manix76 0 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Tak jak w temacie,może mi ktoś opisać jak mam się do tego zabrać.Czy może lepiej zlecić to mechanikowi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Demontujesz półosie z przegubami a następnie przy pomocy dwóch łyżek ciągniesz za kołnierz flaszy znajdujący się z boku skrzyni. Element ten jest zamontowany w mechanizmie różnicowym przy pomocy pierścienia rozprężnego podobnego jak w przegubie zewnętrznym. Po wyjęciu flanszy demontujesz stary uszczelniacz zabijasz nowy i składasz pozostałe elementy. Po wyjęciu flanszy będzie wyciekał olej i do jego uzupełnienia będziesz potrzebował 1 litr a najlepiej wymienić go w całości jak tego nie robiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 czy w tiptronicu tak samo to wygląda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
