grn 0 Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 Hii Borykam się z następującym problemem, mam rysunek wałka który muszę wykonać w AC, jest na nim wymiar z pasowaniem i tolerancją. Jest on w postaci takiej: Natomiast w AC jak stworze sam wymiar fi 20, wejde w edycje wymiaru (2xPP myszy), dodam przyrostek k5, przejde do zakładki tolerancje, wybiorę odchyłkę, wpisze wartości to dzieje się coś takiego że k5 wyrzuca mi na sam koniec całego wymiaru. Poprzez tworzenie nowego stylu wymiarowania dzieje się tak samo, albo tolerancja nie pokazuje się w ogóle. Pytanie jeszcze jak dodać nawias do wartości tolerancji jak na w/w rysunku? Dwa certyfikanty i o, taka głupota mnie pokonała Czas mnie goni i był bym bardzo wdzięczny za jakiekolwiek rady. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michuthebest 0 Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 he napisze jutro z ranca do kumpla on studiuje automatyke na uniwercytecie poznanskim i auto cada ma obczajonego:) tagze jak sie cos dowiem dam znac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elwisss 0 Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Nie wiem jakiego masz AutoCada ale ja to zrobiłem na AutoCad 2011 Mechanical (w sumie i tak podstawy w wszystkich modułach są te same). Nacisnij na wymiar dwa razy lewym przyciskiem myszy, wpisujesz fi20k5 i wstawiasz tolerancje z górnego menu. Wpisujesz wartosci i wybierasz typ wyświetlania. Przyrostek k5 rozumie ze jest to pasowanie to mozesz to ręcznie wpisać albo użyc funkcji to wpisywania pasowania. Nie pamiętam już dokładnie więc głowy za to nie dam ale chyba się używało albo pasowania albo tolerancji, a nie obu jednocześnie. <br /><br /> ---------- Post dopisany at 07:09 ---------- Poprzedni post napisany at 07:09 ---------- Nie wiem jakiego masz AutoCada ale ja to zrobiłem na AutoCad 2011 Mechanical (w sumie i tak podstawy w wszystkich modułach są te same). Nacisnij na wymiar dwa razy lewym przyciskiem myszy, wpisujesz fi20k5 i wstawiasz tolerancje z górnego menu. Wpisujesz wartosci i wybierasz typ wyświetlania. Przyrostek k5 rozumie ze jest to pasowanie to mozesz to ręcznie wpisać albo użyc funkcji to wpisywania pasowania. Nie pamiętam już dokładnie więc głowy za to nie dam ale chyba się używało albo pasowania albo tolerancji, a nie obu jednocześnie. <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
honda 1 Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Ja w AutoCad 2008 robie tak, że pisze wymiar np. fi 200k6(-0,02^-0,03) i sam wskakuje jako ułamek tylko potrzebny jest ten daszek(shift i 6), a jak nie chce to trzeba podświetlić myszką i kliknąć na ikonkę ułamka (a/b) w tej zakładce co wpisujemy tekst. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 HiiBorykam się z następującym problemem, mam rysunek wałka który muszę wykonać w AC, jest na nim wymiar z pasowaniem i tolerancją. Jest on w postaci takiej: http://img850.imageshack.us/img850/2544/wym.png Albo rybka albo pipka - powyższe wymiarowanie jest błędne - po prostu jest to przewymiarowane - albo podaję się tolerancję wałka k5 albo określa wymiarami -0,011/+0,002, to że podawane jest w nawiasie o niczym nie mówi. Dopuszcza się stosowanie w rogu rysunku tabelkę z tolerancjami gdzie określa się granice odchyłek dla danego wymiaru tolerowanego - defacto jest to przecież w normach czy poradnikach, więc nie jest niezbędne na rysunku. Co do samego zapisu - kliknij 2x na wymiar by wejść w jego edycję (lub zaznacz go i włącz "Object Properties" i tam możesz też edytować ale mniej przyjaźnie) za nawiasem "<<xx>>" możesz z ręki wpisać cokolwiek (u ciebie k5) a następnie w prawym górnym rogu wybrać tolerancję liczbową - zawuważ że wszytko co wpisywałeś w okienku pojawia się przed oznaczeniem tolerancji i nie ma możliwości zamknięcia nawiasu. Wówczas ratujesz się wejściem w "Object Properties" i dalej w polu "text override" postaw kursor na końcu i zamknij nawias. Natomiast w AC jak stworze sam wymiar fi 20, wejde w edycje wymiaru (2xPP myszy), dodam przyrostek k5, przejde do zakładki tolerancje, wybiorę odchyłkę, wpisze wartości to dzieje się coś takiego że k5 wyrzuca mi na sam koniec całego wymiaru.http://img713.imageshack.us/img713/4343/2222222w.png Poprzez tworzenie nowego stylu wymiarowania dzieje się tak samo, albo tolerancja nie pokazuje się w ogóle. Pytanie jeszcze jak dodać nawias do wartości tolerancji jak na w/w rysunku? Dwa certyfikanty i o, taka głupota mnie pokonała Czas mnie goni i był bym bardzo wdzięczny za jakiekolwiek rady. Pozdrawiam Jakby co jeszcze to wal jak w dym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grn 0 Opublikowano 29 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Zwykły CAD nie Mechanical, właśnie uprałem sie z problemem - w końcu! Trzeba było po wygenerowaniu wymiaru, wpisać polecenie Wtekst i po prostu ręcznie wpisywać wartości pasowania i odchyłek tolerancji poprzez ułamki właśnie ze znakiem ^ Dzięki wielkie za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 daruj sobie tego PL AutoCADa i zapodaj EN a najlepiej Mechanical Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
