robert92717 0 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Witam, koledzy pomóżcie rozwiązać problem z przełącznikiem szyb od kierowcy. Na początku powiem że w drzwiach kierowcy jest sterowanie dwiema szybami, przełącznik szyby pasażera działa bez zarzutu natomiast przełącznik szyby kierowcy zamyka ją w dziwny sposób - przerywa i szyba podskakuje. Czasem szyba zasuwa się baz problemu. Pomocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Sprawdź kable w przelotce pomiędzy drzwiami a karoserią. Jak tam jest wszystko OK to przełącznik do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiKSP 1 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 U mnie szwankuje chyba sam przełącznik. Otworzy szybę ale już jej nie chce zamknąć. Uda sie ją zamknąć dopiero np. po 20 próbach. Dodam że z pilota zamykanie działa bez zarzutu więc w ciemno obstawiam przycisk. Czy taki przycisk można naprawić (czyszczenie styków czy coś takiego) czy raczej od razu kupować nowy? Ile może nowy kosztować? A może używkę działającą? Może ktoś podać numer tego przycisku od szyby kierowcy? A4 B6 AVF 2004r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tekilus 1 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 a może to jest mechanizm podnoszenia szyby. U mnie tydzień temu zaczeło się psuć to jak zasuwałem, to trochę poszło do góry, trochę na dół i tak w kółko. Okazało się że cięgno było wciągane już w mechanizm. Nie słychać żadnego trzeszczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Wyjmij przełacznik szyb, rozbierz go i dobrze wyczyść. Zwróć uwagę na dokładne oczyszczenie blaszek przy płytce oraz tych blaczek przy samuch przyciskach. Umnie czyszczenie rozwiązało problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiKSP 1 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 Ok dzięki. Mechanizm na pewno nie bo wymieniałem go na jesieni. Jak zamykam szyby z pilota to działa idealnie, nic nie trzeszczy, nie churgocze... To na pewno coś z przyciskiem. A łatwo go wyjąć czy muszę cały boczek zdejmować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Musisz zdjąć cały boczek odkręcić rączkę i dopiero są dostaniesz do panelu z przyciskami. Jak by co to mam na zbyciu przyciski działające ale trochę powycierane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiKSP 1 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Ok dzięki. Jak będę musiał wymieniać to jednak będę szukał niestyranego. Masz może numer tego przycisku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 8z0 959 851 e. To jest numer przycisku na 2 szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiKSP 1 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 A to on jest zintegrowany? To znaczy muszę wymieniać w razie czego obydwa tak? Edit: ok, już widzę na allegro jak to wygląda. Czyli mi jest potrzebny ten z końcówką "a" bo z tyłu mam korby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Ten numer który podałem jest na dwie szyby, czyli tył z korbami. Poniżej link do przykłądowego zdjęcia przycisku http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/42/34/27/24/4234272465 Jak byś był zainteresowany zakupem daj znać (na PW) dogadany się mam nawet w dwoma rodzajami logotypów na przyciskach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiKSP 1 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Dzięki Shhaddoww. Udało mi się naprawić bez wymiany przycisku. Przeczyściłem i hula. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2014 Po czasie znowu bedzie przerywać. Przerabiałem to u siebie, trzy razy czyściłem dodatkowo naprawiałem ten od blokady tylnych szyb. Po czasie znowu nie działał Kupiłem zamiennik za 49zł, farba się nie ściera i działa idealnie, tylko ja mam na 4 szyby WŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIK SZYB AUDI A4 (00-08) 8E B6 B7 (4311904849) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holker 1 Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Cześć, podzieliłby się ktoś wiedzą jak rozebrać przycisk sterownia dwoma szybami? Zaczyna mi coś przerywać i chciałbym go spróbować wyczyścić jutro, a w razie jakbym sam nie dał rady dojśc jak go rozebrać to chciałbym tu znaleźć jakieś wskazówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Jak go wyciągniesz z tapicerki to się domyślisz jak rozebrać. Tam są takie zatrzaski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holker 1 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 Dokładnie, wystarczy podwadzić i wszystko ładnie się rozkłada. Dodam tylko, że u mnie wyczyszczenie przełącznika usunęło wszystkie niesprawności w działaniu szyb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 30 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2014 U mnie niestety wiązka trachla na słupku i szyby glupialy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazik87 0 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2017 U mnie tak samo pomoglo wyczyszczenie sprayem do czyszczenia stykow. Oprocz psikania na wszystkie blaszki wlalem tez przez te dziurki co sa od spodu. No i spirytusem caly syf co byl wokol bo to on tam z czasme wpada na te styki. Przy okazji sciagniecia boczka warto tez zajrzec do wiazki laczenia slupka z drzwiami bo u mnie byly w stanie przed rozpadowym. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
