Jump to content
0
mischa
Zasilanie kamery - rejestrator samochodowy
Recommended Posts
Witam
Od pewnego czasu gdy miarka się przebrała zaopatrzyłem się w rejestrator samochodowy. Przymierzałem się pół roku usiłując wybrać coś sensownego.
Okazuje się, że pierwsza "prawdziwa" kamera to GoPro za 1600 PLN. Inne w przedziale 150 - 500 PLN to nie są wcale takie różowe. Okazuje się, ze jest kilka modeli za około 200 PLN na allegro, ale doprosić się o film z tego... Prawdziwy.. Masakra. Po artykule na blogu spalacza benzyny podszedłem do Auchan i za 165 PLN kupiłem kamerę 120 stopni 1280x720p z diodami IR, której jakoś obrazu jest na prawdę ok jak za tę kasę. Jak zmienię na droższą to jedynie GoPro... Można odczytać rejestracje mijanych aut. Inne kamery potrafią niby nagrywać w HD, ale to tak wygląda, że to jakby zwykła rozdzielczość interpolowana na 1280. Więc fajnie wyszło, bo kupiłem kamerę za 165 PLN na miejscu zamiast za 220 z przesyłką z Allegro. I jeszcze jedno. Zakup kamery 150 stopni nie ma sensu. 120 widzi więcej niż kierowca któremu zasłaniają słupki.
Kamera ma taką funkcję, że jak otrzyma zasilanie z kabla to włącza nagrywanie. Gdy zasilania brak, stopuje zapis i się wyłącza.
W komplecie był zasilacz z długim kablem mini USB, ale zajmowało mi to zapalniczkę i wymagało operacji wkładania zasilacza i wyjmowania. Bez sensu.
Rozebrałem zasilacz i o dziwo spotkałem tam układ przetwornicy, ale nie wierzę chińszczyźnie więc zastosowałem inny miniaturowy zasilacz których kiedyś kupiłem kilka stąd: zasilacz
Taki zasilacz jest regulowany od 2V do 35. Ustawiłem go oczywiście na 5 V. Dodałem przewody zasilające na wejście a na wyjściu zrobiłem gniazdo USB ze starego kabla. Jak będę coś zmieniał to odłączam wtyczkę USB i tyle.
Zasilacz się sprawdzony, miniaturowy, nie grzeje się w ogóle pod obciążeniem rejestratora. No i nie zakłóca nic na pokładzie...
Wsadziłem go w rurkę termokurczliwą i podgrzałem trochę oba końce. Efekt taki:
Po poszukiwaniach znalazłem miejsce w złączce lampki, gdzie zasilanie pojawia się po przekręceniu kluczyka:
PIN 6 - masa
PIN 7 - +12V
Nie dałem rady wyjąć pinów z kostki, więc podlutowałem się bezpośrednio pod przewody. Na koniec je oczywiście zaizolowałem:)
Wygląda to tak. Kabel dalej widać, ale to ja zniosę :)
Działa to już jakiś czas. Oczywiście jak należy. Średnio raz na 3 dni jest taka sytuacja, że cieszę się z istnienia kamery :(
P.S. 1 Do kamery zakupiłem kartę pamięci 32GB SanDisk Klasy 10. Starcza na ostatnie 6,5h lotu :)
P.S. 2 Zasilacza można oczywiście użyć dostarczonego w komplecie. Byle tylko tak zaizolować połączenie, żeby samochodu nie puścić z dymem.
P.S. 3 Gdybym dorwał tuner do RNS-E, kupuję drugą na szybę do tyłu i wpinam dodatkowo do radia. Ot taki podgląd na tył :)
Dorzucam zdjęcie rejestratora:
mischa
AVF @ 163 KM 380 Nm V-Tech
Share this post
Link to post
Share on other sites
Fajny mod:)
Share this post
Link to post
To jest dokładnie moja kamera :)
Nazwy ma różne, ale to jest właśnie to :D Tylko w Auchan za 165 PLN :D:D:D
Później zrobię zdjęcia i zarzucę jakiś film na YouTube.
mischa
Share this post
Link to post
A jak ona dokładnie się nazywa w auchan ?
