slawek_wkc 5 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 8 minut temu, gruzin519 napisał: Sprzęgło alternatora i napinacz paska wielorowkowego/klinowego i oczywiście ten że pasek tak samo. Jeszcze rolka paska wielorowkowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 (edytowane) Z jakim kosztem trzeba się liczyć przy wymianie rozrządu ? Części+ wymiana. Samochód na 185 tys km, więc pomału trzeba o tym myśleć. Edytowane 14 Stycznia 2021 przez Caporeira Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 16 minut temu, Caporeira napisał: Z jakim kosztem trzeba się liczyć przy wymianie rozrządu ? Części+ wymiana. Samochód na 185 tys km, więc pomału trzeba o tym myśleć. to zalezy, czy chcesz robic sam czy dac do warsztatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 Jest to na tyle prosta operacja że można to samemu ogarnąć? Myślałem o warsztacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 9 minut temu, Caporeira napisał: Jest to na tyle prosta operacja że można to samemu ogarnąć? Myślałem o warsztacie. blokady i troche wiedzy z zakresu mechaniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 Pytanie ile kosztują części Ori oraz zamienniki ? I ile warsztaty sobie krzyczą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 7 minut temu, Caporeira napisał: Pytanie ile kosztują części Ori oraz zamienniki ? I ile warsztaty sobie krzyczą ? robiłęm klientowi takie auto jak Twoje dwa dni temu kompletny rozrząd Dayco, płyn G12+ 5l , rolka + pasek wielorowkowy + robota razem 1300zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 @Devdzięki za informacje. Dayco to oryginał czy zamiennik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 16 minut temu, Caporeira napisał: @Devdzięki za informacje. Dayco to oryginał czy zamiennik ? oryginalne rozrzady to klocki Lego kto inny robi pasek kto inny pasek a kto inny pompe wody mam Dayco jak chcesz w dobrej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 Jaką masz cenę i z jakich rejonów jesteś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 14 godzin temu, Caporeira napisał: Jaką masz cenę i z jakich rejonów jesteś ? zadzwon jutro 693456699 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpan 1 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Ile płynu chłodniczego idzie przy wymianie rozrządu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 11 godzin temu, piotrpan napisał: Ile płynu chłodniczego idzie przy wymianie rozrządu to zalezy od tego czy odepniesz weze od chłodnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mawq 0 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 W dniu 4.12.2020 o 11:01, slawek_wkc napisał: Jeszcze rolka paska wielorowkowego W dniu 4.12.2020 o 10:52, gruzin519 napisał: Sprzęgło alternatora i napinacz paska wielorowkowego/klinowego i oczywiście ten że pasek tak samo. Więcej roboty przy tym? W sensie muszą ściągać pas przedni? Na dniach chce wymieniać rozrząd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpan 1 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 W dniu 22.01.2021 o 21:53, Dev napisał: to zalezy od tego czy odepniesz weze od chłodnicy Płyn mam świeży więc chcę aby zeszło jak najmniej. 5L powinno wystarczyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 41 minut temu, piotrpan napisał: Płyn mam świeży więc chcę aby zeszło jak najmniej. 5L powinno wystarczyć ? wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin519 6 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 W dniu 24.01.2021 o 08:56, mawq napisał: Więcej roboty przy tym? W sensie muszą ściągać pas przedni? Na dniach chce wymieniać rozrząd. Możesz odjechać przodem w pozycje serwisową, możesz odchylić przód z jednej strony, a są ponoć magicy co w ogóle nic nie robią tylko podnoszą maskę i wymieniają rozrząd ale chyba muszą mieć rączki jak 3 letnie dziecko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 12 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 (edytowane) W dniu 15.01.2021 o 00:03, Dev napisał: oryginalne rozrzady to klocki Lego kto inny robi pasek kto inny pasek a kto inny pompe wody mam Dayco jak chcesz w dobrej cenie Dev Masz jeszcze zestaw rozrządu do sprzedania? Edytowane 12 Marca 2021 przez Voucher Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 18 godzin temu, Voucher napisał: Dev Masz jeszcze zestaw rozrządu do sprzedania? mam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 13 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2021 2 godziny temu, Dev napisał: mam, Jaka cena? Szukam do CAGA 2010R. Priv, whatsup? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
