[ALL B6] Otwór centrujący
Cervvv
tak jak piszą poprzednicy nie ma takiej możliwości aby ori fele miały inny otwor centrujący jak 57,1
w autach marki VAG jest 57,1
66,6 jest w Mercedesach
nie do końca twoja wypowiedź jest poprawna, Audi A4 B8 ma już otwór 66,6 mm, a jest to auto z grupy VAG:whistling:
Pierścień centrujący 66,6 -> 57,1 załatwia sprawę
Ameryki nie odkryłeś......
Gorzej jest w odwrotna strone trzeba otwor w feldze rozstaczac tak jak np. u Mirona
Siemanko mam pytanko czy felgi 17 5x112 7.5j et56 otw cent 57mm będą pasować do a4 b6
Et za duże może przycierac o zawiechę. Szukaj z ET ok, 40  minimum.
Witam a et 43 do b6 będzie dobre nie będzie ocierać o zawias ? A i jak to będzie ugladalo z takim et tzn jak to jest z tym et im mniejsze tym felga bardziej na zewnątrz ??
Jaka szerokość felgi?
Im mniejsze ET, tym felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz.
Trzeć nie będzie. Potrzebne będą pierścienie centrujące. Dystans jeszcze wejdzie jak będziesz chciał.
