[ALL B5] Tiptronic i dziwne zachowanie
mrdadi
Hejka
Od stycznia mam A4 Avant 2,4 V6 z automatyczną skrzynią Tiptronic.
Na początku lekko szarpał przy zmianie 4 na 5 bieg (przy tym dziwnie wchodził na jakieś wyższe obroty przez sekundę).
A teraz to już masakra: rano zmienia biegi na dosyć wysokich obrotach 3000 ale to podobno normalne do zagrzania, po 10 km ma jakiś problem z wrzuceniem 5 biegu i musze przełączać na manual, wrzucam 5 i włączam D i tak idzie.... dalej chce wyprzedzić więc lekko przyciskam pedał gazu, powinien zredukować i dać szpryce, a tu nic... więc manual - 3 bieg i jazda, odpuszczam pedał gazu, przekładam na D i wchodzi 5 bieg...
Czasami pomaga zatrzymanie się wyłączenie silnika, włączenie go i wszystko działa normalnie...
Ostatnio coś takiego miałem w lutym, więc pojechałem wymienić olej, uszczelkę i filtr, wszystko kupione w ASO.
Później VAG, zero błędów...
i znów było dobrze, tylko szarpał lekko przy przełączaniu na 5 bieg...
do wczoraj...
znów zaczyna swoje akrobacje ze zmianą..... nie dzieje się to ciągle... bo czasami są dni gdzie skrzynia działa idealnie...
znów podłaczyłem pod VAG i znów zero błedów ze skrzyni...
Pomocy....
A robiłeś jakieś zabezpieczenie?? Bo mi wchodzi w tryb awaryjny co któreś odpalenie i gość od skrzyń powiedział że tak się dzieje na początku a potem będzie gorzej zaczną się bajki nawet podczas jazdy, to wszystko jest skutkiem ubocznym wpięcia się w komputer z odcięciem.[br]Dopisany: 14 Maj 2008, 10:06 _________________________________________________Auto-serwis, serwis skrzyń automatycznych Jawornik 84 32-400 Myślenice tel. 501193428
zabezpieczenie jest, ale tak samo się działo zanim je założyłem.
właśnie rozmawiałem ze szpecem od automatów AUTOJózefów i powiedział, że to jest przepustnica...
hmmm ?
możliwe ?
Popytaj jeszcze gdzie indziej skoro to typowy objaw to inny spec powinien powiedzieć to samo.
no i potwierdziło się !
wystarczyło zrobić autoadaptację przepustnicy na nowo :)
miodzio...
pozdr.
