VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
Mówisz o zielonym menu? Pytam bo  zaczynam dopiero zabawę z vcds i innymi ukrytymi funkcjami itp.
Edytowane przez Tomafx
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Ok, to zrobię tak jak kolega napisał. Jurto dam znać czy się udało.
Zapamiętaj dokładnie co gdzie zmieniałeś i jakie wartości. Na wypadek gdyby coś poszło nie tak, lub gdy niechcący coś przestawisz. Zawsze można będzie do tego wrócić. Najlepiej sobie zdjęcia porobić, zwłaszcza w zielonym menu jeżelI nie ma się z tym dużego doświadczenia. Można bardzo łatwo coś przestawić i pewne funkcje przestaną działać. Trudno będzie się wtedy doszukać. Zdarza się to niestety dość często i tu na forum później szukają pomocy. W większości przypadków pomaga tylko wizyta w ASO w celu porównania online, czyli przywrócenie sterowników do stanu fabrycznego. To oczywiście nie jest usługą darmową.
Ok, rozumiem, jutro sprawdzę jak to jest i czy się uda. Zrobię foto krok po kroku wg. Twojej instrukcji i wrzucę tu foto. Oby zadziałało ?
A w zielonym menu to nie grzebie, tylko jak coś chcę uruchomić ale to wg. Instrukcji i zdjęć. Jak nie działa to wracam do wcześniejszych ustawień.
Więcej vcds ale to też jakieś Ukryte funkcje. ?
6 minut temu, Tomafx napisał:
 w zielonym menu to nie grzebie, tylko jak coś chcę uruchomić...
W 99% przypadków inni chcieli też coś uruchomić. :wink:
Coś w tym jest. Człowiek się uczy na własnych błędach zamiast brać przykład od mądrzejszych. Zastosuję się napewno do rady, każda rada jest cenna. Dziękuję za pomoc. Jutro rano działam i dam znać czy się udało.
Panowie
proszę o inf jak można zrobić
Audi A4 B8 - climate control menu time adaptation
  1. Wybierz  08 (klimatyzacja)
  2. Regulacja  -> funkcja 10
  3. Kanał 39 (po naciśnięciu przycisku)
  4. Dostosuj odpowiednio wartość (zakres w sekundach 2-255)
  5. Kanał 47 (podczas obracania pokrętła)
  6. Dostosuj odpowiednio wartość (zakres w sekundach 2-255)
Dzieki w mim przypadku na razie nie zadziałało lub nie zrozumiałem o co chodzi z (zakres w sekundach 2-255)
Obecnie zakres mam na 55 ustawiony.
Bawiłem  sie w zielonym menu i miałem tą funkcje za dużo pomieszałem i znikła.
Czy masz może rozpiskę co można ustawić z zielonego menu mam MMI3 3G auto po lifcie rocznik 2014.
Przeglądałem kodowania z przed liftu z vcds (posadam) w tym roczniku jest trochę inaczej z funkcjami czy jest może na forum kodowanie po lifcie rocznik 2014 silnik CJCD?
Odczekałeś do uśpienia CAN-BUS?
Po kodowaniu trzeba czasem zamkąć auto pilotem i odczekać 20-30 min żeby sterowniki przeszły w stan spoczynku. Po ponownym uruchomieniu może  zadziałać.
Nie radzę bawić się w ustawieniach w zielonym menu jeżeli nie masz w tym doświadczenia. Przestawienie (nawet nieumyślne) może skończyć się deaktywacją pewnych funkcji i wywalaniem błędów.  Nie dojdziesz później sam gdzie problem leży. Jedyne rozwiązanie problemu będzie udanie się do ASO w celu przywrócenia sterowników poprzez złącze online do stanu fabrycznego. Oczywiście odpłatnie.
  • Wybierz  08 (klimatyzacja)
  • Regulacja  -> funkcja 10
  • Kanał 39 (po naciśnięciu przycisku)  masz na myśli włączenie klimatyzacji?
