VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
Mam urzadz.diagn.Texa i oprog.idc5, oryginal bardzo drogie. Jak mam w nim ustawic doswietl.zakretow? Lacze sie z reflektorami z czujnikiem zmierzchu, pozycja 55 czyli regulacja swiatel. Odczytuje ze centralka chodzi na 4 port czy bicie czy kodzie, nie znam sie. Moge zmienic kodowanie esu, zmieniam na 1 czy 2. Jak daje na 9 to nie mozna z tym numerem. Jak zmienic w texa to kodowanie i wlaczyc ta funkcje?
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
W dniu 9/14/2017 o 07:34, ArkadiuS napisał:
Ps: fizycznie uzywasz go ciagle w wlozonego do gniazda?
tak, mam to wrzucone caly czas. dokladnie mam to urzadzenie:
http://www.totalcardiagnostics.com/elm327-bluetooth
Edytowane przez Yoghurt
Witam.
 Czy jest jakaś możliwość spolonizowania komunikatów wyświetlanych na FISEI ?
W dniu 23.09.2017 o 17:41, wikary napisał:
Witam.
Najszybciej jak wymienisz na mmi3 g+ to wtedy będziesz miał polskie menu w mmi i na fisie , lub gdzieś na allegro ogłaszają się że spolszczają .
Panowie proszę o pomoc. Przejrzałem cały temat ale nie znalazłem odpowiedzi. Aktywowałem u siebie ADS tak jak na poniższym filmiku i na mmi 2g mam możliwość wybrania ADS, ale nie odczuwam żadnej różnicy na żadnym z trybów. Posiadam servotronic
Edytowane przez marekpl2
Ja zwracam sie z pytaniem. Nie mam hold asist ale mimo tego podczas ruszania pod górkę wyczuwam że moje A4 trzyma przez pewien czas hamulec. Czy można ten czas wysłużyć lub zaprogramować aby zwalniało sie jak tylko ruszę?
też nie mam auto hold ale jak jest konkretne nachylenie terenu to pompa abs pomaga. u mnie zwalania gdy chce ruszyć, działa fajnie. co u Ciebie jest nie tak?
Witam,
taki error mi wyskoczył:
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 566 D    HW: 4L0 907 566 B
   Komponent: J0769_SWA_MasterH01 0010
   Weryfikacja: 00H01000    Numer seryjny: 6PZ 009 014-17
   Kodowanie: 0000106
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 907 568 D
   Komponent: J0770_SWA_Slave_H01 0010
   Podsystem 2 - Numer seryjny: 6PZ 009 014-37
   Podsystem 3 - Numer seryjny: 5F27.02.0900H010003CT10392˙
   Podsystem 4 - Numer seryjny: T10392˙
Znaleziono 1 błąd:
16364 - Sterownik - błąd programowania; procesor 2
            014 - wadliwy
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101110
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
dobrze rozumiem, że chodzi o ten po lewej stronie?
2 godziny temu, mlody020 napisał:
Witam,
   Kodowanie: 0000106
Znaleziono 1 błąd:
            014 - wadliwy
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
Wgrac nowszy soft i blad powinien zginac.
Witam !
Próbowalem ostatnio uaktywnić tą funkcje:
Problem mam taki że przy kodowaniu nie chce mi wejść kod +4.. próbował ktoś ? działa to u Was ?
Dzięki za podpowiedź, spróbuję zobaczymy co wyjdzie. Mam nadzieję, że obędzie się bez wymiany.
u mnie zwalnia po 4s czy ktoś może mi powiedzieć czy to jest prawidłowo czy nie?jeśli gdzies moge wysłużyc ten czas to proszę o podpowiedź bo nie ukrywam ze chciałbym aby u mnie tez tak było jak u kolegi zamek1200
13 godzin temu, Kodzak33 napisał:
Czy w kierunkach tzw autostradowych można zwiększyć ilość mrygnięć?
Kierunki autostradowe? A jest takie coś?
6 godzin temu, bin85 napisał:
Chodzi chyba o potrójne mruganie
Tak, czy można zwiększyć ilość mrygnięć?
W dniu ‎22‎.‎10‎.‎2017 o 18:49, TomeK_R napisał:
Witam !
próbował ktoś może,bo jestem ciekaw  :)