Share this post
Link to post
Dorzuciłem na początku zdjęcie. Kupiłem taki drugi, ale już za 189 PLN. Wtedy jak ja kupowałem była jakaś promocja. Nie szkodzi, to i tak taniej niż na allegro :0
mischa
Share this post
Link to post
I jak się sprawuje rejestrator?
Share this post
Link to post
Całkiem OK. Przydał się już dwa razy :)
Ma tylko jedną wadę. Czasem. Raz na tydzień może jak jakoś tak się trafi (podejrzewam, że wyłącza się zasilanie akurat jak kasuje plik), że nie umie skasować najstarszego pliku i trzeba albo ręcznie wykasować jakiś, albo zrobić format karty. Ogólnie jak za taką kasę to nie żałuję. W zupełności wystarczy.
mischa
Share this post
Link to post
Tez o tym myslalem, bo nigdy nie wiadomo co za idiota na drodze wyjedzie.
Share this post
Link to post
Ten sam rejestrator pojawił się ostatnio w ofercie stacji BP jako prezent za punkty PayBack. Posiadając stosowną ilość punktów 17850 (równowartość 178zł) nabyłem ją. Na razie stosowałem ją kilkakrotnie i muszę powiedzieć że już pierwszego dnia zarejestrowałem zdarzenie, które mogło potencjalnie skończyć się dla mnie stłuczką (nie z mojej winy). Zatem polecam- zwłaszcza w większych zatłoczonych miastach.
Na internecie znalazłem opis gdzie ta kamera została rozebrana (otwarta obudowa). Sama kamera ma kostkę, a z płyty wystają piny wsuwane w ową kostkę. Można rzec że aż prosi się o zastosowanie przedłużacza, wywalenie elektroniki do podsufitki i montaż samej kamerki dyskretnie nad lusterkiem wstecznym.
Sam nie zdecyduję się na taką przeróbkę, bo chcę korzystać z rejestratora w kilku autach. Ale może ktoś by się szarpnął...
Share this post
Link to post
czy mógłbyś wrzucić jakiś przykładowy filmik aby zobaczyć jakość nagrania , czy podczas nagrywania zapisywane są jeszcze jakieś informacje typu godzina data itp ?
Share this post
Link to post
witam
czy ktoś mógłby wrzucić filmik, podczas jazdy nocnej poza miastem, gdzie nie ma oświetlenia.Ciekawe czy coś widać.
Share this post
Link to post
Wszystko zależy od rejestratora (a bardziej od jego firmware). Zazwyczaj na nagraniach jest chociażby data i godzina ale są też rejestratory z wbudowanym GPS pokazującym prędkość a czasem i położenie.
witam
Nie nastawiajcie się zbytnio na nagrania nocne pozamiejskie (totalny mrok), łuna świateł mijania nie oświetli wystarczająco drogi tak samo jak te kilka diódek IR znajdujących się po wewnętrznej stronie szyby, owszem coś tam będzie widać te kilka metrów od rejestratora ale zadając takie pytania zakładam iż oczekujecie sporo więcej od tych małych ryżowych (chińskich), tanich zabawek.
Tak czy inaczej naprawdę warto mieć takie urządzonko. Osobiście uważam że posiadanie wideorejestratora w aucie powinno być wręcz obowiązkowe ponieważ gdyby każdy miał świadomość tego że jego manewry na drodze są nagrywane przez wszystkich użytkowników może wtedy kierowcy myśleliby trochę bardziej nad tym co robią za kierownicą a to byłby już duży krok do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, dużo większy niż te wszystkie miliony wydawane na bzdurne fotoradary czy też zakup oraz utrzymanie cywilnych samochodów ITD polujących tylko i wyłącznie na nasz portfel nie mając nic a nic wspólnego z poprawą bezpieczeństwa.
Share this post
Link to post
Rejestrator opisany w wątku zapisuje datę, czas i jeśli chcemy to dźwięk z kabiny.
