VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
Dzieki ,no wlasnie jeszcze nic nie grzebalem ,zobaczymy ;)
A jak z tym miernikiem aku ?
Musisz pierwsze zapoznać sie z VCDS aby jakiego byka nie zrobić :wink:
Tu masz temat o AKU ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-214982/
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Według Elsawin , można zrobić aby wyświetlało poziom stanu oleju na wyświetlaczu MMI. Czy ktoś to zrobił?
Mozna to zakodować ale nie wiem co trzeba jeszcze w kabelkologii zrobić , jakoś nigdy mnie to nie interesowało :wink:
Ja tam wole szabelke :decayed:
Podobno samo kodowanie nie pomaga silnik musi być bez miarki ojeju standardowej "szabelki" ale ile w tym prawdy? nie wiem
U mnie jest seryjnie, bardzo wygodne. Na mmi w menu car oraz po otwarciu maski np na stacji na chwile sie pojawia raport na fisie.
jaki raport ?
witajcie. juz pytałem kiedyś w Troop b8 ale niestety niczego sie nie dowiedziałem...
wiecie jak i gdzie zakodować by podczas zamykania auta zamigały światła kierunków:/
musiałem przez przypadek wyłączyć podczas kodowania czegoś i w podpowiedziach niczego nie mogę znaleźć :/
dodam jeszcze że próbowałem się dostać do Comfort/Conv.--> 35-Centr.Locks w celu sprawdzenia czy tam coś może trzeba zmienić ale niestety VCDS nie może się z tym połaczyc...
35-Centr.Locks nie bedziesz miał tego sterownika :wink: musisz szukać w KOMFORCIE 46 .
Wszystko masz w podpowiedziach :
http://s7.postimage.org/o98qb0mjr/key1.jpg
http://s12.postimage.org/w7p3prc7d/CO_O.jpg
http://s15.postimage.org/x2klzo2gn/CO_C.jpg
http://s11.postimage.org/uhrra25sf/CLF.jpg
a który odpowiada za miganie podczas zamykania bo nie widzę na screenach jakiegoś "turn signal" a z anglikiem u mnie lipa :/
Ja nie wiem gdzie przestawiałes kodowanie :wink:
W LongCoding ? w Adaptacjach ?
ja nawet nie wiem czy w ogóle gdzieś przestawiałem zauważyłem ze nie miga po zmianie luster na składane... być może od zakupu auta nie migało tylko tego nie zauważyłem...
Ja bym proponował wyzerować te personalizacje kluczy, powinno pomóc. Pod warunkiem, że to ty coś namieszałeś.
Hohe a w którym to miejscu sie zeruje? bede musiał potem cały komfort od nowa kodować?
Zeruje się w adaptacjach, jeśli dobrze pamiętam i nic nie trzeba potem ustawiać. Ja kiedyś przez przypadek, wyłączyłem tzw komfortowe kierunkowskazy, to szukałem rozwiązania tydzień i dopiero to mi pomogło. Spróbuj.
Reset niestety nic nie dał... napisałem jeszcze na motor-talk.de może tam ktoś coś...
Nie jestem pewny czy juz gdzies tu tego nie widzialem...Jak można wyłączyć ten denerwujący dodatkowy ruch wycieraczki po użyciu spryskiwaczy ?
Jest to w Adaptacji 10 w MCE 09 jesli o to chodzi :wink:
http://img525.imageshack.us/img525/9343/98675957.jpg
Dzięki serdeczne- właśnie o to chodziło ?
iPhone Tapatalk
