skoab 0 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 dzięki za odpowiedz, przyjdzie mi manetka z kostka i wiazka to będę rozbierał obym nic nie spier.. a ma ktoś namiar na kogoś z tym vag comem by mi to uruchomić okolice sosnowca katowic dąbrowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 to 3 minuty roboty - podjedź na spota to ci to chłopaki ogarną. Sprawdzałeś czy masz białą kostkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moscic 1 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Witam Podlaczylem u siebie tempomat ale niestety nie dziala podczas jazdy. Mam polifta z silnikiem AHU i jest biala kostka wiec podlaczalem wedlug schematu z biala kostka. VAG nie pokazuje zadnych bledow. Oto co pokazuje kanal 06 (numery od 1 do 4 to kolejne okienka w ktorych sa wyswietlane wartosci) wylaczony 1. 0 ---wskaznik predkosci km 2. 000 3. 000000 4. 0.0 po wlaczeniu 1.0 2.000 3.000011 4.1.0 Aufn(+) 1.0 2.000 3.001011 4.1.0 Fix(-) 1.0 2.000 3.000111 4.1.0 Pedal sprzegla 1.0 2.100 3.100011 4.1.0 Hamulec 1.0 2.011 3.010011 4.17.0 Czy ktos moglby mi pomoc w tym czy te wartosci sa poprawne? I jak powinno wygladac okienko w ktorym pojawi sie ze tempomat zostal aktywowany? Jakas litera G pojawila sie. W jaki sposob zdezaktywawc tempo zeby zniknela ta literka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 29 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 wartości wydają się być poprawne, literka G pojawia się w opisie silnika po wejściu "01 engine" : "1.9...................G...." Dezaktywacja tak samo jak aktywacja tylko kod 16167 (jeśli dobrze pamiętam) przy jakiej pred próbowałeś włączyć tempomat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Kieruj się tym: 006 System kontroli trakcji (CCS) 1) Aktualna prędkość [km/h] 2) Monitorowanie pedałów X X 1 włącznik światła hamowania F X 1 X włącznik pedał hamulca F47 1 X X przełącznik pedału sprzęgła F36 3) ustawienia przełączników CCS X X X X X 1 CCS ON (włączony) X X X X 1 X CCS OFF (wyłączony) X X X X X 1 zmniejszenie prędkości X X X X X 1 Resume / zwiększenie prędkości X 1 X X X X wciśnięty pedał hamulca 1 X X X X X naciśnięty pedał sprzęgła 4) stan CCS 0 Jednostka sterująca z funkcją CCS 1 CCS off 2 Zwiększenie 4 Zmniejszenie 8 Resume 16 Hamulec wciśnięty 32 Trzymaj prędkość 64 Ignoruj 128 Ignoruj 255 Moduł sterowania bez funkcji CCS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moscic 1 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Kieruj się tym: 4) stan CCS 0 Jednostka sterująca z funkcją CCS 1 CCS off 2 Zwiększenie 4 Zmniejszenie 8 Resume 16 Hamulec wciśnięty 32 Trzymaj prędkość 64 Ignoruj 128 Ignoruj 255 Moduł sterowania bez funkcji CCS Czyli z tego wynika ze chyba mam cos zle podlaczone bo tempomat jest u mnie ciagle wylaczony. Poniewaz pojawia sie 1 w ostatnim okienku. ---------- Post dopisany at 16:56 ---------- Poprzedni post napisany at 16:52 ---------- A czy jak tempomat jest wlaczony to nie powinno byc 000001? bo u mnie jest 000011. ---------- Post dopisany at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany at 16:56 ---------- Tempomat juz zagadal. Aktywowalem go jeszcze raz i podczas jazdy sprawdzalem jakie wlaczaja sie wartosci. Po wlaczeniu tempomatu byla wartosc 32 w ostatnim okienku i oczywiscie wszystko dzialalo. Dzieki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 30 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 a coś się tak uparł na manetkę i wiązki z passata ? to ma być do passata czy a4 ? jak do a4 to szukaj takiej manetki AUDI A4 B5 FL PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW ŚWIATEŁ (2724568249) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. (ta będzie dla Ciebie idealna jak masz auto z 2000r) w tej aukcji są dobre foty i wszystko widać, jakie manetka musi mieć wyjśćia na kosti, nr manetki itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 rafiii48 musisz zakupić: - manetka (odpowiednia pod rocznik twego auta, ty masz poliftowe więc: 4D0 953 513 P 01C - wtyczka do manetki 443 971 635 - PINy do wytczki 443 971 635 to jak przewód 000 979 117 (lub 000 979 117E) - 3 szt. (przewody będą miały na obu końcach odpowiednie PINy, należy je rozciąć i będziesz miał 6 PINów potrzebnych do wpięcia w 