turzol 28 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Mam problem z układem klimatyzacji w moim A4 B6 1.9 TDI AVF 2003r. Nie działa wentylator klimatyzacji podczas ustawienia AUTO i LO na panelu klimatronica. Z kratek wieje ciepłym powietrzem Sprawdzone zostało już chyba wszystko i zanim wybiorę się do szpeca od klimatyzacji to może ktoś znajdzie jakieś rozwiązanie na mój problem ? - klima nabita czynnikiem - po diagnozie VAG-COM w sterowniku brak błędów - bezpieczniki odpowiedzialne za klimę czyli nr 1 i nr 6 sprawdzone - nie wiem czy wentylar klimy ma swój bezpiecznik - jeśli tak to nie znalazłem takowego - w teście wykonawczym VAG-COM w grupie 08-AUTO HVAC wentylator klimy się załącza (!) Jeśli zatem wentylator się wzbudza w programie diagnostycznym to co w takim razie steruje jego pracą? Przekaźnik czy sama sprężarka czy też np. ECU? Co mogę sprawdzić we własnym zakresie? Poniżej jeszcze wpisy z VAG-COM przy temp.zewn 27st C i załączonej klimie grupa 001 pole 1 wartość 0.652A grupa 001 pole 2 wartość 59.3% grupa 001 pole 3 wartość 24.5% grupa 001 pole 4 wartość 6.0 bar Wydawać by się mogło, że ciśnienie 6.0 barów jest niskie, ale z tego co czytam to mieści sie w granicach Ciśnienie w układzie środka chłodniczego (w bar ciśnienie bezwzględne) Wskazanie = mniejsze niż 2,6 bar – Za niskie ciśnienie w układzie środka chłodniczego (układ pusty). – Uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia -G65- Wskazanie = 2,6 bar do 29 bar – Ciśnienie w układzie środka chłodniczego w dopuszczalnym zakresie. Wskazanie = powyżej 29 bar (również chwilowe) – Za wysokie ciśnienie w układzie środka chłodniczego. – Wysterowanie wentylatora(ów) chłodnicy -V7- nieprawidłowe – Uszkodzony czujnik wysokiego ciśnienia -G65- – Chłodnica i / lub skraplacz zabrudzone – Usterka w układzie środka chłodniczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 ale załącza ci się na chwilkę czy tyle ile trwa test, ja też tak miałem że w teście wentylatory zawyły i się wyłączyły myślałem że jest ok a ten od klimy był spalony i zaorałem sprężarkę, 6barów to chyba jest za wysokie i wskazuje na to że wiatraki nie działają, zrób taki myk na włączonej klimie i odpalonym silniku zobacz czy chłodnica klimy robi się gorąca jeśli tak to polewaj ja woda z węża ogrodowego jeśli po tym ciśnienie gazu spadnie i zacznie chłodzić a wiatraki nadal stoją to masz problem z wentylatorem od klimy ja tak miałem, wymieniłem sam wentylator kupiony nowy (zamiennik) za 60zł tylko trzeba było go przylutować do sterownika który jest w przednim pasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tw182 1 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 u mnie włącza sie wentylator na caly test, cisnienie 4 bary, za niskie? klima swiezo nabita, nie dziala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 8 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 ale załącza ci się na chwilkę czy tyle ile trwa test, ja też tak miałem że w teście wentylatory zawyły i się wyłączyły myślałem że jest ok a ten od klimy był spalony i zaorałem sprężarkę, 6barów to chyba jest za wysokie i wskazuje na to że wiatraki nie działają, zrób taki myk na włączonej klimie i odpalonym silniku zobacz czy chłodnica klimy robi się gorąca jeśli tak to polewaj ja woda z węża ogrodowego jeśli po tym ciśnienie gazu spadnie i zacznie chłodzić a wiatraki nadal stoją to masz problem z wentylatorem od klimy ja tak miałem, wymieniłem sam wentylator kupiony nowy (zamiennik) za 60zł tylko trzeba było go przylutować do sterownika który jest w przednim pasie. Wentylator załącza się na tyle ile trwa test , nie tylko na chwilowo. Dzisiaj go poobserwowałem i działa tylko na teście el. wykonawczych na VAG-u. W innych warunkach za zadne skarby się nie załacza. Dzisiaj dobry mój znajomy mechanik, który pracuje w ASO VW zasugerował żebym sprawdził moduł wentylatorów, który jest umieszczony na przednim pasie. Zlokalizowałem dziada, sprawdziłem wtyki, przeciściłem styki i to niestety nie pomogło. Jutro zatem odstawiam samochód do magika od klimy i będę czekał na wieści Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 9 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 Usterka usunieta. Powodem usterki bylo to czarne cus na zdjeciu Imprezka kosztowala mnie 500zl Tap-tap from SGSII Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tw182 1 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 a coo to jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 a coo to jest? Zabierak kompresora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
słoniu 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 (edytowane) Podepnę się pod temat, nie chłodzi mi klimatyzacja widać że reaguje na włącznik econ, resztę posiadam takie same wartości jak kolega z pierwszego postu, brak błędów, bezpieczniki sprawne, ale wentylator nie pracuje przy próbie testu. Wentylator włącza się jedynie z testu w 01 engine w teście, (posiadam tylko jeden wentylator) , Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć co sprawdzić, albo gdzie siedzi wina nie braku pracy wentylatora przy włączonej klimatyzacji. Edytowane 4 Kwietnia 2018 przez słoniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamdab 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 W dniu 9.05.2012 o 16:17, turzol napisał: Usterka usunieta. Powodem usterki bylo to czarne cus na zdjeciu Imprezka kosztowala mnie 500zl Tap-tap from SGSII Czym że jest to czarne coś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Speedeer 0 Opublikowano 8 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2023 W dniu 4.04.2018 o 17:02, słoniu napisał(a): Podepnę się pod temat, nie chłodzi mi klimatyzacja widać że reaguje na włącznik econ, resztę posiadam takie same wartości jak kolega z pierwszego postu, brak błędów, bezpieczniki sprawne, ale wentylator nie pracuje przy próbie testu. Wentylator włącza się jedynie z testu w 01 engine w teście, (posiadam tylko jeden wentylator) , Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć co sprawdzić, albo gdzie siedzi wina nie braku pracy wentylatora przy włączonej klimatyzacji. Czy udało Ci się rozwiązać problem ? Miewam tą samą przypadłość, podczas testu w 01 engine wiatrak działa a w tescie hvac - cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