Tak czy inaczej naprawdę warto mieć takie urządzonko. Osobiście uważam że posiadanie wideorejestratora w aucie powinno być wręcz obowiązkowe ponieważ gdyby każdy miał świadomość tego że jego manewry na drodze są nagrywane przez wszystkich użytkowników może wtedy kierowcy myśleliby trochę bardziej nad tym co robią za kierownicą a to byłby już duży krok do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach' date=' dużo większy niż te wszystkie miliony wydawane na bzdurne fotoradary czy też zakup oraz utrzymanie cywilnych samochodów ITD polujących tylko i wyłącznie na nasz portfel nie mając nic a nic wspólnego z poprawą bezpieczeństwa.[/quote']
Super pomysł. A następny krok to obowiązkowa kamera z dźwiękiem w środku kabiny (bo przecież ktoś mógłby np. palić w czasie jazdy) i naturalnie tachograf. Kolego nie podrzucaj głośno takich faszystowskich pomysłów bo jeszcze je wprowadzą.
Jakoś teraz nie ma przymusu i kamerki zaczynają się pojawiać wręcz lawinowo. Ludzie sami wiedzą że to im może pomóc np. przy stłuczce i kupują.
Niech tak zostanie.
Share this post
Link to post
Bardzo dobry Pomysł z tymi Kamerkami sam używam od dawna GS800 z GPS Sprowadzam je z Chin. Są bardzo dobre . Rejestrują obraz w Full HD dzwię pozycje na mapie oraz Prędkość wraz z Czasem
Share this post
Link to post
Mapy do RNS-E / MMI 2G / 3G DVD / 3G HDD / 3G+ + spolszczenia i lektor
Oryginalne Rozrządy / żarniki D1S / D2S / VCDS - obsługa wszystkich modułów w B6/7 i nie tylko
Share this post
Link to post
Tak, może być. To jest zwykły zasilacz tzw. liniowy. Jego zaletą jest brak generowania jakichkolwiek zakłóceń, ale wadą jest to, że on się będzie dość mocno grzał :(
W takich zasilaczach występują duże starty energii.
Ja mam zasilacz impulsowy i brałem go właśnie stąd:
Dareltek s.c.
On się praktycznie nie grzeje, nie ma strat energii, ale niestety generuje mi delikatny szum w CB :/
mischa
Share this post
Link to post
Chyba że użyję bebechów ze starej ładowarki samochodowej, też powinno to współgrać.
Share this post
Link to post
ja po prostu podłączyłem zasilacz który był do rejestratora do dodatkowego gniazda zapalniczki w schowku (akurat mam tam napięcie tylko przy włączonym zapłonie więc rejestrator działa z automatu), kabelek poleciał za schowkiem do słupka i za podsufitką do kamery tak że tylko przy samym lusterku wstecznym widać z 5cm kabla. Działa jak należy i nawet nie sieje.
Share this post
Link to post
hej
mod fajny ale nie u kazdego ma zastosowanie np u mnie brak jest PINu 7 ... PIN 6 jest ale 7 brak niestety. Szkoda bo miejsce bardzo dobre ale musze szukac teraz dalej gdzie moge sie wpiac z tą kamerką ... Jak ktos by mial pomysl to prosze o wpis.
Share this post
Link to post
Ja miałem podpiętą kamerkę do lampki, tylko minus był taki że jak otwierałem auto, to kamerka od razu startowała. Teraz dołożyłem kabel z + od magistrali i kamerka startuje po zapłonie.
Share this post
Link to post
mozesz jasniej opisac gdzie to powpinac zeby bylo jak masz Ty ?
Share this post
Link to post
Guest ....
Przy lampce sufitu pin 6 masa (-) , pin 7 (+) jeśli nie mamy piny 7 obsadzonego to ciągniemy przewód do centrali bezpiecznikowej i tam podłączamy się pod (+) po stacyjce najlepiej po bezpieczniku tutaj np. bezpiecznik tylnej wycieraczki bezpiecznik nr 36, lub sterowania klimatronikiem bezpiecznik 1
:wink:
Share this post
Link to post
Podlaczylem sobie gniazdo zapalniczki w puszcze bezpieczników 12v wzialem z bezpiecznika nr 37 a masa byla na srubie. Pozniej do tej skrzynki przeciagnalem kabel od rejestratora i jest git narazie.