  • Dostosuj odpowiednio wartość (zakres w sekundach 2-255)
  • Kanał 47 (podczas obracania pokrętła)  chodzi o pokrętło w klimie od regulacji ciepła?
Tak czekałem do uśpienia nie zadziałało
  • Kanał 39 (po naciśnięciu przycisku)  masz na myśli przycisk czytaj?
  • Kanał 47 (podczas obracania pokrętła)  ??
użyłeś trochę myśli skrótowych nie dokonca zrozumiałem wiec dopytuję
Adaptacja kanał 39
Podstawowe ustawienie z fabryki: 5
Czas odczytu określonych funkcji ustawień klimatyzatora na wyświetlaczu MMI, np. dystrybucji powietrza, prędkości dmuchawy świeżego powietrza, ogrzewanie siedzenia (siedzenia) i wentylacji ustawieniem temperatury.
- To adaptacja dotyczy temperatury ustawienie tylko, jeśli połączenie kolej pokrętło / przycisk jest wciśnięty, po czym odwrócił się (na czas odczytu temperatury bez pchania połączenie kolej pokrętło / przycisk zobaczyć adaptacja kanał 47).
- Jeśli odpowiedni przycisk funkcyjny na kontroli Climatronic-J255-jednostka zostanie naciśnięty po raz drugi, na wyświetlaczu MMI natychmiast przełącza się z powrotem do swojego głównego menu.
W podstawowym ustawieniu 5 dana funkcja klimatyzatora jest wyświetlany przez 5 sekund na MMI.
Przy ustawieniu 2 ... 255 odpowiednia funkcja klimatyzatora jest wyświetlane przez zadany czas (np. 20 sekund przy nastawieniu 20) na MMI.
- Ustawienia poniżej 5 nie powinno być. Ustawienie 0 nie jest dozwolone, ponieważ odpowiednie funkcje są już wyświetlane.
Adaptacja kanał 47
Czas odczytu na ustawienie temperatury klimatyzator funkcji na MMI (Multi Media Interface) wyświetlacza.
- To adaptacja dotyczy temperatury ustawienie tylko, jeśli połączenie kolej pokrętło / przycisk nie jest wciśnięty, po czym odwrócił się (na czas odczytu temperatury po wciśnięciu kombinacji kolej pokrętło / przycisk zobaczyć adaptacja kanał 39).
- Jeśli połączenie kolej pokrętło / przycisk na jednostkę sterowania Climatronic-J255-jest wciśnięty po raz drugi, na wyświetlaczu MMI natychmiast przełącza się z powrotem do swojego głównego menu.
W podstawowym ustawieniu 5 funkcja klimatyzatora jest wyświetlany przez 5 sekund na MMI.
Przy ustawieniu 2 ... 255 funkcja klimatyzatora jest wyświetlane przez zadany czas (np. 20 sekund przy nastawieniu 20) na MMI.
- Ustawienia poniżej 5 nie powinno być. Ustawienie 0 nie jest dozwolone, a funkcje są już wyświetlane.
Dzięki za powyższe informacje.
Mama jeszcze pytanie ja kw zielonym MMI 3 uruchomić możliwość regulacji parktronika np tył
Proszę konkretniej, co chcesz regulować dokładnie? rodzaj i głośność tonu parktronika?
Masz wszystko opisane w dziale zrób to sam.
Muskel-u chodzi mi o wirtualne pokrętło które sie pokazuje na mmi poprzez które można regulować sile sygnału dźwięku
Ale ta regulacja powinna być już fabrycznie aktywna i możliwa w mmi. Nie trzeba nic w zielonym menu zmieniać. Głośność i frekwencje dźwięku dla czujników. Chyba, że ktoś grzebał już w zielonym menu i coś przestawił.
gdzie było info jak zakodowac Drive Select, nie moge znalesc
wkurza mnie ciągłe przełączanie z Auto na Comfort
