Nie działa klima i błąd 00792
l_krupinski
Witam.
Po podłaczeniu auta pod Vag pokazuje mi błąd klimy:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Nie włącza mi się kompresor i wentylator. Ostatnio wymieniłem czujnik wysokiego ciśnienia i zamontowalem go firmy Thermotec. Pomimo wymiany czujnika w/w błąd nie ustąpił i dalej nie włącza mi sie kompresor i wentylator. Dodam, że klima nabita po wymianie czujnika. Oczywiście sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki. Prąd dochodzi na przekazniki i bezpieczniki 40A i 50A znajdujące sie pod kierownicą, mimo to nie ma prądu na wtyczkach od kompresora i wentylatora które znajdują się przy zbiorniczku płynu wspomagania. Dodam że podłączając na krótko wentylator czy kompresor to wszystko sie uruchamia i klima chłodzi. Gdzie mogę szukać przyczyny błędu?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Kiedy nabijałeś układ? Ile czynnika weszło? Na pewno wszystko szczelne? Spróbuj zrobić test elementów wykonawczych VAGiem.
czynnik nabijałem jakies 5 dni temu, klima nie odpaliła od razu jak tylko po zakonczeniu cyklu przez maszynę chciałem sprawdzić czy klima działa. Weszło czynnika 710g. Czy to możliwe aby nowy czujnik wysokiego ciśnienia byl od nowości zły bo ciągle na Vagu pokazuje jego błąd??
witam.. mam podobny problem.. i tez nie wiem co jest.. klima nabita.. przekazniki i bezpieczniki sprawdzone.. czujnik wysokiego napiecia tez.. i nadal to samo.. nie ma napiecia na wiatraku.. a gdy zapalam sniezke na klimatroniku to nie slychac nawet pukniecia przekaznika ani obroty sie nie rusza.. tylko slychac klapy ze sie przestawiaja..
ja mam u siebie identycznie i tez nie wiem co już robić. Tylko że ja jeszcze nie mam napiecia na kostce od sprężarki mimo że przekaźniki i bezpieczniki całe i prąd do nich dochodzi.
---------- Post dopisany 05-06-2012 at 08:43 ---------- Poprzedni post napisany 04-06-2012 at 12:53 ----------
Może ktoś orientuje się czemu przekaźnik nr 267 w serwisie Audi kosztuje 350zł? Co on ma takiego w sobie i czy można go zastąpić zwykłym przekaźnikiem czy musi być oryginalny?
ja kupilem przekaznik 267 tu na forum za chyba 10 zl.. w serwisie zawsze ceny z kosmosu.. a i tak okazalo sie ze to nie to.. do sprawdzenia zostala mi opornica(rezystor). tylko nie wiem gdzie on jest.. moze ktos wie gdzie w 2,5tdi jest opornica..
Witam.... Sorki ale odświeże troche temat....
Mam podobny problem tylko sprawa tyczy sie passata b5fl ale raczej to to samo co w audi.
Auto zakupiłem kilka dni temu i walcze z klimatyzacja.
Klimatyzacja nie chce działać. Po podpięciu VCDS-a pokazało blędy odnośnie klapek oraz błąd 00792 .
W google wyczytałem że może być on związany z z brakiem czynnika, uszkodzonym bezpiecznikiem lub wentylatorem klimatyzacji. Zabrałem się za szukanie i podłączyłem wentylator na któtko pod aku i niestety nie kreci czyli chyba uszkodzony.
Czy to prawda że jak wentylator będzie uszkodzony to wywali taki błąd i klimatyzacja nie zadziała?
Jak to obejść aby sprawdzić czy to wina wentylatora? Czy to może jeszcze inny problem?
