VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
12 godzin temu, Kodzak33 napisał:
Chciałem to zrobić i u mnie nic nie ma w bajcie 2, chyba że w binary zmienić?
U mnie też nie było, zmieniłem w binarach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Ja mam tak w bajcie 2, może chodzi to o bajt 1 bo tam mam prawie pusto i w binary same zera?
Witam.
Panowie może będziecie wiedzieć co zepsułem?
Otóż chciałem zakodować podgrzewanie lusterek. Niestety niechcący musiałem pomylić bity lub bajty. Teraz nie mam kierunków w lusterkach, nie działa centralny od wewnątrz, sterowanie szybami działa odwrotnie. Zamiast do góry to w dół i zamiast szyba kierowcy to pasażera itp. Podczas zamykania nie mrugają też kierunki, przy otwieraniu działają.  Możliwe że włączyłem jakiś tryb angielski... Może wiecie jak to rozwiązać, albo które to bity i bajty...
Kolego szanowny,
VCDS ma fantastyczną funkcję zapisywania logów, tzn zapisuje kodowanie "z" - stary kod przed naniesieniem Twoich zmian - "na" i tu wstawia nowe kodowanie
Zapisuje także logi zmiany które nanosi się w adaptacjach.
Sprawdź czy masz plik: CodingLog.CSV powinien znajdować się w: C:\Ross-Tech\VCDS-AKP\Debug
Najlepiej wykonaj kopiuj i wklej całego kodu (long coding) i zapisz.
Kolego powiedz jeszcze jakiej wersji programu używasz? Ostatnia która nie zawiera "błędów" to 17.1.3 i na taka proponuję zmienić jeśli masz wyższą/nowszą
Wersji nie pamietam... albo 17.1.3 albo 17.8.1 bodajże. Wroce do domu to sprawdzę dokładnie i dam znać. Ten skopiowany kod wkleić i zakodować sterownik tym kodem??
Edytowane przez krzychu30
Dokładnie, ewentualnie porównaj gdzie są różnice, i zmień tylko różniące bajty.
Mimo wszystko sugeruję żebyś cały skopiował i wkleił.
No i.... zacząłbym od sprawdzenia wersji VCDS i zmienił na 17.1.3 - jeśli mamy nowszą - ponieważ nowsze nadmieniają błędnie wiele różnych bajtów przy kodowaniu modułów.
Daj znać czy udało Ci się.
Edytowane przez lobot84
błędy
ok. Mam już vcds 17.1.3
Ale po przekopiowaniu nr. poprawnego kodowania sterownika drzwi lewych i prawych nie udaje się zakodować.
Są 3 opcje po kliknię'ciu "wykonaj".  Vcds prosi o numer urządzenia, producenta i jeszcze jeden jakiś.
Po kliknięciu na "nie" pisze, że kodowanie przyjęte, ale po ponownym wejściu jest tak, jak było ?
Ok. Poszło, mój błąd. Trzeba było po kliknięciu wykonaj, zaznaczyć tak, żeby moduł przyjął dane producenta (12345) itp. itd. Wszystko wróciło do normalności. Dziękuje za pomoc :)
Panowie mam pytanie: dlaczego pomimo zmiany w Byte 3  tj zaznaczenie wszystkich  3 opcji nie pojawiła mi się opcja świateł dziennych w menu car? Czy jest potrzebna oprócz tego adaptacja Co robie źle?
Włączanie i wyłączanie DRL z poziomu MMI
[09 - Cent. Wybierz.] -> [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 3
Bit 5 ustawiony na 1
Jak  w Bajcje  3  jest tylko bit0 bit 2 i bit 7. Jak mam ustawic bit 5 na 1 ?
to ustaw z 0 na 1 w ciągu binarnym, liczymy od prawej do lewej kolejność bitów  76543210 gdzie zero to bit 0, 1 to bit 1 itd...
Edytowane przez Gość
dodanie grafiki
Dzieki Mettenoos spróbuje dzisjaj tak zrobić może będzie ok dam znać . Pozdrawiam
Zmieniłem tak jak mi radziłeś i dalej nie pojawiło się w menu?
Edytowane przez ziutek86
Cześć,
szukam jakiś informacji jak wyłączyć kontrole żarówek wstecznych (wymieniłem na ledy i  wywala błąd spalonej)
Poszperałem na forum i znalazłem dwie informacje.  W skrócie:
VCDS - 46 central convenience - security access 16 - 16017 (użyć tego kodu a nie tego z podpowiedzi) - adaptation 10 - kanał 181 i tu wartość powinna być 65535 -> zmieniamy na 61680
oraz:
46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017 -> Adaption 10 > Channel 181  -> zmieniamy na:  62463
Który kod będzie odpowiadał za światła wsteczne? 62463 czy 61680? Orientuje się ktoś?
Edytowane przez dodo_1234
Jeśli zrobiłeś wszystko właściwie to nie mam pomysłu, rozumiem sterownik w binarach przyjął  i zapisał zmianę 0 na 1
W dniu 1.11.2018 o 17:54, wrclaguna napisał:
chinczyk tak czasem ma......:hi:
muszę uderzyć się w pierś i przyznać ci rację. VCDS 12.12.3 nie potrafił zmienić kodowania, kupiłem 17.3.1 PL i bez problemu. Zastanawia mnie tylko dlaczego znajomego który ma warsztat mechaniczny oryginalny /rzekomo ?/ VCDS też nie potrafił zmienić kodowania pasów , czyżby jechał na chińczyku ? szkoda że nie zerknąłem jaka to wersja była
W dniu 4.12.2018 o 14:17, dodo_1234 napisał:
Cześć,
oraz:
Cześć,
przerabiałem temat w piątek.
Diagnozę udało mi się wyłączyć kodując 62463.
Witam. Zakodowalem dzisiaj skladane lusterka z pozycji mmi. Czyli zakodowalem w module 42, 46 i 52. Kodowania zostaly przyjęte. Zrobilem reset mmi i i w mmi w centralnym zamku uruchomilem skladanie lusterek. Po zamknięciu drzwi z pilota lusterka sie nie składają. Nie sprawdzalem we wtyczkach lusterek czy mam odpowiednią ilość przewodów. Jak wszedlem w 46 modul komfortu i w adaptacje to w kanale nr 1 (kluczyk nr 1) rozwinely mi sie podpowiedzi. W podpowiedziach w przedostatnim punkcie jest instalacja/aktywacja skladanych lusterek. Czy to znaczy że jeszcze trzeba zakodować kluczyk?
Aktywowałem w swoim a4 lap timer jak w opisie i filmiku wcześniej tylko problem jest taki że nie pokazuje mi stopni temperatury oleju.  Moge tylko czas okrążenia spr. Dlaczego? Mam mmi2high prawdopodobnie
Edytowane przez MugenMan
Masz prawdopodobnie licznik z roku poniżej 2010
Sprawdzałeś na rozgrzanym silniku, temperature oleju pokazuje dopiero od 60*C
