Montaż i Działanie wewnętrznego lusterka FOTOCHROM 2008-2012
wrclaguna
Jeden zestaw = 4 piny czy jak to jest ? bo widzę że wpisując np 000 979 034 E cena 43zł drugie piny 53zł trzecie 13zł jakby to pomnożyć przez 4 wychodzi fajna suma
:facepalm:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
:facepalm:
Jeden zestaw = 2 piny, zawsze tak jest.
000 979 009 E są na Allegro po 1 zł. Kup sobie od razu większą ilość, bo to najczęściej używane piny w naszych A4.
No tak rozumiem że mam kupić 4szt czyli 4 zestawy. Niezła suma wychodzi może da się jakoś je zastąpić ?
Potrzebujesz 4 sztuki każdego z pinów, czyli po 2 kable (2 piny na kablu). Toż to proste jak 2 x 2 :grin: Ale sumka i tak robi się niezła jak za takie pierdoły :facepalm:
Witam super wszystko opisane ale nie do końca rozumiem, fajnie tu opisał "sowiq"
Czyli z polskiego na nasze...
Pin 4 z wtyczki lusterka - ciągniesz kabel do sterowników drzwi kierowcy i pasażera. Znajdujesz tam wtyczki 20-pinowe i podłączasz ten kabel do pinu 8.
Pin 5 z wtyczki lusterka - ciągniesz kabel do sterowników drzwi kierowcy i pasażera. Znajdujesz tam wtyczki 20-pinowe i podłączasz ten kabel do pinu 17.
A dalej jak? Czy to koniec, nie trzeba do lusterka wewnętrznego się gdzieś wpiąć, dodam że mam fotochrom w środku fabryczny bez asystenta.
No przecież sam napisałeś :> Ciągniesz kable od pinów 4 i 5 wtyczki lusterka wewnętrznego do obu sterownikow drzwi... Cofnij się o jedną stronę - WRC wkleił schemat połączeń.
000979034EA --> Zestaw 5 pinów bez kabli, trzeba samemu pozaciskać. Cena w getem 47zł, a za jeden kabel z dwoma pinami 37, to tak się bardziej opłaca, tylko trzeba samemu zarobić :wink:
Znalazłem jeszcze lepsze :naughty:000979034E e-connectors
Teoretycznie tak, tylko trzeba by sprawdzić jak wygląda połączenie. Z czujnika wilgotności idą 3 kable do wewnętrznej płytki lusterka, ale tylko w tych nowszych lusterkach. W starszych też występował czujnik wilgotności, ale wtyczki na 3 piny w środku nie ma, więc jak się domyślam kable od czujnika łączą się bezpośrednio z wiązką wewnętrzną lusterka. Nie mam jak teraz tego sprawdzić, ale na 90% w kablach czujnika wilgotności jest + zasilania, masa i sygnał (fioletowy kabel)dla MK.
Moim zdaniem gra nie warta świeczki, lepiej sprzedać stare lusterko i kupić nowe z czujnikiem wilgotności. Taki zabieg wiąże się również ze zmianą okablowania lusterka. Prawdopodobnie to lusterko które masz ma wtyczkę 6 pin, a lusterko z czujnikiem wilgotności ma wtyczkę 8 pin. Będziesz musiał dokupić wtyczkę 8 pin do lusterka, i zmienić piny, ponieważ we wtyczce 8 pin są inne, do tego trzeba będzie dociągnąć jeden kabel z pinu 7 do MK, odpowiadający za sygnał z czujnika wilgotności :wink:
Podaj numer lusterka tego, które masz teraz to Ci powiem, czy będziesz musiał zmieniać piny we wiązce itd :wink:
Lusterko to będę zmieniać z asystentem tylko na razie brak gatewaya Tylko myślałem dorzucić ten czujnik bo i tak będę musiał pociągnąć kabel z MK poniżej dodam zdjęcie z zapytaniem czy to ten czujnik jest bo nie wiem jakaś za duża wtyczka do niego i w dodatku wtyka 6pin zajęte wszystkie
Nie wiem co to, ale nie jest to czujnik wilgotnosci. Jak masz 6 pin i chcesz asystenta to trzeba bedzie zmienic wtyczke i piny, plus te kable do gateway.
http://s12.postimg.org/5z5j16vk9/P1000969.jpg
Jak założysz lustro z asystentem, to nie będziesz musiał, za przeproszeniem, ciągnąć kabla do komfortu, bo lustro podpinasz pod gateway.
Aha tego nie studiowałem do końca ale dzięki za info poczekam trochę i założę to cudo
Jak coś to mam do sprzedania lusterko z czujnikiem wilgotności. Oddam za 50 zł. Info na priv.
Montaż lusterek zewnętrznych fotochrom ukończone pomyślnie działa:banan: podziękował za szczegółową rozpiskę założycielowi wątku.
Witam wszystkich jak w temacie chcę założyc lusterko fotochromowe a mam okazje ponieważ szyba do wymiany, cały środek wypruty (wymiana dechy i poduszek) Czy warto ten model lusterka zakładać? Kompas posiada ten model? Lusterko jasne Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q5Q7 8r0857511b (4092079948) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
