Wymiana rozrządu A4 B8 2.0 TDI CR
artur2910
no jak moze wygladac mozna przyjac prosta zasade 3 lata lub 50.000 tys km ale to juz kazdego sprawa jak do tego podejdzie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
w książce serwisowej jest chyba napisane "alle 180.000 km stand", ale jutro to dopiero sprawdzę
Pytałem u mnie w serwisie vw i koszt wymiany 450zł a koszt rozrządu 1200zł, widzę że jakoś dużo taniej w porównaniu do innych serwisów co piszecie :eusathink:, więc chyba ja nawet się nie będę zastanawiał tylko zrobię to w serwisie, pozdr
Wlasnie jak to wyglada w przypadku nastepnej wymiany po 180tys???
Czyli ksiazka serwisowa nic na ten temat nie mowi?
Chyba bede musial jednak swoja niemiecka jakos rozpracowac i sprobowac cos z tego zrozumiec...
Wolałbym już oddać do ASO wymiana rozrządu kompletnego 700zł wraz z paskiem alternatora. Jest w historii i jest w książce różnica niewielka. Podejrzewam że gdybyś zawiózł jeszcze do ASO Seat lub VW to będzie jeszcze taniej niż w Audi
mnie wymiana kompletnego rozrzadu + pasek wielorowkowy i napinacz wyszła 1520 zł :) :) wiec roznica nie wielka dodam ze nie w ASO
700? mówisz o samej robociźnie ? ja miałem na myśli że robota-koszt wymiany 450zł, a cena części- rolek itp 1200zł, razem ok. 1650zł w ASO WV u mnie, pozdr
Tak 700zł sama robocizna wymiana rozrządu wraz z paskiem alternatora. Części kupujesz we własnym zakresie i masz wpis do książki i hostorii. Czyli mówisz że u Ciebie 450zł w ASO VW ?
na allegro gość sprzedaje ORI rozrządy z pompą wody ORI albo HEPU za odpowiednio 950 i 999zł. ja wybrałem ORI z pompą HEPU
Nowy nabytek, aktualny stan licznika to 205kkm. Jaki rozrząd do tego tego silnika polecacie? Co ewentualnie warto sprawdzic/wymienic przy okazji wymiany rozrzadu? Filtry i płyny pomijam bo to juz zrobione.
A do żor na spoty nie łaska przyjechać :wink::decayed:
Niestety nie byl, w książce nic nie bylo. W ASO po vin-e potwierdzili ze nie byl. Zalecane jest 210kkm lub 6lat.
Jeszcze moze dopytam warto to zrobic w ASO(2200zl robota + czesci) czy szkoda kasy? Mechanik gdzie z fokusem jezdze krzyczy 600 zl za sama robota i 2 dni bez fury.
I jeszcze jedno pytanie warto brac ori czy moze SKF wystarczy?
drogo.. ja w ASO za wymianę rozrządu płaciłem 500 brutto.. ale części sam dostarczałem. 2 dni bez fury? to co on będzie tam robił?
