Maniusiek28 9 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 tak jak w temacie co to oznacza....jak usunąć usterkę???...czy wystarczy zmienić końcówki,czy trzeba cały/e wtrysk/ki??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 rozkalibrowany,( zaduza dziura ) przez co paliwo podawane jest zle rozpylone, w ilosci wiekszej niz przewidziana przez ECU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 wystarczy koncowke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniusiek28 9 Opublikowano 8 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 wystarczy koncowke oki dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marewel 3 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Trzeba zmienic koncowke + sprezynke czyli zestaw naprawczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baskecior 2 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Wszystko powozsze , tyle ze bez wizyty u pompiarza i regulacji cisnien sie nie obedzie. Osobiscie wolałbym całe wtryski i plug&play. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniusiek28 9 Opublikowano 10 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Wszystko powozsze , tyle ze bez wizyty u pompiarza i regulacji cisnien sie nie obedzie. Osobiscie wolałbym całe wtryski i plug&play. a jakie ciśnienie ma być w AFN (dodam że będzie korekta u Rogala po tych końcówkach+IC) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Wszystko powozsze , tyle ze bez wizyty u pompiarza i regulacji cisnien sie nie obedzie. Osobiscie wolałbym całe wtryski i plug&play. a jakie ciśnienie ma być w AFN (dodam że będzie korekta u Rogala po tych końcówkach+IC) Witek da ci namiary na dobrego pompiarza, u mnie to wszystko (wymiana końcówek + regulacja) zajęło 45 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Wszystko powozsze , tyle ze bez wizyty u pompiarza i regulacji cisnien sie nie obedzie. Osobiscie wolałbym całe wtryski i plug&play. a jakie ciśnienie ma być w AFN (dodam że będzie korekta u Rogala po tych końcówkach+IC) fabrycznie 190/300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
