szeryf 5 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Łukasz, dobierz się do mechanizmu i zobacz co jest nie tak. Na allegro raczej części nie kupisz, jak już to tylko całe lusterka. Zobacz co u Ciebie poszło, może będę mógł Ci pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Ok, rozebrałem to lusterko dzisiaj, zdjęcia z tego zamieściłem tutaj -> https://www.dropbox.com/sh/2vrk2b1hbqawcq6/RX3P6Bx154 Moje spostrzeżenia to: - nieco starte plastikowe koło zębate które napędzane jest bezpośrednio z silniczka elektrycznego ? - pęknięte plastikowe kółko na zdjęciu 7 i 8, ale czy to ma jakiś wpływ na ślizganie tego mechanizmu ? - mały luz w miejscu osadzenia ośki z wyżej wspomnianym plastikowym kołem zębatym Przypominając, występuje u mnie problem z rozkładaniem elektrycznym lusterka, natomiast składanie działało ok. PS. W trakcie rozbierania wypadły mi dwa lub trzy (dwa znalazłem) małe walce (zdjęcie 12 i 13) pytanie, gdzie one są usadowione i jaką pełnią funkcję ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Wow, ale to rozłożyłeś. Jak udało Ci się ściągnąć tą sprężynę z lusterka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Stawiam, że winna jest ta plastikowa zębatka. To pęknięte kółko nie ma znaczenia. Czy ośka silniczka, na której jest ślimak, była osadzona w takim plastikowym gnieździe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 W ogóle to ta plastikowa zębatka z ośką wydaje mi się być przekrzywiona (zrobiłem dodatkowe zdjęcia). Co do osadzenia ośki silniczka w plastikowym gnieździe to chodzi o takie plastikowe kółko z silniczkami ? Dołączyłem nowe zdjęcia tego kółka i tej zębatki z ośką. -> https://www.dropbox.com/sh/2vrk2b1hbqawcq6/RX3P6Bx154 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Na tym zdjęciu https://www.dropbox.com/sh/2vrk2b1hbqawcq6/RX3P6Bx154#lh:null-2014-01-03%2016.16.08.jpg widać przez dziurkę ośkę silniczka, w tą dziurkę powinno być włożone takie plastikowe gniazdo, które trzyma sztywno ośkę. Jeśli u Ciebie nie ma tego gniazda, to pewnie przez to wyrobiła się plastikowa zębatka. Jutro postaram się wrzucić jakieś fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Nie kojarzę żadnego plastikowego gniazda (zdjęcie takiego gniazda pozwoliłoby mi definitywnie stwierdzić czy takie gniazdo tam było - jak ono wygląda ?) Tutaj zdjęcie ślimaka silniczka -> https://www.dropbox.com/s/hun6onerucfu766/2014-01-04%2010.19.06.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Tu masz zdjęcie tego gniazda (w czerwonym kółku) U Ciebie wygląda to trochę inaczej, ale wg mnie oś silniczka powinna być nieruchoma, a sam widzisz że bez gniazda ma duży luz. Może jakieś gniazdo jest w tej przykręcanej pokrywce? Przyjrzyj się temu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 U mnie jest taki plastik (u góry na zdjęciu) -> https://www.dropbox.com/s/280mjzim4pbbv7h/2014-01-04%2013.38.56.jpg I to zapewne ona odpowiada za stabilizację ośki silnika. Co w takim wypadku robić, kupi gdzieś taką ośkę z zębatką czy raczej wymiana lusterka ? Jeśli wymiana to jakiego szukać, po ilości przewodów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Tak 10 przewodow elektrycznie rozkladane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Witam ja u siebie mam takie numerki rozumie że muszę szukać o takich nr jakie są podane w 1 poście? Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Ja nic na tym zdjęciu nie widzę, nie prościej napisać te numery? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Przepraszam nie wiem czemu wrzucając fotki z tel: tak kijowo to wyszło;) nr to 8E2959802F , 8E2959801B a od czego jest to 2gie okienko Extra: bo tam mam takie nr: 8E0959801A 8E0959802A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Masz auto w którym kieruje pasażer? Jeśli jest tak samo jak w EU, to ten z końcówką F obsłuży składanie, ten z końcówką B nie. Te drugie numery to silniczki z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Dokładnie mam auto pilota:)czyli musze poszukać silniczek na jedna stronę.. ok dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 w wersji angielskiej F nie obsłuży składania... musisz szukać E lub bez literki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 w wersji angielskiej F nie obsłuży składania... musisz szukać E lub bez literki Czyli 2 muszę zmieniać :/ Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 czy lusterka z a6 podejdą do B6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 czy lusterka z a6 podejdą do B6 ? nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
