wrclaguna 342 Opublikowano 6 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas93 0 Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 (edytowane) 8 minut temu, wrclaguna napisał: Czyli po 17, 16, odznaczyć w 56 i powinny pokazać mi się ustawienia na ekranie pomimo braku manetki? Bo do tego zmierzam... Edytowane 6 Lipca 2018 przez Bartas93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas93 0 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Udało mi się odblokować opcje interface cluster, ale nie mam tam opcji travelled distance.. I na dis wyświetla mi ciągle przejechany dystans jak to wyłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Czy ktoś wie jak uruchomić otwieranie i zamykanie szyb z pilota? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 W dniu 8.07.2018 o 20:59, damian19886 napisał: Czy ktoś wie jak uruchomić otwieranie i zamykanie szyb z pilota? A po prostu długie przytrzymanie przycisków na pilocie Ci nie działa? Miałem kilka audi B5 lift, B6, C6 i teraz B8 i w każdej to działało, nie trzeba było nic kodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 W dniu 2018-07-08 o 20:59, damian19886 napisał: Czy ktoś wie jak uruchomić otwieranie i zamykanie szyb z pilota? Poszukaj w ustawieniach MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 5 godzin temu, Krzy0 napisał: Poszukaj w ustawieniach MMI Szukałem i nie znalazłem. Przytrzymywanie przycisków na pilocie nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 13 godzin temu, damian19886 napisał: Szukałem i nie znalazłem. Przytrzymywanie przycisków na pilocie nie działa. Spróbuj: 46-Central Conv. (Moduł komfortu) -> Kodowania -> Pomocnik kodowania -> Bajt-7 zaznaczamy BIT 2 i BIT 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kopacz171 0 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Witam serdecznie. Mam maly problem gdyz po kodowaniu wyskakuje mi blad i nie mozna go skasowac. 40. Włącz odbijanie lustrzanego odbicia wstecznego[52 Door Elect, Pass.] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4Bit 3 i Bit 2 ustawione na 1 Teraz nawet jak probuje ustawic z powrotem na 0 to blad zostaje nawet po skanie auta i probie kasowania bledow Blad to: headlight range control defective I kontrolka od poziomowania swiatel. Dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kopacz171 0 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Dodam jeszcze ze lusterko ladnie sie opuszcza wszystko smiga tyle xenony opadly. Wejde w oswietlenie i testy to jest blad ktorego nie mozna skasowac a test xenonow dziala podnosza sie opuszczaja ustawia sie do pozycji srodkowej i jak klikne gotowe to leca na dol i wyskakuje blad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 12 godzin temu, luk330 napisał: Spróbuj: 46-Central Conv. (Moduł komfortu) -> Kodowania -> Pomocnik kodowania -> Bajt-7 zaznaczamy BIT 2 i BIT 5 Nie działa dodatkowo są błędu od szyberdachu którego nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Jak masz błąd szyberdachu to domykanie nie zadziała, jeżeli go nie masz to go wykoduj wtedy błąd zniknie i domykanie będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 14 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2018 Nie mam szyberdachu. Niby wszystko mam dobrze ustawione w 46 central conv. bajt 2 bit 1 i 2 zaznaczone mam szyby zamykają się po kliknięciu przyciskiem od zamyk/otwier. Nie wiem w czym może być jeszcze problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian2007 4 Opublikowano 15 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 Jak masz mmi to też tam jest opcja w car żeby włączyć lub wyłączyć otwieranie szyb często jest to wyłączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benio140 0 Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 Panowie mam mmi 2glow wchodzę 07-HEAD CONTROL--->ADAPTACJA 10--->Channel 8 a tam nie odczytuje mi żadnych danych nic nie mogę zmienić tak jakby ten kanał był nie aktywny a chciałbym odblokować to zielone menu ktoś pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 1 minutę temu, Benio140 napisał: Panowie mam mmi 2glow wchodzę 07-HEAD CONTROL--->ADAPTACJA 10--->Channel 8 a tam nie odczytuje mi żadnych danych nic nie mogę zmienić tak jakby ten kanał był nie aktywny a chciałbym odblokować to zielone menu ktoś pomoże? 2G LOW nie ma GREEN MENU 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benio140 0 Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 7 minut temu, wrclaguna napisał: 2G LOW nie ma GREEN MENU ahaaa sory i dzieki za info. ? Samochód co dopiero sprowadzony mam tam puszczone dwa kable USB i minijack jak je mogę uruchomić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d700 0 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 panowie jest pytanie Audi a4 b8 2008r mmi2g ale to mniej istotne chciałbym zakodować domykanie szyb podczas deszczu czujnik jest ale nie wiem od czego zacząć lub jeśli się nie da to może by tak zakodować automatyczne zamykanie szyb po zamknięciu auta nie przytrzymując kluczykiem przycisku poradźcie coś lub pokarzcie co mam zrobić by się tym zająć jest świeży w tym temacie posiadam vagv012 interface Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d700 0 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 W dniu 26.02.2013 o 14:14, Hohe napisał: Zeruje się w adaptacjach, jeśli dobrze pamiętam i nic nie trzeba potem ustawiać. Ja kiedyś przez przypadek, wyłączyłem tzw komfortowe kierunkowskazy, to szukałem rozwiązania tydzień i dopiero to mi pomogło. Spróbuj. co to te komfortowe kierunkowskazy rozwiń mnie ten temat tych komfortowych kierunkowskazów ciekawi mnie to bardzo a przy okazji jak to zakodować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 29 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2018 komfortowe kierunkowskazy - pewnie chodzi o 3 krotne migniecie gdy lekko naciśniesz na dźwignie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
