VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Czy ktoś słyszał coś o możliwości wyłączenia automatycznego gaśnięcia silnika po otwarciu drzwi kierowcy? Taki "ficzer" jest w poliftach.
Gdyby ktoś się nad tym zastanawiał, trzeba przestawić bajt 15 w module komfortu na 00.
czyli idzie to tylko zrobić przez komputer ? Macie może jakiś program który to ogarnie ?
Tak, tylko zmiana kodowania.
Powinien to ogarnąć każdy z VCDS, ewentualnie ASO.
Skąd takie info ? Masz jakąś stronę z opisem ?
Edytowane przez Sensei
Dzięki za info później spróbuję
Daj znać czy działa. Fajny bajer :wink:
Ale fajnie, że silnik gaśnie?
Ja wiem. I tak faktycznie trzeba kluczyk ze stacyjki wyciągnąć. Ale na + staje przed drzwiami sklepu wiejskiego po piwo wyskakuje z auta i ....
Nie wiesz co potem? Uruchamia się auto z kluczyka czy działa to jak S/S?
Z tego co pamiętam to trzeba było ręcznie odpalać auto.
I własnie wszystko się rozchodziło o to, żeby to cholerstwo wyłączyć bo tylko irytowało :)
Panowie
Da się włączyć informację gdy światła mi się automatycznie włączą to na liczniku będzie się paliła kontrolka świateł ?
W b7 się dało a tu nie widzę takiej opcji.
A masz na liczniku w B8 taką kontrolkę? :)
Jak włącznik świateł masz na Auto i zapalą się światła mijania, to podświetla się na zielono kontrolka:
A masz na liczniku w B8 kontrolkę, żeby ją zaświecić? :)
Kontrolka na włączniku świeci się cały czas przy włączonych DRL, jak rozpoznać kiedy (przy włączonych DRL i AUTO) włączą się światła mijania?
Nie pamiętam już, ale sam napis Auto zmienia kolor?
A na pewno można też spojrzeć na diody w lampce podsufitki.
No przecież napisałem w moim poprzednim poście jak rozpoznać.
No tak ale jak masz włączone światła do jazdy dziennej to kontrolka jest już na zielono, pomimo, że mijania są wyłączone.
Chodzi o to, jak rozpoznać, kiedy czujnik zmierzchu załącza swiatła mijania przy włączonych DRL przy których kontrolka na włączniku jest już na zielono.
Edytowane przez iwadrian
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie zapala się na zielono dopiero jak załączą się światła mijania. Wcześniej jest podświetlona razem z całym przełącznikiem na czerwono.
Przyjrzyj się dokładnie, bo nie sądzę, żeby u Ciebie było inaczej.
