[B5 AFF] Sygnalizacja otwartego bagażnika
kamil22215
Witam, od tygodnia mam Audi A4 1.9TDI i potrzebuje waszej pomocy. Z góry przepraszam za napisanie tematu w złym dziale, a także wybranie prefix'u "all" bo po prostu nie znam się jeszcze na tych furach. Wróćmy do mojego problemu: otóż gdy wszystko jest zamknięte i siedzę w Audi to pokazuje (miga) mi że mam otwarty bagażnik. Z początku myślałem że naprawdę mam otwarty lecz on był zamknięty. I oto właśnie mój błąd że pokazuje mi (tam gdzie są liczniki) otwarty bagażnik, a bagażnik mam zamknięty. Może to nie jest jakiś poważny błąd ale nie llubie jak mi miga przez całą drogę że bagażnik otwarty. Za wszelką pomoc bardzo dziękuje i czekam na opinie i rozpatrzenie sprawy. :wink4:
Jak nie lubisz migającego bagażnika ( a napewno masz domknięty) to naciśnij jeden z dwóch guzików na manetce od wycieraczek sterujących FIS-em.
A na pewno jest domknięty :?: Mnie czasami też pokazuje że jest otwrty, a wydaje mi się że go zamknąłem... Czasami muszę ze dwa trzy razy domykać klapę :mysli:
Byś mógł bardziej wytłumaczyć gdzie to się znajduje ? Jakiś screen lub dokładny opis ? Bardzo bym prosił jak możesz. Dzięki.
Na manetce od właczania wycieraczek powinien być guzik którym przełacza sie funkcje na komputerze pokladowym zwanym FIS jeśli masz maly ekran komputer to nie masz tego przełącznika.
Wyświetlacz komputera masz na całym ekraniku między zegarami czy tylko na połówce tego miejsca??
Jeśli masz pełny FIS to powinny być dwa guziczki . Jak naciśniesz jeden z nich to powinien Ci ten komunikat zniknąć i wyświetlić się jakaś funkcja np. spalanie.
Zatem musisz szukać przyczyny tego wyświetlania - tak jak kolega napisał sprawdz microswitch zamka klapy.
jak pamietam to czujnik znajduje sie w zamku na klapie. dlaczego nie dziala moze to wynik ze leje sie woda wewnatrz od spryskiwania szyby i to tez warto sprawdzic
No dobra ok, dzięki wam za pomoc jutro się zobaczy i jak dojdę to się zrobi. Sprawdzę czujnik na klapie. Dzięki ;) :th:
#Edit
A tak od serca możecie powiedzieć czy te A4 B5 1.9TDI z 2000 roku to dobre maszyny ? Bo ja mam od tygodnia ?
Nic tam w nich nie pada ?
To są super maszyny. Raczej nic w nich się nie psóje, jak dba się o samochód. Mi wczoraj się urwała sprężynka od klamki i luźno wisi.
Ale jestem bardzo zadowolony z mojego samochodu, silniczek chodzi pięknie i wszystko jest wporządku z całym autem.
No z tymi klamkami to dramat... U mnie sie już obydwie tłuką :kwasny: Co do autka ta ja również zadowolony jestem. Jedyne usterki to drugi wahacz teraz muszę wymienić w przeciągu pół roku, ale inwestuję w lemfordera, więc pewnie i ten problem zniknie.
Dbać i cieszyć się autem :th:
Licznik JAEGER ( jeśli taki masz) często pada w A4 z 2000 roku.
Ok, dzięki wam za odpowiedzi. A przepraszam że wychodzę po za temat ale do czego jest taki przycisk od strony kierowcy wewnątrz między drzwiami kierowcy a drzwiami pasażera. Jest to taki przycisk, tam jest narysowany samochód i 3 fale (wg. mnie coś od anteny) ale nie jestem pewien. Zapewne wiecie o jaki przycisk chodzi.
Przepraszam za OT ale ten włącznik to chyba od czujników alrmu jest o ile się nie mylę :mysli:
ten włącznik pozwala wyłączyć czujniki wewnątrz auta jak zostawiasz w nim psa - pozostałe funkcje alarmu się uzbroją
Znajduje się na słupku B
