Montaż el. składanych lusterek zewnętrznych - DIY
Lukasz_mk2
Nic nie trzeba kodować ani adaptować.
Z grzaniem i sterowaniem lusterek nie powinno być problemu jak wszystko dobrze podłączone.
Witam,zakupiłem lusterka składane i mam pewien problem. Przed zamontowaniem postanowiłem je sprawdzić podłączając na krótko. Lusterko lewe działa bez problemu.Natomiast prawe po podpięciu w ogóle się nie składa,nawet nie słychać żeby silniczek pracował.Czy to lusterko jeszcze czegoś potrzebuje czy po prostu jest spalony silniczek ?
Skoro nie słychać, że silniczek pracuje to widocznie skończył swój żywioł.
Czyli podłączony poza autem pin 9 i 10 i silniczek w prawym i lewym lusterku powinien pracować ?
Jeśli działa w lewym lusterku to podmień silniczek i zerknij czy będzie działać w prawym.
Będziesz wiedział co i jak
W dniu 15.06.2012 o 15:13, bobikos napisał:
zamieszę po południu schemat jak idą te przewody. Raczej tylko przez kostkę drzwi i kostkę do podsufitki. Najłatwiej na początek dobrać się do kostki lusterka wewnętrznego i tam sprawdzić.
Wątek Bart-S http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-instalacja-modulu-pamieci-ustawien-fotela-kierowcy-lusterek-107573/index5.html
O ile pamiętam to w przypadku fotochromu nie jest po kablu na stronę tylko obydwa kable na obydwie strony.
Jeśli chodzi o kostkę samego lusterka (tak która wchodzi do sterownika szyb):
Pin 1: Zasilanie silnika lewo/prawo (czerwony)
Pin 2: Masa silników (biały)
Pin 3: Zasilanie silnika góra/dół (biało/brązowy)
Pin 4: (żółty)
Pin 5: Podgrzewanie szkła (czarny)
Pin 6: Podgrzewanie szkła (czarny)
Pin 7: X
Pin 8: X
Pin 9: Masa silnika składającego (różowy)
Pin 10: Zasilanie silnika składającego (niebieski)
Pin 11: Fotochrom (czarno/szary)
Pin 12: Fotochrom (czarno/zielony)
Pin 13: Pamięć - zasilanie silników (biało/żółty)
Pin 14: Pamięć - sygnał dla silnika lewo/prawo (niebiesko/czerwony)
Pin 15: Pamięć - sygnał dla silnika góra/dół (szaro/żółty)
Pin 16: Pamięć - masa silników (szaro/biały)
panowie czy ten opis jest dobry? według schematu wychodzi ze biało brązowy to masa silniczków regulacji szkła a nie biały ... image.png
elektrycznie składane lusterka obsługują moduły w drzwiach i to one muszą być pod tą funkcję. przeczytaj pierwszy post w tym temacie i będzie jasne.
jak masz vcds to możesz zobaczyć jakie moduły siedzą w drzwiach kierowcy i pasażera. (po połączeniu w vcds z MK masz pod numerem modułu mk dwa pola opisane jako Extra i tam będą numery modułów z drzwi.
Hello , I did read this topic completely , so i have a few questions .
1. In this topic first post says, you need window motors with this part  numbers
8E1 959 801 E, F, G  (drivers side ) and 8E1 959 802 E, F, G (passenger side)  ,  but
 later in comment someone says window motors wont work with last letter F only for UK market , then someone says  , NO ,  window motors with last letter F  wont work   for EU and UK market .
So what is true  ?
2.In first post it says there is a list on this forum of comfort modul who have a option for folding mirrors .Can you please post a link here so i can see the part number i have three moduls , maybe i will be lucky.
3.So let's pretend that is all installed correctly with all right parts .
I thought that you gain automatically option to open and close mirrors  with your  car key. But true riding this topic i see you need some extra modul  , or not , maybe misunderstood ?
 So if i understood correctly there is a two type of this extra modules , one cipher and one more expensive with more options , can you send me link of the ease extra modules , so i can see them
Thank you very much .
So what is true  ?
I dont’t have expirience with parts from UK market. So buy motors with last letter E, G or without letter.
About comfort module – don’t change module yet. If mirrors  doesn’t work then read this topic: https://a4-klub.pl/topic/79296-lista-modułów-komfortu-46-z-opisem-funkcji-wymiana-kodowanie/#comments
Audi doesn’t automatically option to open and close mirrors  with car key. You need extra modul for this options.
Please, send me your e-mail by private message - i will send you full instruction with photo.
Sorry for my english. ;)
Edytowane przez Lukasz_mk2
Po wyglądzie będzie ciężko, musiałbyś EU i UK położyć koło siebie, żeby zobaczyć różnicę. Tak to tylko po numerach.
Pin 4: (żółty)
Pin 7: X
Pin 8: X
Ten żółty 4 pin gdzie idzie bo u mnie we wtyczce jest ale w lusterku go nie ma
Nie poświęciłeś chwili na przeczytanie wątku, nawet nie przeszukałeś go pod kątem frazy "żółty" :)
W dniu 22.01.2017 o 13:04, kkam napisał(a):
Żółty kabel jest podpięty w lustrze do mikrostyku. Informuje on o tym, czy lustro jest recznie złożone(Ręcznie tzn chwytasz lustro i przekrecasz je w strone szyby.). Jeżeli recznie złożyłeś lustro to elektryczne składanie jest nieaktywne.
Edytowane przez cysiek18
W dniu 16.04.2023 o 21:49, Garnus napisał(a):
Jak rozpoznać czy lusterka są z angola po wyglądzie ?
inny nadruk na aluminiowym korpusie LLL vs RLL czy jakoś tak;) dodatkowo anglik często w prawym lustrze ma wkład z martwym polem
@kkam dzięki za wskazówki, zawsze to pomoże w kupnie jak będzie pomylony opis
Nawet jak kupisz od anglika to nie problem - > wystarczy przelożyć ze swoich starych fragment stelaża i bedzie ok. Troche jest z tym zabawy, bo lustra trzeba rozebrać w drobny mak, ale za to wychodzi dużo taniej. 10 pin z anglika trafiają się nawet po 50 zł.
  • Lubię to 1
