mxzibi 1 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 no to lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 A mógłbyś opisać gdzie dokładnie podpiąć kable, bo ten schemat mi niewiele, niestety, mówi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 A mógłbyś opisać gdzie dokładnie podpiąć kable, bo ten schemat mi niewiele, niestety, mówi. A co chcesz wiedzieć ? Sprawdzałes swoj GATEWAY czy to obsługuje ?Wtyka 8 PIN :PIN 1 ---> zasilanie do bezpiecznika 12VPIN 2 ---> masa (łapiesz byle gdzie)PIN 3 ---> CAN HIGH do GATEWAY wtyka 20 PIN / PIN 17PIN 6 ---> do wtyki 8 PINowej 6 PIN lampki wnetrzaPIN 7 ---> do KOMFORTU wtyka 32 C / PIN 32 (czujnik wilgotnosci powietrza tylko przy klimatroniku KOMFORT)PIN 8 ---> CAN LOW do GATEWAY wtyka 20 PIN / PIN 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Dzięki za rozpiskę. Gatewaya jeszcze nie sprawdziłem. Jutro zrzucę schowek. Chyba, że da się sprawdzić VCDS- em? Czy ten kabelek do komfortu jest konieczny? Trochę daleko. I po co ten czujnik właściwie jest? I jeszcze jedno, ile tych kabelków z pinami zakupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Gateway 19 sprawdzisz VCDSem , jesli nie posiadasz tegoż czujnika to nie musisz kabelka ciagnać do KOMFORTU . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Gateway 19 sprawdzisz VCDSem , jesli nie posiadasz tegoż czujnika to nie musisz kabelka ciagnać do KOMFORTU . Nie wiem jakiego czujnika. Posiadam klimę, że tak powiem, High. A co mi da ten czujnik w lusterku? Bo do zmiany świateł, to on chyba potrzebny nie jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Pierwsze sprawdz czy go masz w swoim lusterku Czujnik wilgotnosci powietrza ma za zadanie bez twojej wiedzy pilnować aby przednia szyba ci nie zaparowywała . Moze to miec wpływ na prawidłowe działanie kamerki (Asystenta swiateł) . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Pierwsze sprawdz czy go masz w swoim lusterku Czujnik wilgotnosci powietrza ma za zadanie bez twojej wiedzy pilnować aby przednia szyba ci nie zaparowywała . Moze to miec wpływ na prawidłowe działanie kamerki (Asystenta swiateł) . Aaa widzisz. No to ma sens. W obecnym lusterku takiego czujnika nie mam, ale w tym co prawie kupiłem to wygląda, że jest. Pociągnę ten kabelek na pewno. A jeszcze jedno takie pytanie, czy to: "000 979 034 E do wtyki 8 PIN w lusterku (jeden kabelek dwa piny)" znaczy że potrzebuję wtyczkę i jeden kabelek z pinami na końcach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 A jakie masz teraz lusterko ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Zwykłe z automatycznym ściemnianiem. Właśnie doszedłem o co chodzi w tym schemacie. Rozpisana przez Ciebie pinologia nie uwzględnia obecnego podłączenia do fotochromu. Da się to jakoś wykorzystać? Możesz wrzucić schemat tego podłączenia? Mógłbym zaoszczędzić kilka kabelków i trochę roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Jak masz teraz fotochrom to wystarczy jeden kabelek z dwoma pinami do CAN-ów Schemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 6 PIN : PIN 1 - zasilanie pierwszy wspornik ST1 bezpiecznik nr 9 (dla aut do 04.2009r. ) ST2 bezpiecznik nr 1 (dla aut po 05.2009 r.) PIN 2 - masa w lewym dolnym słupku A PIN 3 - sygnał do Modułu Komfortu PIN 6 - przewód do Panelu oświetleniowego wtyka 8 PINOWA/ PIN 6 Schemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 8 PIN : Schemat podłączenia zewnętrznych lusterek FOTOCHROM : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Witam, Sprawdziłem moje lusterko, ono faktycznie ma chyba czujnik wilgoci. http://obrazki.elektroda.net/7957616400_1355135524.jpg http://obrazki.elektroda.net/5720181700_1355135526.jpg są fotki wtyki i gniazdka. Jak widać w lusterku wolny jest pin 8, a we wtyce w podsufitce 4, 5 i 8. Zajęty jest 3, który miałby iść do Gatewaya. Mógłbyś WRC zerknąć na te fotki i powiedzieć gdzie dokładnie podpiąłbyś piny i pociągnął kable? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Daj fotke jeszcze lusterka a głownie o ta przednią obudowe czy ma takie małe otworki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Nie chce mi się lecieć do auta, tak będzie szybciej: AUDI A4 LUSTERKO WEWNETRZNE 8K0 (2782383095) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Moje tak wygląda od strony szyby, za tymi paseczkami widać okrągły sensor. Ale jak bardzo chcesz, to pójdę cyknąć fotkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 OK to jest to czyli masz czujnik wilgotnosci Teraz sprawa jeszcze Gateway 19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Zaraz jadę do znajomego po kabel, to sprawdzę. Ale nawet jeśli będzie zły, to go zmienię, to nie problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Zaraz jadę do znajomego po kabel, to sprawdzę. Ale nawet jeśli będzie zły, to go zmienię, to nie problem. Masz jakies inne Systemy w aucie ? LANE ASSIST , SIDE ASSIST ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Niestety nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Jakby był to wtedy na 100% Gateway obsłuzył by ci to . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 No i sprawdziłem. Mój Gateway to 8T0 907 468 M. Więc pewnie do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
