Nieprzygasające ledy
lucas88
Co zrobić aby po wrzuceniu kierunkowskazu ledy w przednich lampach nie przygasały. Zeby niezależnie który kierunkowskaz wrzucimy ledy w jednej i drugiej lampie przedniej swiecily z taka sama moca.
Trzeba zmienić kodowanie VCDSEM
[09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 3 Bit 7 - Change 1 to 0
ale wg mnie to malo bezpieczne jest.
U mnie fabrycznie było tak tzn. nie przygasają LEDY po wrzuceniu kierunku :wink:
Pewnie o to chodzi :wink:
Na tym filmiku to w ogóle led gaśnie przy kierunku.
Wszystkie nowe audi z ledami maja tak ,że przy włączonym kierunku led przygasa, po to żeby lepiej było widac migacz.
Tak chłopaki dokładnie o to mi chodziło,
dzięki grom za kodowanie.
p.s. wg mnie w miarę wyraźnie mimo wszystko widać ten kierunkowskaz, a poza tym w lusterku również są duże widoczne kierunki.
a jak ledy nie przygasają wygląda to efektowniej niż kiedy przy włączonym one przygasają.
---------- Post dopisany at 18:42 ---------- Poprzedni post napisany at 18:42 ----------
---------- Post dopisany 25-05-2012 at 14:39 ---------- Poprzedni post napisany 24-05-2012 at 18:42 ----------
a czy jest możliwość zmiany natężenia tych ledów, tzn. żeby świeciły jeszcze bardziej intensywnie??
---------- Post dopisany at 14:39 ---------- Poprzedni post napisany at 14:39 ----------
Regulacja jasności LED
Pozwoli Ci to na zmianę natężenia diody LED kiedy Twoje reflektory są włączone. Domyślnie diody są tylko 8-9%
[09 - Cent. Wybiera.]
[Access Security - 16] (wpisać kod zabezpieczający jeden z kodów domyślnych jest-20113).
[Adaptacja - 10] -> Channel 3
Wpisz nową wartość dla LED tj. jasność "100" Jeśli chcesz LED jest w 100%.
Masz podane kodowanie do samych LED , mozesz zmienić wartości w Adaptacji od 0 -100 .
do samych led czyli na dziennych beda mocniej swiecic ale gdy wlacza sie automatycznie swiatla mijania to ledy dalej beda tak jak teraz mam czyli jako swiatla pozycyjne. czy dobrze rozumiem??
---------- Post dopisany 26-05-2012 at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany 25-05-2012 at 17:10 ----------
wczoraj wieczorem zrobiłem takiego moda, jestem bardzo zadowolony, nie ma teraz już tego wiejskiego przygasania ledów podczas włączonego kierunkowskazu.
---------- Post dopisany at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany at 15:43 ----------
sorry za wykop ale szukam jak zrobić w poliftowych lampach aby po włączeniu kierunku led w lampie przygasł. Jedynie co mogę ustawić to:
- świeci nie przygasa
- wyłącza się całkiem. Chciałbym żeby przygasł tak o 50%.
Witam! Pewnie do zlego watku sie dolaczylem ale nie wiem co gdzie wdusilem ale caly czas mi swieca wszystkie lampy. Czy na 0 czy na auto czy wlaczone. Jak zrobic zeby z powrotem zeby czujnik chwytal zapalanie na auto lamp w ciemnym a na zero same ledy swiecily??
Witam Panowie, odgrzeję kotleta. Założyłem bixy, wszystko działa, led na postojówce przygasa, jako DRL jest jaśniejszy itd. Problem przy kierunkowskazie, bo DRL gaśnie, a chciałbym aby tylko przygasał. Mogę zakodować żeby w ogóle nie gasł przy kierunku ale lekko niebezpieczne. Kwestia kodowania?
A jakie jest kodowanie żeby Led całkiem gasł przy kierunku jak na filmiku ???