443 971 635) - PINy do białej kostki jako przewody 000 979 012 (lub 000 979 012 E, lub 000 979 012 EA) - 2 szt. (łącznie 4 PINy) w tym momencie politujesz 4 przewody 000 979 117 z 00 979 012 i zostnie ci jeden przewód idący z wtyczki przy manetce masz 2 wyjścia: a) puszczasz go w okolice bezpieczników w elektronicznym kupujesz bezpiecznik na przewód i podłączasz pod +12V po włączeniu stacyjki (mając miernik łatwo i szybko namierzysz taką listwę zasilającą za bezpiecznikami) puszczasz przewód do bezpieczników i tam wpinasz go w bezpieczniki jak fabryka przewidziała - bądą potrzebne jeden lub 2 PINy aby się tam wpiąć a potem połączone zostaną bezpiecznikiem mini ISO. (jeśli w bezpiecznikach korzysta się z listwy zasilającej +12V po stacyjce potrzebujesz jeden PIN jaśli nie to potrzeba 2 PINy i ten drugi trzeba odprowadzić do listwy +12V po stacyjce jak w podpunkcie a) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 30 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 wychodzi na to że połowa aukcji na allegro i na ebauy jest żle poopisywana. Na zdjęciach widać wyraźnie że w Audi wszystkie piny są okrągłe natomiast w VW płaskie. niby niewielka różnica ale informacja dosyć cenna. są okrągłe, manetka jest inna, wtyczka jest inna itd jednym słowem to nie to czego szukasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 a coś się tak uparł na manetkę i wiązki z passata ? to ma być do passata czy a4 ? jak do a4 to szukaj takiej manetki AUDI A4 B5 FL PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW ŚWIATEŁ (2724568249) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. (ta będzie dla Ciebie idealna jak masz auto z 2000r) w tej aukcji są dobre foty i wszystko widać, jakie manetka musi mieć wyjśćia na kosti, nr manetki itd Dobra cena ja bym brał - mi na forum udało się znaleźć manetkę z anglika i dostałem też wiązkę od manetki zapłaciłem cos koło 120 zł , plusem wersji z anglika są napisy nie po niemiecku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moscic 1 Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Coś mi te okrągłe piny tutaj się nie podobają. Ja mam wątpliwości, cena dobra ale czy manetka właściwa ? Polift ma na pewno okragle piny. Sam taka wstawialem. Ja za swoja manetke razem z manetka do Fisa placilem cos okolo 140 zl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 31 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Coś mi te okrągłe piny tutaj się nie podobają. Ja mam wątpliwości, cena dobra ale czy manetka właściwa ? może Ci się nie podobać.... do auta z 99-01 jest to na pewno taka manetka i nie inna. ale wybór należy do Ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Manetkę szukaj w używce a resztę ... nic trzeba kupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klejk 1 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Witam chlopaki... dosyc spora ta lekturai nie wiem w co wierzyc a w co nie czy do mojego autka moge zalozyc sobie tempomat? A4 1.8 Turbo.. AEB... przedlift? aaa i komp moj ma 5 wtyczek? Jakas konkretna manetka ma byc? bo nie moge wiekszosci zdjec otworzyc bo juz przeterminowane.. prosze o kilkapodpowiedzi i sugestii dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 podstawowe pytanie - jeśli masz gaz na linkę to samo dołożenie manetki nie wystarczy bo potrzebny jest jeszcze servomotor do sterowani przepustnicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klejk 1 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 aha czyli d*pa bo mam linke do gazu :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 szukaj na allegro lub na forum na pewno trafia się czasem cały komplet do linki na gaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klejk 1 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 taaa tylko kasa pewnie duza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 poprawka tam nie ma servomotoru tylko pompka podcisnienia bo przepustnica przez temomat jest sterowana gruchą na podcisnienie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaceklodz21 0 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Witam.A czy do silnika 1.8 AVV 125 km rocznik 2000 ten opis montażu tempomatu jest taki sam? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
