :/ Mam ten sam problem.
Ja pytałem o czujnik. Już go znalazłem, jest pod fotelem pod wykładziną za wzmocnieniem podłogi. 2x6 cm czujnik. Raczej to on.
Kostka to wiem, że żółta i mam ją  dosyć sztywno zapiętą na trytytki więc ona mi się nie rusza.
