Jakub Chudzik 0 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 (edytowane) kupiłem zmieniarke http://www.ebay.co.uk/itm/311756328332 wszystko działa dobrze, oprócz tego ze stacje radiowe typu: rmfmaxx, eska albo nie działa albo bardzo szumi. Gdy odepne zmieniarke to te stacje działają normalnie. Pytanie jest jaka moze być przyczyna tego? dlaczego inne stacje radiowe działaja normalnie a te nie ? Edytowane 27 Czerwca 2017 przez Jakub Chudzik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przymuł 0 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Ta zmieniarka będzie działać przy Concert Plus na kasety? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 8 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2017 Concert plus na kasety? Chyba Symphony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiangelo 0 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 pytanie: czy ten "chiński" wynalazek z AliExpress za ok. 80 PLN odtwarza sety ? przymierzam się do zakupu zmieniarki, ale zależy Mi, żeby czytało sety... a z tego co naczytałem się to Yatour niby ma problemy, nie wiem jak reszta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Chodzi Ci o długie ścieżki ? Takie godzinne na przykład. U mnie czyta - ściągałem z youtuba taki remix utworów z całego roku i czytało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiangelo 0 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 39 minut temu, kamil-vag napisał: Chodzi Ci o długie ścieżki ? Takie godzinne na przykład. U mnie czyta - ściągałem z youtuba taki remix utworów z całego roku i czytało. tak długie ścieżki np. jak wrzucają z dyskotek 5 godzin w 4 plikach po 1h15m, a jak wyłączysz w połowie i włączysz to rusza od tego samego miejsca ? no to trzeba chyba zamówić "chińczyka" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przetyc 0 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Montował ktoś?? Przekonuje mnie, że to ponoć nie jest chińczyk. "Teraz Polska" http://allegro.pl/emulator-zmieniarka-mp3-sd-usb-do-audi-vw-seat-8-p-i6875064724.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golyl 0 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Witam na aliexpress jest ten "żółty" emulator za 20 usd z USB i jack-iem a zwykły na samego jack-a za 15 usd różnica nie wielka. Pytanie do kolegów którzy kupili ten z USB czy jak podłączycie tel. lub jakiś odtwarzacz mp3 czy gra to dobrze? Czy jest różnica w głośności? Bardziej zależy mi na jack-u ale po co się ograniczać jak nie całe 20pln różnicy jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Na zmieniarce ile utowor moze byc max w CD01 ???? Yatour - YT-M06 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Dnia 21.07.2017 o 05:31, nitroo napisał: 99 Dziekowac za info. Mam jeszcze jedno pytanie a zaczelo mi sie to dziac ostatnio. Wszystko dobrze podlaczone jest ale czasami mi rozlacza calkowicie emulator i zmieniarke i mam do wyboru aby FM albo CD w radiu,nie moge zmienic plyty wgl na emulator czy to zmieniarke,nie pomaga nawet ponowne uruchumienie radia,jedyna opcja to zgasic silnik poczekac chwile i dopiero wtedy jak wlacze radio to odpala wszystko jak trzeba/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 (edytowane) Masa (czarny kabelek)podpięta z Yatoura pod radio ? Jeśli tak to możliwe że sam emulator uszkodzony. Najlepiej podpiąć w innym aucie dla pewności. Potem reklamacja u sprzedającego sprzęt. Edytowane 27 Lipca 2017 przez Fido Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 53 minuty temu, Fido napisał: Masa (czarny kabelek)podpięta z Yatoura pod radio ? Jeśli tak to możliwe że sam emulator uszkodzony. Najlepiej podpiąć w innym aucie dla pewności. Potem reklamacja u sprzedającego sprzęt. Czarnego kabla wlasnie nie podlaczalem pod radio,i calkiem mozliwe ze sie poluzowal. Jutro to sprawdze,dzieki za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszKK 4 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Z tego co zauważyłem, tez czasem nie widać u mnie tej mieniarki do ponownego uruchomienia silnika. To chyba standardowy problem... Wysłane z mojego SM-G901F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 28 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Standardowy ? Odkąd ją mam nie miałem z niż żadnego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 28 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 Ja też nie. Tylko wnerwia mnie brak ID3 i brak obsługi setów coraz bardziej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszKK 4 Opublikowano 28 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 A jakie macie radia? Ja mam Symphony II 2DIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Concert 2. To nie ma znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian_pt 0 Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Xcarlink - brak problemów z setami. Przynajmniej z takimi do 2h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 30 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2017 Ok, ale to nie rozwiązuje problemu ID3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