Share this post
Link to post
To i ja się pochwalę swoim montażem. Kamerka to Mini 0801 (opis i informacje) (cena zależna od wersji), przetwornica 12V -> 5V z Allegro (12 zł), do tego wtyczka mini USB (1,30 zł) i "wiązka" kabelków z wtyczką ze starego komputera do eleganckiego podłączenia zasilania. Całość prezentuje się jak na zdjęciach poniżej. Zasilanie pociągnąłem z pinów 1 i 2 lusterka fotochrom.
Zdecydowanie polecam tę kamerkę ze względu na małe rozmiary, jakość filmów i wbudowany GPS :naughty: Kamerka wisi sobie za lusterkiem, od strony kierowcy jej nie widać. Jest bezobsługowa, bo uruchamia się po włączeniu zapłonu i wyłącza kilka sekund po jego wyłączeniu.
DSC06267.jpg DSC06268.jpg DSC06269.jpg DSC06271.jpg DSC06272.jpg DSC06273.jpg DSC06274.jpg DSC06275.jpg DSC06276.jpg DSC06277.jpg
Jeśli będzie zainteresowanie to mogę udostępnić nagrane filmy dla oceny jakości video.
PS. Jakby ktoś reflektował, to mam na zbyciu 2 sztuki kamerek z kartami 8 GB :decayed: Info na priv.
Share this post
Link to post
No to ja nietypowo chyba postąpiłem bo do świateł postojowych wladowalem zasilanie. I tak 24 na światłach a jak coś grzebie w garażu to mnie nie nagrywa gdy zapalona bo dopiero postojowe ją aktywuja. O:-)
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
Share this post
Link to post
No ja nie chciałem ciągnąć kabli po słupku, żeby znów nie rozbierać pół środka dla podłączenia głupiego zasilania. Próbowałem najpierw z lampki oświetlenia wnętrza, ale pojawiający się i znikający prąd w różnych pinach po włączeniu/wyłączeniu zapłonu i otwarciu/zamknięciu drzwi mnie przerósł i poszedłem trochę na łatwiznę :kox:
Jedyna wada jest taka, że po wyłączniu zapłonu, jak np. siedzę sobie w aucie na parkingu, rejestrator nie nagrywa. W poprzednim aucie (VW Bora) miałem tak, że prąd znikał dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, nawet przy zgaszonym silniku.
Share this post
Link to post
Kamery się przydają :]
Katowice - Cała Polska widzi twarze i numery gości z BMW :]
BMW wymuszenie oraz ''przeprosiny'' - YouTube
Na tym skrzyżowaniu dziennie są takie sytuacje :]
B5 1.6 ADP 102KM
B6 1.9 AVF 130KM > 172KM
B8 2.0 CAHA 170KM > 196KM
B8 2.0Q CNHA 190KM Ultra
Share this post
Link to post
Ja uzywam obecnie tel. z andkiem i aplikacja do rejestrowania... ale maly kat obiektywu i potrzeba ciaglego podlaczania tel. sprawiaja, ze mysle o zainwestowaniu w dedykowany rejestrator... Z tym, ze nie chce wydac majatku :-) Interesowaly mnie te rejestratory, ktore zastepuja lusterko wsteczne. Wyswietlacz maja pod lustrem... poszukam linka jakiegos pogladowego. Wiem, ze to wszystko made in china, ale moze ktos testowal i moglby cos o nich powiedziec?
Share this post
Link to post
Tak czytam te Wasze posty i nasuwa mi się jedno pytanie , ciekaw jestem czy jak kamerka zamontowana w swoim aucie zarejestrowała by zdarzenie na drodze ( kolizja) z winy kierowcy auta z kamerą czy też byście jej użyli .... Ciekawe czy ci co tu najwięcej wypisują że "kamerka się przydała" nie zapłacili nigdy mandatu i zawsze jeżdżą zgodnie z przepisami np. w "zabudowanym" gdzie jest 1-2 domy i pola jadą 50 km/h na 3-4 biegu...Chore.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
