wesz82 79 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 A podpowiedzcie proszę co jeżeli w grupie 006 przy pozycji włączonego suwaka mam 00001 zas jak nacisnę przycisk fix pokazuje mi 00101? U kolegi w pozycji włączonego suwaka pokazuje 00011 jak zapodam fix-a mamy 00111. Pytam bo kilka dni temu zdechł mi tempo,juz wcześniej podczas jazdy sam się wyłączał a od tyg w ogóle nie działa i nie wiem czy czyścić styki wg porady soula czy czasem nie szukać winy w wiązce.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KULARESKO 0 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2017 (edytowane) 15 godzin temu, Banan napisał: Podejrzyj w blokach czy ecu ma sygnał prędkości jeszcze Tak podczas jazdy pokazuje prędkość samochodu a tak wgl jak powinien wyglądać blok 066 bo u mnie jest prędkość - hamulec - prędkość tempomatu - manetka edit podpiąłem vaga i w grupie drugiej gdzie powinny być wskazania hamulca sprzęgła gazu po wciśnięciu sprzęgła nic sir nie dzieje ciągle wartość 1000 Edytowane 29 Grudnia 2017 przez KULARESKO Update Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam0707 0 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 Panowie przerobilem 700 postów i nie ma o tym ani zdania. Chodzi mi o kostkę i 10 pole w które musze się wpiac.Jestem przekonany ze na kostce nabita jest cyfra 15 czyli według tego 10 pin powinien być 3 od lewej zaraz za pustym polem? Chcialbym mieć pewność ,żeby się nie pomylić.Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 Puste pole sie nie liczy jako kolejny pin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam0707 0 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 Ok dzięki. Wszystko złożone i działa jak trzeba. Taka uwaga dla potomnych , 50 cm kabelka do wiązki jest u mnie na styk. Kierownica nie wyjeżdża (bardzo malo brakuje) do samego konca bo trzyma wiązka.Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mentorq2332 0 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 W dniu 18.04.2008 o 14:43, adadur napisał: Ktoś może wie skąd mogę wziąść kostkę of tempomatu? Może gdzieś występuje oprócz tempomatu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masinsinsin 0 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Przejrzałem cały temat i dalej nie wiem jak podłączyć kable z tempomatu. Jest ktoś w stanie pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert 3024 1 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Ile masz wtyczek pod kompa jedną czy dwie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masinsinsin 0 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 1 minutę temu, robert 3024 napisał: Ile masz wtyczek pod kompa jedną czy dwie? Jedną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert 3024 1 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Tu masz temat pod tempomat AFN : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masinsinsin 0 Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 (edytowane) I tu teraz pojawia się problem po według tego schematu się podłączyłem wcześniej to manetka niezbyt reagowała. Tzn nie tak jak pisali inni. Adaptacja była przeprowadzona i niby jest aktywny. W dodatku licznik przestał się podświetlać Edytowane 20 Lutego 2018 przez Masinsinsin Dodać wątek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 Koledzy jakie numery kostek (do tempomatu oraz do sterowania FIS) do manetki z polifta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam0707 0 Opublikowano 10 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2018 Koledzy jakie numery kostek (do tempomatu oraz do sterowania FIS) do manetki z polifta.Mam na sprzedaż kostkę tempomat i fis jakbys potrzebował.Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The a4 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) Czesc rezacze A ja mam niestety problem podpiolem sie w wiazke do ecu tak jak w 1 poscie i nie dziala kostke mam taka na okragle piny ta biala a w miejscu brazowy kabel jest podwojny a bledy jak w zdjeciu chyba musze poprzepinac piny ale co i jak ? Edytowane 20 Kwietnia 2018 przez The a4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert 3024 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Podpoiłeś się raczej nie w te piny. Ja podłączałem się według schematu w tym temacie. http://www.audi-sport.net/xf/threads/help-cruise-control-retrofit-disaster.184952/ Schemat: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam0707 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Kolego jaki masz silnik o ktory rokWysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert 3024 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) . Edytowane 20 Kwietnia 2018 przez robert 3024 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The a4 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Hej Jak w profilu 1.9 tdi AHU 98r cuda mam na kiju teraz chodzi jak traktor nie wiem czy to przez to ze zle podlaczylem i cos w ecu jest nie tak czy naprawde mi sie porypalo bo kat wtrysku 255 Pilnie potrzebuje pomocy chlopaki bo mam wyjazd a tu lipa strach odpalac Ja sie wpiolem za kostka przed ecu pod kompem moze inny opis i ten watek pasuje do 98 bo juz nie wiem ktorych rozpisek sie trzymac tego ? https://a4-klub.pl/topic/187400-19-tdi-afn-i-1z-montaż-tempomatu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
The a4 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Hej Jak w profilu 1.9 tdi AHU 98r cuda mam na kiju teraz chodzi jak traktor nie wiem czy to przez to ze zle podlaczylem i cos w ecu jest nie tak czy naprawde mi sie porypalo bo kat wtrysku 255 Pilnie potrzebuje pomocy chlopaki bo mam wyjazd a tu lipa strach odpalac Ja sie wpiolem za kostka przed ecu pod kompem moze inny opis i ten watek pasuje do 98 bo juz nie wiem ktorych rozpisek sie trzymac tego ? https://a4-klub.pl/topic/187400-19-tdi-afn-i-1z-montaż-tempomatu/ Wszystko podpiete na vcds pokazuje wartosci prawidlowo a jak jechalem nie zalacza sie tempomat o co chodzi ? wpinalem sie jak w tamtym watku dlateo tu juz nie bede pisal tylko tam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Witam , przestał mi działać tempomat i nie pamiętam jak to było z plusem bo w skrzynce z bezpiecznikami nie mam prądu na bezpieczniku od tempomat i tu moje pytanie czy plus idzie najpierw na bezpiecznik czy na manetke bo nie wiem od czego zacząc szukanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
