[ALL] Niestandardowe ustawienie okresu pomiedzy przegladami?
adadur
Krotko i na temat:
Czy istnieje mozliwosc ustawienia innej wartosi (dla serwisu bez longlife) niz 365 dni np. o 2 miesiace wiecej tzn. 420 dni?
Raczej tak. Klient zmienił olej zbyt wcześnie i wyskoczyła mu inspekcja. Wpisałem, żeby wyskoczyła ponownie za 10000km i po tym przebiegu inspekcja wyświetliła się ponownie.
W przypadku Adadura będzie trochę inaczej (on ma już A4 po II-gim lifcie). Pozwolę sobie zacytować posta Przemasa:
A4 B5 1999 (od modelu 8DYA000001 ) oraz A4 B6
W tych rocznikach, resetujemy po prostu licznik inspekcji w zależności od tego jaki olej stosujemy.
Najpierw wiec nalezy wybrac olej (inaczej mówiąc, stosujemy LongLife = LL, czy nie).
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 45 (użyty olej )
[Read]
serwis LL dla silników 4 cylindrowych diesla: 00004
serwis LL dla silników 6 cylindrowych diesla : 00003
serwis LL dla silników benzynowych : 00002
nie korzystamy z LL : 00001
[Test]
[save]
Minimalny dystans do nastepnęj wymiany :
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 42
Diesel LongLife 00015
Benzyna LongLife : 00015
nie korzystamy z LL : 00015
[Test]
[save]
Ustawianie maksymalnego dystansu do następnej wymiany oleju :
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 43
[Read]
Diesel LongLife : 00050
6-cylindrowy Diesel LongLife : 00035
Benzyna LongLife : 00030
nie korzystamy z LongLife : 00015
[Test]
[save]
Ustawienie czasu do następnej wymiany oleju :
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 44
[Read]
nie korzystamy z LL (12 miesięcy ) : 00365
LL serwis (24 miesięcy) : 00730
[Test]
[save]
Kasowanie licznika wymiany :
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 02
[Read]
Wpisz : 0
[Test]
[save]
UWAGA :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=25611.0
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,14842.0.html
Kolejność : 45, 42, 43, 44, 40, 41, 46, 47, 48
Nawet jeśli nic nie zmieniamy, to należy przejść przez wszystkie etapy i zrobić SAVE.
http://forums.audiworld.com/vag/msgs/12135.phtml
dzięki :thumbdown: rozwialiście moje wątpliwości przy nast. przeglądzie ustawie może na jakieś 14 miesięcy ale dystans bez zmian.
dodam od siebie tylko że ustawiając niestandardowe wartości np. zamiast 35000km max przy trybie LL na 25000 to licznik i tak pokaże nam 35000, ale nie należy się tym przejmować, bo potem te kilometry zmniejszają się szybciej niż faktycznie przejechane :decayed:
dokladnie tak jest ...
zastanawiam sie tylko dlaczego wartosc ustawiona na vag'u [inna niz standardowa] nie wyswietla sie na zegarach ... :mysli:
w zegarach najprawdopodobniej są stałe wartości, które obserwujemy a zmienia się tylko mnożnik, którego nie widzimy :kox:
pewnie tak .... ciekawe czy mozna to zmienic ... :mysli:
Witam,
Przy wymianie oleju w ASO poprosiłem o przestawienie cyklu wymiany oleju na Long LIfe. Ustawiono mi 30000 lub 2 lata. Tak przynajmniej pokazuje na komputerze w ASO, jednak na wyświetlaczu przeglądów samochodu widnieje 15000. Panowie stwierdzili, że odliczanie powinno się rozpocząć z opóźnieniem. Przejechałem 200 km i nic się nie zmienia. Czy ktoś z Was się spotkał z takim przypadkiem?
MASA
Podepne sie pod temat. U mnie na kanale 45 pisze,ze nie ma takiego. O co chodzi? Jakies sugestie, jak to ustawic?
A to sie zgadza: A4 B5 1999 od modelu 8DYA000001
...ja mam po tym numerze. Widziałem jak to wygląda na komputerze w ASO: są opcje - 25000, 30000, 35000 i 50000. U mnie akceptuje 30000/2Jahre i niby wszystko jest O.K. - tylko na zegarach pokazuje 15000,
MASA
No tak. WAUZZZ8DZXA3*****. Dodam,ze autko po II lifcie, ale zegary bez fisa.
Musisz też mieć analogowy zegarek bo w nowszych jest już cyfrowy.
masa: 2 lata i 30 tyś to LL
Witaj Adadur,
Mam cyfrowy zegarek, skąd wnioskujesz, że analogowy?
MASA
bo w 1999 były takie przejściowe zegary - niby z białym podświetleniem ale jeszcze bez elektroniczego zegarka
:shocked: pierwsze słysze ... [pewny jestes ? ]
Jak masz książkę obsługi tą co krążyła po necie to właśnie z takich zegarów pochodzi.
