oloxx 0 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 zrobione szyby działają. jest tylko jeden problem. z tyłu nie można w normalny sposób otwierać szyb. z panelu kierowcy wsio działa. aby moć otwierać szyby przyciskami w tylnych drzwiach musze trzymać przycisk blokujący szyby tylne w panelu kierowcy. co może byc tego przyczyną?? pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 1 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 zrobione szyby działają. jest tylko jeden problem. z tyłu nie można w normalny sposób otwierać szyb. z panelu kierowcy wsio działa. aby moć otwierać szyby przyciskami w tylnych drzwiach musze trzymać przyciś blokujący szyby tylne w panelu kierowcy.co może byc tego przyczyną?? pzdr Może coś z przyciskiem blokującym nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oloxx 0 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 cały czas sie na nim swieci tak ta żołta lampka że szyby z tyłu zablokowane. jak go naciskam ona gaswiem że jeszcze w kostce z bezpiecznikami dokładam jeden bezpiecznik, jak trzymam go wcisnietego to tez nie swieci mowisz ze moze byc przycisk?? idzie to jsakos sprawdzic poza włożeniem innego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 jak świeci żółta lampka to szyby zablokowane ,jak zgaśnie blokada wyłączona ,wygląda na to że posypał ci się włącznik ,najłatwiej było by podmienić go na sprawny ,ale możesz go rozebrać może jakaś blaszka,sprężynka się zozsypała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 1 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Tak. Wchodzisz w bloki pomiarowe MK i sprawdzasz funkcjonowanie przycisku (jeśli dobrze pamiętam to jest to grupa 13, pozycja 2). Generalnie gdy przycisk świeci na żółto to znaczy, że elektryczne sterowanie szybami jest zablokowane - przycisk ma tylko 2 położenia (wciśnięty - zdejmuje blokadę, podniesiony - zapala żółty LED i załącza blokadę). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Też tak miałem przy montażu tylnych u mnie, wymiana przycisku rozwiązała problem:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oloxx 0 Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 przycisk do wymiany cały czas jest podniesiony nie można go wcisnąć "na stałe" dzięki Wam za wszystko pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arris_88 4 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Wsadziłem na pokład dziś elektrykę tylnich szyb, lecz nie mam domykania szyb z pilota, pomimo tego że wcześniej miałem. Moduł Comv. zmienił nazwe z AD na AE, więc logika podpowiada mi kodowanie. Pomimo że w 62 kanale dodaje do wartości 3 (2+1) nie mam dalej otwierania i domykania szyb z pilota. Czy coś sknociłem, jak wg rozwiązać ten problem bo domykanie to dla mnie przydatna rzecz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 23 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Zaadaptuj silniki tylnych drzwi. Opuść na maksa w dół i przytrzymaj - to samo do góry. Wtedy domykanie zacznie działać. Co z zamkiem centralnym? Tył działa już? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arris_88 4 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Zaadaptuj silniki tylnych drzwi. Opuść na maksa w dół i przytrzymaj - to samo do góry. Wtedy domykanie zacznie działać.Co z zamkiem centralnym? Tył działa już? Zamek zacznie dopiero działać w momencie gdy druga strona jest zrobiona - czyli gdy moduł komfortu ma informację o podpięciu drugiego zamka. Zaadoptowałem też podnośniki szyb tak jak mi poradziłeś. Wszystko bangla. Dziękuję i pozdrawiam:wink:. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 24 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Zaadaptuj silniki tylnych drzwi. Opuść na maksa w dół i przytrzymaj - to samo do góry. Wtedy domykanie zacznie działać.Co z zamkiem centralnym? Tył działa już? Zamek zacznie dopiero działać w momencie gdy druga strona jest zrobiona - czyli gdy moduł komfortu ma informację o podpięciu drugiego zamka. Zaadoptowałem też podnośniki szyb tak jak mi poradziłeś. Wszystko bangla. Dziękuję i pozdrawiam:wink:. No i super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Panowie nie miałem dostępnych wczoraj tych bezpieczników S280 i tego drugiego w szkrzynkę i użyłem standardowych bezpieczników 30a oraz 15a podłączyłem zasilanie do kostki przy przednich drzwiach kierowcy ale nie działa. Muszę założyć w takim razie ten bezpiecznik S280? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Powinno działać na zwykłym bezpieczniku. Zasialnie do S280 bierz z szyny za bezpiecznikami a nie z kostek, to ma być gruby kabel 2,5. MK przeprogramowany na elektrykę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 29 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Powinno działać na zwykłym bezpieczniku. Zasialnie do S280 bierz z szyny za bezpiecznikami a nie z kostek, to ma być gruby kabel 2,5. MK przeprogramowany na elektrykę? Sprawa już się wyjaśniła. Silniczki miał walnięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Silniczki już wrzucone jeszcze tylko pozostaje przerobienie instalacji na ori. Ale wszystko działa elegancko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy2326 0 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 Witam Jakis czas temu zamontowalem u siebie el. szyby z tylu,wszystki dziala ale przestalo dzialac podswietlanie przestrzeni nog.wszystko podlaczylem wg opisu. Ma moze ktos pomysl jak to naprawic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 WitamJakis czas temu zamontowalem u siebie el. szyby z tylu,wszystki dziala ale przestalo dzialac podswietlanie przestrzeni nog.wszystko podlaczylem wg opisu. Ma moze ktos pomysl jak to naprawic? Wymieniałeś MK czy odpalałeś tylną elektrykę na starym? Zakodowałeś kanał 61 w prawidłowy sposób? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy2326 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Tylna elektryke odpalilem na starym MK a w kanale 61 ma 2 czyli wszystko powinno być ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 74 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Tylna elektryke odpalilem na starym MK a w kanale 61 ma 2 czyli wszystko powinno być ok? No to sprawdź jeszcze bezpiecznik dla oświetlenia stóp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertzal102 0 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Oto jak nasi sąsiedzi także działają i mają trochę zdjęć. Fensterheber A4 8E hinten nachrüsten - A4-Freunde.COMmunity Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
